Najlepsza lampa do toru p.cz...
Kwazor
Cześć !
Jestem w trakcie budowy odbiornika i narazie najlepsza lampa ktora narazie stosuje to EF 183.
Oczywiscie mi jak zwykle malo i szukam lampy wiekszym wzmocnieniu i małych szumach wlasnych.
Deiwid
Anoda
Kwazor
KaKa
6Ż52P 55(+13/-12)mA/V
A naprawdę duży hardcore to dwie równolegle, przy ich rozrzucie parametrów może być ze 120mA/V.
Mniejsze nachylenia to 6F1P, 6F12P etc...
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
darczar
Kwazor
Kaka jednak dobrze pamietałem ze to jest 6ż52p.... diablicy nie mam teraz na stanie a z checia bym ja przetestował w odbiorniku,,,
Macska E180F testowałem i wyniki sa gorsze niz dla EF183... dziwne a powinno byc lepiej...
Darczar według googla jest to albo zamiennik EF183 alb EF85 ... kurcze mam tylko UF85..
teraz takie pytanie raczej logicze
idzie zrobic kaskode z pentod ??
Kwazor
Kwazor
Sorki za post pod postem.
Przez przypadek trafiłem na takie cos w czasie przegaladania stron :
Rosyjska 6E5P
Czy ktos kiedys mial z nią stycznosc w urzadzeniu ?
Rosyjska 6E5P
Kod: Zaznacz cały
You are bidding on 4 NOS Russian tubes 6E5P (in Cyrillic script it is written as 635Pi). The 6E5P tetrode is used for HF wide band voltage amplification. Never used 9 pin tubes packed in original boxes with factory certificates. Tubes are made by Reflector Corporation (Saratov, Russia) in 1986.-
sp5hbt
Kwazor 6E5P to tetroda i to mocy całkiem sporej zresztą. Zwróć uwagę jeszcze pojemność przejściową oraz szkodliwą emisję wtórną z siatki ekranującej.
Według mnie EF183 6K13P jest chyba optimum. Ma nieco gorszy wskaźnik stosunku nachylenia do pojemności przejściowej od EF89. Po tym względem lepsza jest EF89 a gorsza EF85, ranking w kategorii nachylenia (od największego do najniższego): EF183, EF85, EF89; ranking szumowy od najniższych do najwyższych: EF183, EF85, EF89.
Pentoda EBF89 to to samo co EF89. EAF801 to praktycznie to samo co EBF89 - pomijając brak jednej diody ta lampa ma tylko jedną zmianę - mniejszą zależność pojemności wejściowej od napięcia ARW - to jest kompensowalne opornikiem w katodzie.
Nachylenie rzędu 12-16mA/V jest naprawę dużym nachyleniem. Większe nachylenie - kosztem stabilności? A może lepiej mnożnik dobroci?
Grzegorz Markowski
Re: Najlepsza lampa do toru p.cz...
Moja faworytka to EF183. I nie jedna, ale dwie. Wykonując p.cz. z tymi lampami, trzeba uważać aby nie przedobrzyć z dobrocią obwodów rezonansowych w anodach. Zbyt duże Q sprawi, że układ będzie stroił się za ostro i będzie miał tendencję do wzbudzeń. Pomaga wtedy zbocznikowanie uzwojeń pierwotnych, opornikami rzędu 10-20k. Załączam schemat toru p.cz., jaki swego czasu wykonałem. Uwaga. Na schemacie podano EF89 gdyż te były pierwotnie planowane do użycia.Kwazor pisze:Cześć !
GM
Kwazor
Wiesz Marek w pasmie 80metrów wystepuja silne sygnały i mysle ze 1 lampa w torze pcz powinna mi wystarczyc.
Musze podjechac do Deiwida ktoremu odalem swoj dipol 2*20m i zobaczyc jak on zachowuje sie na pełnowymiarowej antenie ( bede porównywal czulość z moim TRV )
Tu masz malą próbke odbioru tego RX-a na 2 metrowej antenie w domu
http://pl.youtube.com/watch?v=4T00pcR_0xs
