Miernik lamp DIY - sonda
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: traxman »
Postaram się to poskładać do wtorku i wyślę. Dobrze byłoby zlecić płytki tak, aby zdążyć przed świętami.
Marvel
Post autor: Marvel »
Tomasz Gumny pisze::arrow: Marvel Czy masz jakiś programator do AVR?
No niestety... Mam trafo i podstawki pod lampy :mrgreen: Liczyłem na to, że dostanę zaprogramowany już procek. Chyba jednak byłbym dla Was za dużą kulą u nogi. Ostatnio głupiego tranzystora nie mogłem zmusić do pracy i w końcu go wylutowałem całkiem :oops:
A co chcesz uruchamiać ma STK500 + moją płytkę rozszerzeń (mam tam klawisze+LCD i kilka innych dupereli), mogą posklecać na drutach.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Marvel pisze:
Zobacz: http://www.allegro.pl/item487776273_pro ... tk200.html
Procesor sam programujesz plikami otrzymanymi z "fabryki wsadów". :D
Tomek
efekt02
Post autor: efekt02 »
juz spiesze z wytlumaczeniami :D
Uh=0..6,3(3A) -> biore pod uwage 6N13S 2,5A+/-0,25A
Ug1=0..-30V -> 30 styknie, ale najlepiej max bez dodatkowego inwestowania :)
Ua=0..300V/200mA - ok.
Ug2=0..300V/45mA - w przypadku pomiaru duotriody 6N6P max Ia 40mA, normalne anodowe nieobciazone.
programator - przeciez to wtyczka lpt, i kabel (czasem kilka oporniczkow) :P
ps. na allegro sa LCD 2x16 z podswietlaniem po 6zl nowki
Ostatnio zmieniony pt, 28 listopada 2008, 19:02 przez efekt02, łącznie zmieniany 2 razy.
Marvel, nic nie kupuj, chyba mam jeszcze płytkę gdzieś w drobiazgach, a w ogóle to możesz poskładac samemu - HC244 + trzy oporniki - reszta google i STK200 Programmer
Tomasz Gumny
traxman pisze:mam tam klawisze+LCD i kilka innych dupereli
Raczej widziałbym to tak: zrobię sobie płytkę (chyba, że są chętni ;) i postaram się na niej uruchomić obsługę LCD, przycisków, enkodera i RS. Do tego czasu musielibyśmy zamówić części do zasilaczy i przetwornic.
Tomek
Marvel
W takim razie mam już programator AVR :-) Myślałem, że skoro się nazywa "programator", to będzie między 300 a 500 PLN kosztował ;-)
traxman pisze:a w ogóle to możesz poskładac samemu - HC244 + trzy oporniki - reszta google i STK200 Programmer
Chyba dzisiaj mocno zajęty jesteś, bo walisz takimi skrótami, że muszę każde zdanie po kilka razy czytać ;-) Ale w końcu rozumiem, o co chodzi (chyba). W takim razie Ty szukaj płytki, a ja odpalam google i zaczynam składać (trzy oporniki gdzieś znajdę) :D
Tomasz Gumny
Marvel pisze:
Postaram się przetłumaczyć: popularnym programatorem AVR jest "urządzenie" o symbolu STK200. To po prostu wtyczka do portu drukarki, która w uproszczonej, nie zawsze działającej formie zawiera 3 rezystory. Pewna w działaniu jest wersja złożona z bufora 74HC244 i kilku rezystorów. Schematy, łącznie z rysunkami płytek (mieszczącymi się w obudowie wtyczki) można znaleźć w internecie.
Jeśli miałbyś kupować części, to przy cenie gotowego i kompletnego programatora z Allegro (13,- + przesyłka), nie wiem czy jest sens się za to zabierać.
Tomek
Marvel
Tomasz Gumny pisze:Jeśli miałbyś kupować części, to przy cenie gotowego i kompletnego programatora z Allegro (13,- + przesyłka), nie wiem czy jest sens się za to zabierać.
Dzięki. Kupiłem ten z Allegro. Aż tak ambitny nie jestem, żeby to składać samemu. Tym bardziej, że mam zaległe wzmaki do zrobienia jeszcze...
Tomasz Gumny
efekt02 pisze:Ug2=0..300V/45mA - w przypadku pomiaru duotriody 6N6P max Ia 40mA, normalne anodowe nieobciazone.
Do pomiaru lamp podwójnych jest specjalny przekaźnik, który podaje napięcie anodowe na Ua lub Ug2. Traxman popraw mnie jeśli się mylę.
efekt02 pisze:ps. na allegro sa LCD 2x16 z podswietlaniem po 6zl nowki
Jesteśmy już na etapie 4x20... :cry:
Tomek
Ug2 ma wydajność ok. 30mA Ua ok. 300mA, podwójne małe triody mierzone mogą być równocześnie, duże o Ia>30mA będą mierzone z Ua poprzez przełączanie systemu I/II.
Zostaje LCD 4x20
Tomasz Gumny
Czy do wyświetlania Ka[V/V], Sa[mA/V], ρa[kΩ] wystarczą 3 cyfry w postaci xx.x? A może wystarczy mniejszy zakres?
traxman pisze:Zostaje LCD 4x20
Nie chcę straszyć, ale lepiej wszystko się mieści na LCD 2x40,
a też nie są drogie: http://www.allegro.pl/item487553785_wys ... 44780.html
Kod: Zaznacz cały
0123456789012345678901234567890123456789
S[mA/V]_ρ[kΩ]_K[V/V]__Ia[mA]_____Ig2[mA] <- opis nad LCD
130.2 2500.0 165.0 200.0 100% 20.00 100%
01 ECC806    12.6 0.50 -30.0+0.1 234 300
Nr_Type__Uh[V]_Ih[A]_Ug1[V]_Ua[V]_Ug2[V]  <- opis pod LCD
__(SHIFT)___(START)___(SEND)___(STOP)  <- przyciski
traxman pisze:Ug2 ma wydajność ok. 30mA Ua ok. 300mA, podwójne małe triody mierzone mogą być równocześnie, duże o Ia>30mA będą mierzone z Ua poprzez przełączanie systemu I/II.
Czy przełączanie będzie ręczne, czy na podstawie danych z "katalogu"?
Tomek
Przełączanie wg danych z katalogu, jeżeli Ia>15mA to pomiar poprzez przełączenie kolejnych anod.
Coś tam już wyrzeźbiłem:
no nie da się ukryć że kilku elementów brakuje.
10R/1206 1% - 20szt
1k6/1206 1% - 15szt
MPSA94 - 2szt
IFR740 - 2szt
IRFP9540 - 2szt
LM317 - 1szt
1N5822 - 5szt
KK12/2.54 - 1kpl
KK8/2.54 - 1kpl
AZ850/12 - 2szt
1000u/25V ESR- 2szt
DB9F/RA - 1szt
TC426 - 1szt
ATMEGa16 - 1szt
Mam MPSA92 ale chyba zbyt niskie Uce.
Tomasz Gumny
traxman pisze:Coś tam już wyrzeźbiłem:
Cieszy taki widok, ale i dziwi brak rezystorów i małych kondensatorów. :) Pokaż jeszcze stronę lutowania, bo tam chyba równie ciekawie? Jakie wymiary ma płytka? Po co to wycięcie w prawym dolnym rogu?
traxman pisze:LM317 - 1szt
Powinien być z sufiksem A
traxman pisze:Mam MPSA92 ale chyba zbyt niskie Uce.
300V to za mało, mam na 350V - powinien wystarczyć.
Tomek
