Problem z UKF
mir.cio
- 100...124 posty
Problem z UKF
Znajoma prosiła mnie żebym naprawił jej małe radyjko Siemens-Super B7.
Z wyłącznikiem poradziłem sobie dość szybko. Pozostaje jeszcze UKF. W głowicy pracuje ECC85. Niestety nie mam schematu.
Uszkodzenie polega na tym że Radio jak jest zimne to odbiera w całym zakresie 88-100 MHz. Im dłużej gra odbiór pogarsza się.Najpierw w dolnej części zakresu i radio odbiera tylko w górnej części skali, aż w końcu przestaje całkowicie odbierać. AM działa bez zarzutu cały czas.
Zanik odbioru na UKF jest szybszy gdy Kubek ekranujący jest oryginalnie zamocowany, po zdjęciu go radio gra dłużej poprawnie. Dodatkowo dochodzi do tego, że głowica jest rozregulowana, gdyż jak wskazówka na skali jest na wysokości 95MHz to radio odbiera audycję na 101 MHz (porównywałem z odbiornikiem ze wskaźnikiem cyfrowym, sygnał z kablówki).
Domyślam się, że jakaś część się nagrzewa . Głowica jest dość ciasno upakowana i trudno się dostać do poszczególnych części, nawet podstawka na lampę jest przylutowana do obudowy. Nie chcę na ślepo grzebać w tej Głowicy.
Może ktoś miał już podobny problem i może mi coś doradzić? Może ktoś ma schemat?
Liczę na was i pozdrawiam.
Mirek
Mirek
Re: Problem z UKF
Sprawdzić lampę - ale ten egzemplarz w innym, sprawnym radiu.
Potem po kolei kondesatory. Może są zawilgocone - czy maja ślady korozji - chodzi o ceramiczne.
No i podstawka - czasem jest w niej wredne przebicie i miałem z takim do czynienia - efekty podobne do opisanych - przesunięcie na skali, pływanie w trakcie wygrzewania.
Czy radio ma ARCz? jeśli tak to przegrzewa się dioda w obwodzie ARCz - nie ta co pełni rolę regulowanej pojemności al taka co daje pewne stałe napięcie ujemne jako podkład dla napięci uzyskiwanego z detektora FM.
Sprawdzałeś punkty pracy ECC85 - napięcia jak się w trakcie nagrzewania zmieniają?
k24
Re: Problem z UKF
Schemat poszedł na e-mail.mir.cio pisze: Może ktoś ma schemat?
mir.cio
- 100...124 posty
Re: Problem z UKF
Dzięki za szybkie odpowiedzi.
Lampe oczywiście wymieniałem. Taki sam efekt przy dwóch egzemplarzach.
Kondensatory ceramiczne na oko są w porządku, ale nie sprawdzałem bo bardzo trudno się do nich dostać, a nie chciałem bez schematu grzebać.
Napięcia na obu anodach są stabilne jedno około 160V ,a drugie 120V (mierzone na opornikach zasilających Anody)
Podstawka jest ceramiczna i optycznie O.K.
Tomasz, Dzięki za schemat . Musze teraz sprawdzał części po kolei.
Na razie dziękuję i pozdrawiam
Mirek
Mirek
KaW
Re: Problem z UKF
Możliwe ,że jakiś opornik w siatce pierwszej zmienia swą wartość -może też być to i opornik katodowy.
Szybka jest metoda na ślinę -ale pałeczka z lekko wilgotna watą też może pomóc .
Taki inny patent to ołowek z grafitem -np. HB -ALE POMYŚLEĆ który do czego .Maluje sie po oporniku. "B" -na oporniki katodowe -a H bardziej na siatkowe .Można też dolutowac jakieś inne oporniki ale odpowiednie -równolegle-na czas prób...Może też być i tak ,że potrzebna będzie nowa ECC85.Można ten schemat zobaczyć?..
k24
Re: Problem z UKF
Najlepszy to jest ołówek HGW, tylko trudno go zdobyć.
Chyba trafię do kosza.
Re: Problem z UKF
Czy jest ARCz? Bo ono może przy drobnym uszkodzeniu znacznie wpłynąć na niestabilność odbioru.
Kondesatory - pozornie mogą być OK, ale jak radio stało w wilgoci? Już miałem do czynienia z kondesatorami mającymi po długim przechowywaniu radia inne pojemności niż podane.... a na powierzchni był ślady korozji!!!.
Jeśli napięcia są stałe to oporniki są OK (podane wyglądają na OK choć mieszacz powinien pracować przy niższym napięciu - ale to do zweryfikowania ze schematem). W pierwszej kolejności kondesatory i trymery. Sprawdź trymer od regulacji mostka p.cz. w mieszaczu - jeśli takowy jest. Generalnie sprawdź trymery - mogą mieć kiepski kontakt. Sprawdź cewki i rdzenie czy nie są luźne itd.
mir.cio
- 100...124 posty
Re: Problem z UKF
Myślę, że nie. (Jeżeli się mylę to mnie proszę popraw. W załączniku schemat głowicy).STUDI pisze:Czy jest ARCz? Bo ono może przy drobnym uszkodzeniu znacznie wpłynąć na niestabilność odbioru.
Radio jest suche bo od roku stało w mieszkaniu.
Jak już pisałe wszystkie kondensatory ceramiczne są bez widocznej korozji.
Napięcia mierzyłem na opornikach (między 4,7k i 1k oraz między 27k i 3,3k (patrz schemat) miernikiem cyfrowym), dlatego wskazania są wyższe niż podane na schemacie.
Radio już gra od dwóch dni na całym zakresie.
Nie wymieniłem nic. Dostroiłem tylko oscylator rdzeniem w cewce tak, aby opis na skali pokrywał się z odbieranymi częstotliwościami. Od tego momentu nie mam już zaniku odbioru.
Nie wiem czemu wcześniej po nagrzaniu odbiór się tracił
Dziękuję wszystkim za rady i wskazówki
i życzę wielu udanych napraw w Nowym Roku 2008.
Mirek
PS.: Dołączam też zdjęcia Radia
Re: Problem z UKF
ARCz nie ma.
Ale znam przyczynę...
Przyjrzyj się trymerowi 4-20pF - on odpowiada za regulację mostka p.cz. Ponieważ mostek nie jest idealny to punkt gdy mieszacz przestaje stabilnie pracować zależy od nastawionej częstotliwości.
Ruszyłeś rdzenie - może i ten trymer - jego przestawianie tez wpływa na częstotliwość heterodyny.
Inna przyczyna to jakiś kiepski lut przy cewce heterodyny.
mir.cio
- 100...124 posty
Re: Problem z UKF
STUDI - Dziękują za oodpowiedź.
Radio nadal gra i to dość dobrze jak na swoje lata. Dzisiaj oddałem je znajomej.
Bardzo się ucieszyła, ma nareszcie radio do kuchni.
Pozdrawiam Mirek
Pozdrawiam Mirek
KaKa
Re: Problem z UKF
Profanacjamir.cio pisze:Bardzo się ucieszyła, ma nareszcie radio do kuchni.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
k4be
Re: Problem z UKF
Bardzo dużo ludzi ma mikrofalówki
