Małe pytanie z dużych napięć..
szalony
Post autor: szalony »
Co wskazuje ten wskaźnik na samym dole kolumny ? :oops: Ciekawy jestem...
Re: Małe pytanie z dużych napięć..
Jak przekroczy tą czerwoną kreskę to znak ,że ,,..golkondryna dorosła do dziumbania..".Jeśli to jakaś aparatura instytutowa lub tp. to kto koło tego nie pracował(-uje) to za cholerę nie zgadnie.
geguś
Post autor: geguś »
Poprzez analogię do wskaźników po prawej stronie, dolny pokazuje przekroczenie ustalonej wartości cosinusa fi.
szalony
geguś pisze:Poprzez analogię do wskaźników po prawej stronie, dolny pokazuje przekroczenie ustalonej wartości cosinusa fi.
Aha :) Tak właśnie mi się wydawało, ale nieco zafrapował mnie brak jakichkolwiek oznaczeń (choćby jednostki). Czy to jest zwykły wskaźnik magnetoelektryczny, czy takie ustroje mają jakąś szczególną budowę, podobnie jak np. wskaźniki kierunku wirowania faz ?
cirrostrato -> To podstacja energetyczna Rzeszów Widełka (RZE), jedyna z napięciem 750kV.
To info bardziej dla energetyka Ximiana,ja powyżej 0,5kV wchodzę pod stół..
szalony
go
Post autor: go »
Przyrząd na dole to synchronoskop. Kreska na skali wskazuje moment synchronizacji (zgodność częstotliwości i faz), tu jest przykład: http://www.merazet.pl/pdf/katalog/386.pdf
Pozostałe wskazują różnicę napięć i różnicę częstotliwości. Zestaw stosowany przy łączeniu (synchronizacji) generatorów z siecią.
Tu macie przykład synchronizatora: http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/scot ... YN_5_E.pdf
szalony
Dzięki :)
