mój pierwszy (w miarę) dopracowany wzmacniacz...
eS
Post autor: eS »
ten projekt chodził za mną od dawna. no i wreszcie dziś go odpaliłem - zadziałał de facto 'od kopa', ale musiałem później wprowadzić parę drobnych poprawek celem likwidacji sprzęgów.
TS mam od kol. KaKa (dziękuję pięknie, bo trafko jest eleganckie) a TG 'wysznupany' u wujka w piwnicy - jakiś radziecki.
przedwzmacniacz 'plexi' (wzięty z tego schematu) na dwóch 6N2P-EW, dalej inwerter, też 6N2P-EW, wzięty 'żywcem' z matchless'a spitfire'a a potem stopień mocy w układzie PP na dwóch 6P6S, polaryzowany ze wspólnego Rk. prostownik z pożliwością wyboru - 5C4S lub 2x UF5804. schemat wrzucę jak go wreszcie przyzwoicie narysuję. ;)
całość gra na V12 i brzmi bardzo ładnie - kanał I jest typowo 'czysty' natomiast II 'przybrudzony'.
nie bardzo da się na tym 'łoić', ale nie o to mi chodziło bo mam już do tych celów HO.
cóż, chyba tyle na ten temat...
PS. wybaczcie jakość zdjęć - aparat mam taki a nie inny a jakiegoś wyczucia fotograficznego w ogóle... :roll:
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
VacuumVoodoo
Re: mój pierwszy (w miarę) dopracowany wzmacniacz...
Post autor: VacuumVoodoo »
Ciekaw jestem jak odbierasz roznice miedzy prostownikiem lampowym a piaskowym. Nie tyle w brzmieniu ile w odczuciu z ktorym wzmacniacz jest "bardziej sklonny do rozmowy" - chyba sie rozumiemy mimo ze to nie tecniczna terminologia :wink:
Aleksander Niemand
eS
Post autor: eS »
VacuumVoodoo pisze:Ciekaw jestem jak odbierasz roznice miedzy prostownikiem lampowym a piaskowym. Nie tyle w brzmieniu ile w odczuciu z ktorym wzmacniacz jest "bardziej sklonny do rozmowy" - chyba sie rozumiemy mimo ze to nie tecniczna terminologia :wink:
szczere mówiąc nie bardzo rozumiem. w brzmieniu nie widzę żadnej różnicy między diodami a lampą...
VacuumVoodoo
To chyba musisz pograc glosniej zeby napiecie anodowe na lampach mocy zaczelo porzadnie przysiadac. Wtedy zaczyna sie odczuwac roznice. Przy cichej grze w mieszkaniu koncowka pobiera niewiele wiecej pradu niz tylko spoczynkowy.
Aleksander Niemand
eS
Post autor: eS »
żeby usłyszeć ten mistyczny sagging musiał bym wypędzić rodzinę z domu. ;)
moje 4W piecyki rozkręcałem na full tylko w tedy kiedy nie było nikogo w domu, a przy tym to boje się myśleć co by było... :)
METALOWIEC
Post autor: METALOWIEC »
moim zdaniem lampowy prostownik ma sens w momencie, gdy przester się ciągnie z końcówki mocy. Nie mniej jednak konstrukcja bardzo ładna :)
Pozdrawiam, Jarek ;)
eS
Post autor: eS »
u mnie przester będzie właśnie z końcówki, bo z preampu za dużo się go nie wyciągnie.
inna rzecz, że rzadko będzie grał na full.
a co do prostownika to zrobiłem taki z czystej ciekawości - początkowo miał być mostek, ale zdecydowałem się na zmieniany.
następne konstrukcje będą już chyba tylko na krzemie - ze względów finansowych, bo trafa z dzielonym anodowym są dosyć kosztowne...
Staszek2
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: Staszek2 »
Witam! Ciekawi mnie, jakie są dla Ciebie odczuwalne różnice ustawiając pokrętło ,,PRESENCE” z jednej skrajności na drugą, mógłbyś to mniej więcej opisać?
eS
Post autor: eS »
niestety - nie posiadam takiego 'bajeru'... :|
Post autor: jethrotull »
Jakie masz mniej więcej wymiary szaski?
eS
Post autor: eS »
jethrotull pisze:Jakie masz mniej więcej wymiary szaski?
z boku patrząc to jest takie 'C' - wymiary zagięć to kolejno 1cm-7cm-18cm-7cm-1cm. szerokość chassis to 45cm.
A skąd można takie chassis wziąć?
eS
Post autor: eS »
z miasteczka nieopodal mnie - skoczów się zwie. aluminium w sklepie tną tam na wymiar a 50m dalej jest ślusarz, który bez problemu powygina odpowiednio szaskę. tylko nie wiem jak u niego z otworami, bo ja moje sam prułem ręcznie.
koszt blachy, włącznie z wyginaniem, to 21zł.
buksal
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: buksal »
Podaj jeszcze jaka gruba jest blacha z której jest chassis. Konstrukcja fajna, tylko jeszcze zrób jakąś skrzynkę, w którą chassis wrzucisz. I koniecznie skajem to obklej. Pozdrowienia.
eS
Post autor: eS »
blacha ma 2mm grubości.
a co do skrzynki to mam taką brązową dermę, i nią właśnie zamierzam obić skrzyneczkę.
