mówisz o tych w ekranach z licy?painlust pisze:a ja używam zawsze przewodów ze zdemontowanego okablowania z OTV lampowych. Nie ma lepszych ekranowanych przewodów niż te z OTV.
relacje z budowy WRAKA.
Ja kopiowałem gotowe rozwiązania z Marshalla. A co do jakichś zasad, to już temat był poruszany w tym wątku http://www.trioda.com/php/forum/viewtopic.php?t=9006petersz pisze: te zasady projektowania płytek to z obserwacji, czy gdzieś coś opisane jest?
POzdrawiam
http://www.amparchives.com/Amp%20Archiv ... xpress.jpg
Tutaj jeszcze jedna wersja layout chassis.
Piotr.
Piotr.
Re: relacje z budowy WRAKA.
Witam po dłuższej przerwie. Wzmacniacz został już spory kawałek czasu temu uruchomiony, lecz się wzbudza. Jako, że wczoraj dostałem oscyloskop, obejrzałem go pod sztucznym obciążeniem, co się z nim dzieje. Otóż, praktycznie w każdym miejscu widać dziwną falę o częstotliwości 50Hz lub 100Hz. Dodatkowo linia, którą rysowana jest fala jest pokryta oscylacjami około 10kHz. Dodatkowo zaobserwowałem takie zjawisko: podłączając masę sondy do minusa zasilania, to nawet jak dotknę krokodylka, widzę taką folę na ekranie oscyloskopu. Fala ta jest wzmacniana przez prezdwzmacniacz i podawana na lampy mocy, na których to anodach widać ją na poziomie około 30Vpp z tego co pamiętam. Natomiast wyciągając lampy preampu ta dziwna fala kształtem przypominająca literę "h" zamienia się w trójkąt ze środkiem położonym na około 15% swej szerokości.
Pozdrawiam, Jarek
Co sie dzieje jesli odlaczysz sprzezenie zwrotne w koncowce?
Czy regulowanie "presence" ma wplyw na wzbudzenia w.cz. (przy wlaczonym NFB)
W obydwu przypadkach zanik wzbudzen oznacza ze odwrotnie podlaczyles pierwotne uzwojenie transformatora wyjsciowego.
A jezeli nie - to cos innego pogmatwales
Aleksander Niemand
na wzbudy pomagają małe (270p-1n) kondensatorki równolegle do Ra triod wzmacniających. zmniejszenie niektórych rezystorów upływowych przed siatkami stopni wzmocnienia też może pomóc.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
W najbliższych dniach, jak już będę miał swoje manatki w domu, jeszcze go dokładniej przebadam, zrobię zdjęcia oscylogramów w poszczególnych punktach, to nieco więcej będziecie mogli powiedzieć na ten temat. To na pewno nie wina sprzężenia zwrotnego, bo podłączając je odwrotnie niż jest teraz po prostu piszczy, czyli teraz jest dobrze.
Pozdrawiam, Jarek
pierwsze co bym zrobił to sprawdził czy bolec w gniazdku do którego włączasz wzmacniacz jest podłączony do ziemi, a potem pomyślał o żazeniu prądem stałym przynajmniej lamp w przedwzmacniaczu
fresostrowiec pisze:pierwsze co bym zrobił to sprawdził czy bolec w gniazdku do którego włączasz wzmacniacz jest podłączony do ziemi, a potem pomyślał o żazeniu prądem stałym przynajmniej lamp w przedwzmacniaczu
Oscylogram zdjęty z bolca w gniazdku. Okres 10ms 6mV
Pozdrawiam, Jarek
nie do końca rozumiem, podłaczyłeś sondę do bolca i otrzymałeś taki oscylogram??? masz instalacje dwużyłową???METALOWIEC pisze: Oscylogram zdjęty z bolca w gniazdku.
Tak właśnie, mam instalację dwużyłową a oscylogram otrzymałem podłączając sondę do bolca, który jest podłączony pod zero. Mało tego, podłączyłem do tego samego bolca krokodylek masy sondy. NIe rozumiem tego zjawiska, że zwieram sondę do masy przez to, a na oscyloskopie widać falę. Ba, tą falę widać nawet na przewodzie uziemiającym sam oscyloskop, na jego obudowie też coś jest, ale już inaczej wygląda.
[EDIT]
Dla eksperymentu podłączyłem oscyloskop przez przedłużacz bez bolca - problem znikł.
[EDIT]
Pozdrawiam, Jarek
bolec masz podłaczony do neutralnego przez który również płynie prąd gdy masz właczone jakieś urządzenie do tego obwodu, w szczególności jak masz starą instalacje na Al
szynę masy wzmacniacza pewnie podłaczyłeś z uziemieniem sieciowym i właśnie tędy przechodzą ci zakłócenia sieciowe,
masa oscyloskopu pewnie podłączasz do tego samego obwodu, no i sieje zakłóceniami - chociaż mogę się mylić
