Końcówka mocy 50W
Re: Końcówka mocy 50W
Oloorin pisze:Dla tetrod 6L6 prąd spoczynkowy zazwyczaj jest większy, więc spróbowałem zrobić wykres dla Ua=400V i prądu 50mA.
Mniej więcej o to chodziło.
Oloorin pisze:Jak mogę wyliczyć moc oddawaną przez lampy?
Którą moc?
W każdym razie na pewno nie
pomnożyć napięcie i prąd w punkcie przecięcia obu klas
Oloorin
Post autor: Oloorin »
Moc która trafia do transformatora i ostatecznie do głośnika :D
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Zagladnij do linkow ktore podeslal Zibi. :) Jesli nie rozumiesz mowy Szekspira to moge pomoc :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Oloorin
Chyba to :P
(15), Calculate maximum peak anode voltage swing = Ea at Q - Ea minimum.
Peak swing = 400 - 65 = 335V pk.
(16), Calculate maximum anode to anode swing voltage = 2 x pk swing at each anode x 0.707 Vrms.
Vrms a-a = 2 x 335 x 0.707 = 474Vrms.
(17). Calculate maximum class AB power = max Vrms squared / RL a-a.
Power max = 474 x 474 / 4,000 = 56 watts.
Peak = 400-50 = 350V
Vrms a-a = 2 x 350 x 0.707 = 494.9Vrms.
Pmax = 494.9 x 494.9 / 6600 = 37W
Co to jest to 0.707?
TooL46_2
1/sqrt(2) :) czyli wzor to (2 x peak voltage)/sqrt(2) czyli wzor na wartosc skuteczna napiecia dla sygnalu sinusoidalnego
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Oloorin
Trochę policzyłem i wyszlo mi, po pierwsze, że jeśli użyję jako głośnikowego TS50/49 zamiast TS50/11 uzyskam większą moc. Dla 400V i 30mA spoczynkowego uzyskałem 46W, dla 116mA również 46W. Jaki prąd będzie lepszy dla lampy? Duży, czy mały? Większy da chyba klasę bliższą A i tym samym mniej zniekształceń.
A zależy Ci żeby było mniej? Samo trafo wyjściowe da w tym przypadku ogromne zniekształcenia, sądzę, że przy maksymalnej mocy wyjściowej będą one znacznie większe niż zniekształcenia pochodzące z lamp.
Oloorin
W gitarowcu zniekształcenia mi nie przeszkadzają, jednak nie wiem jak dla samej lampy będzie lepiej. Wydaje mi się, że mniejszy prąd spoczynkowy da lampkom dłuższy żywot.
Oloorin pisze:dla 116mA również 46W. Jaki prąd będzie lepszy dla lampy?
Dla jednej lampy 116mA/400V wyznaczyłoby żywotność w okolicach hmm... dwóch minut?
Oloorin
Spójż do karty katalogowej z GE - klasa AB1, 450V, 116-210mA, 5,6k, 55W...
TooL46_2
To sa dane dla dwoch lamp. Czyli dla jednej bedziesz mial 58mA.
TooL46_2 pisze:
Piotr pisze: Ia podane w katalogu to wartość średnia dla dwóch lamp przy pełnym wysterowaniu. Nie ma takiego punktu na wykresie.
Zibi pisze: - przez dwie lampy, wykres przedstawia jedną .
Mea culpa! Cos mi sie wydawal ten prad za duzy Tak to jest jak sie pisze posty jedna noga w lozku juz Przepraszam za wprowadzenie w blad.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Oloorin pisze:Spójż do karty katalogowej z GE - klasa AB1, 450V, 116-210mA, 5,6k, 55W...
Raz rzecz dotyczy jak już wspomniano dwóch lamp, a dwa, podejrzewam, że karta, do której patrzysz, tyczy się 6L6-GC, która to lampa jest troszkę większa (mocowo o 50%) od 6L6, czy 6P3S.
Oloorin
Wpadłem dziś na pomysł, że zamówię transformator który będzie dawał 345V anodowego - po wyprostowaniu ok. 435V dla 6L6gc, z dodatkowym odczepem na 190V - ok. 240V po wyprostowaniu dla lamp 6P3S/6P3S-E żęby ich za bardzo nie przeciążyć, a przełącznik uzwojeń zamontuję na tylnym panelu. Można takie przełączanie zastosować, czy przełącznik może nie wytrzymać tych 155V między uzwojeniami?
Przy okazji takich pomysłów warto zadać sobie odwieczne pytanie: Po co?
Jakie widzisz korzyści takiego rozwiązania? W zamian mogę wymienić sporo negatywnych skutków :roll:
Oloorin
Lampy pograją znacznie dłużej :D A jakie ma to negatywy?
