Dwukanałowy head giatrowy "Snake"
- 20...24 posty
Masz racje z tym szlifowaniem. Pytałem Ci się o te narożniki bo właśnie mam problem ze znalezieniem odpowiednich, tzn. najlepiej takich metalowych ze ściankami pod kątem prostym (albo niemalże prostym) bo nie chciałbym szlifować krawędzi (ewentualnie szlifować będę górne bo tam mogę spokojnie zamontować wzdłużnice). Natomiast co do samodzielnego wykonywania: stolarz wziął za to 30zł, przyzwoita cena jak na mój gust (tym bardziej że nie zamierzam rozpoczynać żadnej masowej produkcji).
PS. Tutaj jest fajna stronka o sposobach łączeń.
- 100...124 posty
Właśnie skończyłem szlifowanie.
Teraz czas na szpachlę i znów na szlif, tym razem już 100 albo 120 przed oklejaniem.
Metalowe narożniki z reguły są zaokrąglone;
zresztą ostra krawędź spowoduje przecieranie sie okleiny z biegiem czasu.
Sprawdź jeszcze w paco-cases; ale mnie się wydaje, że asortyment jest podobny. Kupiłem narożniki prawie zagięte na prosto ale mają fatalną estetykę zatem raczej zostaną na przyszłość.
Plastikowe są czesto zagięte pod kątem prostym; ale to kwestia gustu...
Jeśli dasz wzdłużnice w górnej części to sztywność całości powinna być wystarczająca zatem szlif dołu nie powinien zaszkodzić.
Maciek
Maciek
- 100...124 posty
Łączenia są skręcane i dodatkowo kołkowane także raczej solidne; zresztą przeprowadziłem minitest wytrzymałościowy; przetrzymał.
Klejenia wikolem są bardzo wytrzymałe.
W headzie będą jeszcze wzdłużnice jednocześnie jako mocowanie dla "grilla" (jeszcze go nie ma dlatego czekają na przycięcie) a chassis ma konstrukcję zamkniętego pudełka skręcanego dodatkowo śrubami przez boczki heada (widoczne z boku dwie dziurki to otwory przez które przejdą śruby). W ten sposób zamknięte pudło chassis będzie stanowiło usztywniającą część konstrukcji. Przy szerokości 33 cm nie powinno być problemu.
Kolor...
Nie chciałem czarnego.
Akurat tapicer miał końcowkę żółtego i odstąpił 2mx1,4m za 10 zł. więc nie grymasiłem. Poza tym ten "Snake" to... żółty pyton!
Bodajże fachowo to Python Molurus Bivittatus Albinos
Brrr...
Kolor...
Maciek
Maciek
- 100...124 posty
UPDATE
Ile by nie dyskutować o technikaliach to dla muzyka liczy się tylko brzmienie.
Zatem zapraszam do posłuchania jak "współgram" z mym "tworem"
Ostatecznie liczy się właśnie ten efekt, a nie np. lampy czy kolor
BRZMIENIE SNAKE'a
(próbka w opisie)
BRZMIENIE SNAKE'a
(próbka w opisie)
Maciek
Maciek
- 100...124 posty
Re: Dwukanałowy head giatrowy "Snake"
Witam po bardzo długiej nieobecności. Powiększenie się rodziny
spowolniło lampowe zajęcia oraz głównie zajmowałem się muzyką,
niemniej przedstawiam ostateczne fotki Snake... przed przeróbką!!! Swędzi, cóż zrobić, widać raz z lampami nie wystarczy!
Będzie zmiana na PP z SE (nie zdecydowałem jeszcze czy EL84 czy 6V6 - jeżeli ktoś miałby zdanie na ten temat to proszę o opinie).
Serdecznie wszystkich pozdrawiam z Nowym Rokiem!
Maciek
Maciek
a to nie lepiej zrobić nową wersję....?
oj lepiej, lepiej...
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
- 100...124 posty
W sumie to będzie nowa wersja bo nowe chassis i bebechy; tyle, że pod wymiar obudowy Snake'a.
W tej konstrukcji będzie tylko przeróbka "downgrade" na 5 watowca (inne trafo i lampa w końcówce).
Macie jakieś sugestie co do 6V6 czy EL84?
Dzięki Painlust za przypomnienie o zaległych zdjęciach
Maciek
Maciek
w przypadku przeróbki na 5W to 6V6/6P6S bo nie trzeba podstawki zmieniać... jak PP to na EL84... bo mniej miejsca zajmie
też jestem za EL84 - zrobiłem PP na 6P6S i ile się nawnweriałem przy pruciu otworów pod oktale to tylko ja wiem...
- 100...124 posty
Przeróbkę właśnie planowałem na 6P6S, zresztą tak końcówka była projektowana, żeby 6L6, 6V6 można było użyć (6V6/6P6S po przełączeniu głośnika 8 ohm na inną przekładnię TG01 - końcówka 9 zamiast 8; wtedy po pierwotnej mamy około 6 khom).
Przy EL84 w końcówce będę potrzebował więcej żarzenia o 500mA (zabraknie 200mA), wtedy muszę zmienić trafo;
przy 6v6 wystarczy to co jest (zostanie zapas 300mA) ale nie jest to co prawda krytyczny warunek ale jednak dodatkowy koszt
Co do otworów to mam specjalne frezy do metalu 7/8" (pod novale), 1" i 1 1/16" (pod octale) więc akurat otwory to raczej przyjemność, polecam!
(potrzebna kolumna do wiertarki)
A mam 33 cm x 20 cm do dyspozycji
Hmm.. dedykowane trafo do EL84 (84/42) jest większe niż do 6V6 (84/28)painlust pisze:jak PP to na EL84... bo mniej miejsca zajmie
Ostatnio zmieniony śr, 2 stycznia 2008, 21:03 przez MaciekR, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciek
Maciek
