Miernik lamp DIY - sonda
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Postaram się to poskładać do wtorku i wyślę. Dobrze byłoby zlecić płytki tak, aby zdążyć przed świętami.
No niestety... Mam trafo i podstawki pod lampyTomasz Gumny pisze:Marvel Czy masz jakiś programator do AVR?
A co chcesz uruchamiać ma STK500 + moją płytkę rozszerzeń (mam tam klawisze+LCD i kilka innych dupereli), mogą posklecać na drutach.
Tomasz Gumny
Zobacz: http://www.allegro.pl/item487776273_pro ... tk200.htmlMarvel pisze:No niestety... Mam trafo i podstawki pod lampyTomasz Gumny pisze:Marvel Czy masz jakiś programator do AVR?
Liczyłem na to, że dostanę zaprogramowany już procek.
Procesor sam programujesz plikami otrzymanymi z "fabryki wsadów".
Tomek
efekt02
juz spiesze z wytlumaczeniami
Uh=0..6,3(3A) -> biore pod uwage 6N13S 2,5A+/-0,25A
Ug1=0..-30V -> 30 styknie, ale najlepiej max bez dodatkowego inwestowania
Ua=0..300V/200mA - ok.
Ug2=0..300V/45mA - w przypadku pomiaru duotriody 6N6P max Ia 40mA, normalne anodowe nieobciazone.
programator - przeciez to wtyczka lpt, i kabel (czasem kilka oporniczkow)
ps. na allegro sa LCD 2x16 z podswietlaniem po 6zl nowki
Ostatnio zmieniony pt, 28 listopada 2008, 19:02 przez efekt02, łącznie zmieniany 2 razy.
Marvel, nic nie kupuj, chyba mam jeszcze płytkę gdzieś w drobiazgach, a w ogóle to możesz poskładac samemu - HC244 + trzy oporniki - reszta google i STK200 Programmer
Tomasz Gumny
Raczej widziałbym to tak: zrobię sobie płytkę (chyba, że są chętnitraxman pisze:mam tam klawisze+LCD i kilka innych dupereli
Tomek
W takim razie mam już programator AVRTomasz Gumny pisze:Zobacz: http://www.allegro.pl/item487776273_pro ... tk200.html
Chyba dzisiaj mocno zajęty jesteś, bo walisz takimi skrótami, że muszę każde zdanie po kilka razy czytaćtraxman pisze:a w ogóle to możesz poskładac samemu - HC244 + trzy oporniki - reszta google i STK200 Programmer
Tomasz Gumny
Postaram się przetłumaczyć: popularnym programatorem AVR jest "urządzenie" o symbolu STK200. To po prostu wtyczka do portu drukarki, która w uproszczonej, nie zawsze działającej formie zawiera 3 rezystory. Pewna w działaniu jest wersja złożona z bufora 74HC244 i kilku rezystorów. Schematy, łącznie z rysunkami płytek (mieszczącymi się w obudowie wtyczki) można znaleźć w internecie.Marvel pisze:Chyba dzisiaj mocno zajęty jesteś, bo walisz takimi skrótami, że muszę każde zdanie po kilka razy czytaćtraxman pisze:a w ogóle to możesz poskładac samemu - HC244 + trzy oporniki - reszta google i STK200 Programmer![]()
Jeśli miałbyś kupować części, to przy cenie gotowego i kompletnego programatora z Allegro (13,- + przesyłka), nie wiem czy jest sens się za to zabierać.
Tomek
Dzięki. Kupiłem ten z Allegro. Aż tak ambitny nie jestem, żeby to składać samemu. Tym bardziej, że mam zaległe wzmaki do zrobienia jeszcze...Tomasz Gumny pisze:Jeśli miałbyś kupować części, to przy cenie gotowego i kompletnego programatora z Allegro (13,- + przesyłka), nie wiem czy jest sens się za to zabierać.
Tomasz Gumny
Do pomiaru lamp podwójnych jest specjalny przekaźnik, który podaje napięcie anodowe na Ua lub Ug2. Traxman popraw mnie jeśli się mylę.efekt02 pisze:Ug2=0..300V/45mA - w przypadku pomiaru duotriody 6N6P max Ia 40mA, normalne anodowe nieobciazone.
Jesteśmy już na etapie 4x20...efekt02 pisze:ps. na allegro sa LCD 2x16 z podswietlaniem po 6zl nowki
Tomek
Ug2 ma wydajność ok. 30mA Ua ok. 300mA, podwójne małe triody mierzone mogą być równocześnie, duże o Ia>30mA będą mierzone z Ua poprzez przełączanie systemu I/II.
Zostaje LCD 4x20
Zostaje LCD 4x20
Tomasz Gumny
Czy do wyświetlania Ka[V/V], Sa[mA/V], ρa[kΩ] wystarczą 3 cyfry w postaci xx.x? A może wystarczy mniejszy zakres?
a też nie są drogie: http://www.allegro.pl/item487553785_wys ... 44780.html
Nie chcę straszyć, ale lepiej wszystko się mieści na LCD 2x40,traxman pisze:Zostaje LCD 4x20
Kod: Zaznacz cały
0123456789012345678901234567890123456789
S[mA/V]_ρ[kΩ]_K[V/V]__Ia[mA]_____Ig2[mA] <- opis nad LCD
130.2 2500.0 165.0 200.0 100% 20.00 100%
01 ECC806 12.6 0.50 -30.0+0.1 234 300
Nr_Type__Uh[V]_Ih[A]_Ug1[V]_Ua[V]_Ug2[V] <- opis pod LCD
__(SHIFT)___(START)___(SEND)___(STOP) <- przyciskiCzy przełączanie będzie ręczne, czy na podstawie danych z "katalogu"?traxman pisze:Ug2 ma wydajność ok. 30mA Ua ok. 300mA, podwójne małe triody mierzone mogą być równocześnie, duże o Ia>30mA będą mierzone z Ua poprzez przełączanie systemu I/II.
Tomek
Przełączanie wg danych z katalogu, jeżeli Ia>15mA to pomiar poprzez przełączenie kolejnych anod.
Coś tam już wyrzeźbiłem: no nie da się ukryć że kilku elementów brakuje.
10R/1206 1% - 20szt
1k6/1206 1% - 15szt
MPSA94 - 2szt
IFR740 - 2szt
IRFP9540 - 2szt
LM317 - 1szt
1N5822 - 5szt
KK12/2.54 - 1kpl
KK8/2.54 - 1kpl
AZ850/12 - 2szt
1000u/25V ESR- 2szt
DB9F/RA - 1szt
TC426 - 1szt
ATMEGa16 - 1szt
Mam MPSA92 ale chyba zbyt niskie Uce.
10R/1206 1% - 20szt
1k6/1206 1% - 15szt
MPSA94 - 2szt
IFR740 - 2szt
IRFP9540 - 2szt
LM317 - 1szt
1N5822 - 5szt
KK12/2.54 - 1kpl
KK8/2.54 - 1kpl
AZ850/12 - 2szt
1000u/25V ESR- 2szt
DB9F/RA - 1szt
TC426 - 1szt
ATMEGa16 - 1szt
Tomasz Gumny
Cieszy taki widok, ale i dziwi brak rezystorów i małych kondensatorów.traxman pisze:Coś tam już wyrzeźbiłem:
Powinien być z sufiksem Atraxman pisze:LM317 - 1szt
300V to za mało, mam na 350V - powinien wystarczyć.traxman pisze:Mam MPSA92 ale chyba zbyt niskie Uce.
Tomek
