Generator WN z TV Beryl 102
nnu2008
Post autor: nnu2008 »
Cześć
W wakacje rozebrałem na czynniki TV Beryl 102 (wiem, że to chaniebne, ale miał iść na śmietnik, więc falki zachowałem :D). Niesety w sieci nie znalazłem jego schematu, jedynie Beryla 101. Dokładnie chciałbym odtworzyć generator WN. Wiem, że to niebezpieczne itd., ale jednak chciałbym zrobić coś takiego. Czy ktoś wie, jak tego dokonać?
Pozdro
"Dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota (...)"
Albert Einstein
piotrekweb
Re: Generator WN z TV Beryl 102
Post autor: piotrekweb »
Oczywiście, że się da (chyba powinieneś dać do jakiejś innej tematyki :P) Powracając do twojego pytanka jest zasadniczo kilka generatorów. Ja kiedyś złożyłem na dwóch IRF640 orginalnie IRFP250 ale na IRF640 też ładnie chodziło :D i są tańsze. Zastosowałem też szybkie diody BA159 i dwa zenerki 12V. Próbowałem wcześniej założyć na 2N3055 ale było to bardzo słabe :( . A z uzwojeniem pierwotnym na tym twoim trafie HV musisz usunąć je i nawinąć nowe (najlepiej grubym drutem) 5 + 5. Wszytko jest opisane na schemacie który załączam
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów :P :P
Michal_Blady
Kontakt:
Post autor: Michal_Blady »
piotrekweb zauważ, że komornik12 chce odtworzyć układ lampowy generatora WN a nie budować nowy, na półprzewodnikach.
nnu2008
Cześć
Chciałem go kiedyś odtworzyc, bo rozbebeszyłem taki TV, ale nie maieł do niego schematu, więc zrobiłem generator na NE555 i tranzystorze sterującym IRF640 :D Teraz już mam schemat, ale ten generator działa i jak piszczy.... Czy można na ne555 złozyć generator na f około 100hz? Gdzieś chyba widziałem taki schemat :D Zapewno obniży to sprawność, ale buczenie jest mniej uciążliwe niż pisk :D
Albert Einstein
Kontakt:
komornik12 pisze: Chciałem go kiedyś odtworzyc, bo rozbebeszyłem taki TV, ale nie maieł do niego schematu, więc zrobiłem generator na NE555 i tranzystorze sterującym IRF640 :D Teraz już mam schemat, ale ten generator działa i jak piszczy.... Czy można na ne555 złozyć generator na f około 100hz? Gdzieś chyba widziałem taki schemat :D Zapewno obniży to sprawność, ale buczenie jest mniej uciążliwe niż pisk :D
na 555 można zrobić generator na dowolnie niską częstotliwość. Ale 100Hz to nie tu, nie dostaniesz nic. Zrób po prostu na 30kHz lub więcej i problemu z piskiem już nie ma (jak nie masz psa).
nnu2008
tszczesn pisze:
Wiem, że to nie to forum :D Musze tylko znaleźć program do liczenia f pracy generatora na ne 555 :D takie cuś gdzieś jest :D
Albert Einstein
Kontakt:
komornik12 pisze: Wiem, że to nie to forum :D Musze tylko znaleźć program do liczenia f pracy generatora na ne 555 :D takie cuś gdzieś jest :D
Na litość <INSERT YOUR FAVOURITE DEITY HERE> jaki program??? Weź kartę katalogową 555 przeczytaj, zrozum i policz elementy w pamięci!
szalony
Post autor: szalony »
komornik12 pisze:Musze tylko znaleźć program do liczenia f pracy generatora na ne 555 :D takie cuś gdzieś jest :D
Obrazek Obrazek
nnu2008
seventh pisze:
Obrazek Obrazek
W nocie wszystko jest... 2 rezystory i kondensator :D Sorki... Jak zawsze napierw napisałem potem pomyslałem....
Albert Einstein
Wejdż na stronę krzkomara ,tam jest taki zasilacz WN na częściach Beryla(tylko lampy serii E).
cirrostrato :arrow: Jak znam komornika12 - zaraz zapyta o adres owej strony... :)
nnu2008
Thereminator pisze:cirrostrato :arrow: Jak znam komornika12 - zaraz zapyta o adres owej strony... :)
I tu się mylisz :D Chociaż raz :D
http://krzkomar.googlepages.com/tvl31
Już troszkę zapóźno, bo cewkę wtórną już wykorzystałem :evil: Będzie na przyszłość :D
Albert Einstein
ODPOWIEDZ
