Soldano slo + 2xel84 ?
Re: Soldano slo + 2xel84 ?
Post autor: Marvel »
Tavil pisze:6n2p -2
anoda min 321V max 317V
Katoda min 205V max 214V
Weź się nie wygłupiaj, OK?
Tavil
Post autor: Tavil »
Marvel pisze: Weź się nie wygłupiaj, OK?
Właśnie nie za bardzo mi do śmiechu...
AnTech
Post autor: AnTech »
205V na katodzie? :shock:
Zmierzyłeś wartość opornika katodowego przed zamontowaniem w układzie?
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
A to nie wtórnik? Tyle że przy napięciu anody wartość minimalna jest zamieniona z maksymalną to raz a dwa że w ogóle nie rozumiem jak można mieć taki rozrzut pomiarów.
AnTech
Wygląda na to, że kolega tavil nie podał mierzonych parametrów po kolei,
czyżby ten wtornik był trzecią triodą w układzie? :wink:
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Tyle że to jest (o ile dobrze rozumiem) SLO, a tam chyba są normalnie cztery stopnie napięciowe, bez wtórnika.
Z drugiej strony zaprezentowana płytka jest od Atomica. Jeśli to faktycznie Atomic to 205V nie jest od rzeczy.
Tavil
Post autor: Tavil »
jest to atomic, pomiary podaje tu bo nie chciałem zakładać nowego wątku ... pomiary po kolei na nóżkach..
Tavil
Post autor: Tavil »
Trochę posiedziałem dziś nad atomem i efekty są takie że dźwięk gitary słychać już wiele głośniej trochę się zatyka / trzeszczy oraz przy gainie na około 85% piszczy z ekranem na pierwszej lampie..
Pomiary...
V1.1
anoda min134V max127V
katoda min1,3V max 1,23V
V1.2
anoda min204V max194V
katoda min1,85V max1,76V
V2.1
anoda min204V max178V
katoda min1,83V max1,62V
v2.2
anoda min322V max300V
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
min? max?
Kazimierz pisze:min? max?
Chyba chodzi o to, że jak rozkręci wzmacniacz na max to przysiada napięcie anodowe.
Dalej nie wiem, po co to 322V na inwerterze? Sprzęt działa doskonale przy 250V względem masy na anodzie lampy końcowej. Dalej jest jakiś rezystor i kondensator filtrujący, więc na inwerterze powinno być mniej niż 250V.
Edit: znalazłem notatki z pomiarami i bardzo dobrze śmiga, gdy jest:
TS30, mostek selenowy, za mostkiem 284V.
W filtrze 750R, na drugim kondensatorze 248V.
Anoda inwertera (V2.2) 243 V.
Trzeci stopień (V2.1) 157V.
Drugi (V1.2) 161V.
Pierwszy (V1.1) 104V.
Z TS40 było odpowiednio:
299V, 260V, 254V, 163V, 149V, 114V.
Ostatnio zmieniony wt, 24 lutego 2009, 00:41 przez Marvel, łącznie zmieniany 1 raz.
Tavil
Post autor: Tavil »
fresostrowiec pisze: zmierz jeszcze raz napięcia z wszystkimi potencjometrami ustawionymi na 0 a potem drugi raz z potencjometrami na max
To zmierzyłem...
Anodowego mam 241V przed wyprostowaniem. Czyli co mam zrobić ..
Tavil pisze:Anodowego mam 241V przed wyprostowaniem. Czyli co mam zrobić ..
Zmienić transformator. Bo zbijać 80V raczej nie ma sensu...
A czy ty przypadkiem nie dałeś w filtrze rezystora 100R? Zacznij od zmiany na 1k 5W. 1k8-2k2 10W też możesz spróbować.
Napięcie anodowe trzeba dobrać tak, aby na drugim kondensatorze filtra było góra 270V stałego. Dobiera się to rezystorem w filtrze wstępnym. Zawsze stosuję filtr wstępny w układach SE.
Tavil
Post autor: Tavil »
Marvel pisze:Powinieneś mieć 300V po wyprostowaniu i odfiltrowaniu na anodach lamp końcówki. Spróbuj się z kimś zamienić na mniejsze trafo.
Tak pisałeś marvel wcześniej. W trafie mam szeregowe pierwotne mogę troche zejść z anodowego ale żażenie też spadnie. Rezystorom oddam się w pełni w środę wieczorem bo w środę czeka mnie jeszcze poprawka na studiach.
Tavil pisze:
Ale od tamtego czasu dużo się zmieniło! Zwróć uwagę na liczbę mnogą "anodach lamp końcówki". Wtedy jeszcze była mowa o końcówce PP na 2xEL84! Uwierz, że jest różnica między PP a SE!
