Dziś całkiem przypadkiem zakupiłem radio jak w temacie. Wewnątrz dość zadbane (bez korozji). Radio odbiera tylko na UKF, a na pozostałych zakresach milczy. W miejscu gdzie powinna być lampa EL12 jest wstawiona EL11. Czy może to być powodem zniekształceń dzwięku (na innej EL11 jest tak samo) a jeśli tak, to co można byłoby wstawić za EL12? Czy może ktoś poratować schematem tego radia, bo niestety w swoich zasobach jego nie posiadam.
Witek
Imperial J622W
Imperial J622W
TEFAG SUPER 150W/III, VEF Baltika M-254, PHILIPS PHILLETA 311 de Luxe i inne
Re: Imperial J622W
Tak, EL12 ma rezystor katodowy rzędu 90Ohm a EL11 coś ze 150.
O niedopasowaniu trafa już nie wspominam, bo to aż tak krytyczne nie jest.
Nie przychodzi mi do głowy żaden odpowiednik EL12 - postaraj się kupić oryginał, albo - tymczasowo - dodaj szeregowo do oryginalnego dodatkowy rezystor - tak ze 80Ohm - w katodzie. Sprawdź też prąd siatki 2!
SQ9KQZ
Re: Imperial J622W
Mam trzy Imperiale 612W, schematy były przylejone do dolnego dekla. Zobacz w Twoim.
Re: Imperial J622W
Niestety, u mnie pod dolną pokrywą nic nie było, tylko na tylnej ściance schemat rozmieszczenia lamp, który zamieściłem wyżej.
Re: Imperial J622W
Zamiast EL12 możesz dać EL6 po przecokołowaniu, ale EL12 jest łatwo dostępna. EL11 wstawiona w miejsce EL12 ma święte prawo źle działać. Jak masz problem z odbiorem AM na wszystkich zakresach, to wskazywałoby na jakiś poważny błąd w części wspólnej - bardzo silnie rozstrojone p.cz., coś przy detektorze, czy może zasilaniu heterodyny?wste pisze:Dziś całkiem przypadkiem zakupiłem radio jak w temacie. Wewnątrz dość zadbane (bez korozji). Radio odbiera tylko na UKF, a na pozostałych zakresach milczy. W miejscu gdzie powinna być lampa EL12 jest wstawiona EL11. Czy może to być powodem zniekształceń dzwięku (na innej EL11 jest tak samo) a jeśli tak, to co można byłoby wstawić za EL12? Czy może ktoś poratować schematem tego radia, bo niestety w swoich zasobach jego nie posiadam.
