Rama serwisowa
jack50
- 100...124 posty
Rama serwisowa
Do ciężkich sprzęciorów jak znalazł.A tytułowy sprzęcior niczego sobie... http://www.diegobarone.it/Stradivari4.htm
Re: Rama serwisowa
Pomysł fajny, ale trzeba by ją robic praktycznie oddzielnie do każdego naprawianego urządzenia, bo rozstawy otworów różniste są. I ja bym jeszcze dodał wbudowany głośnik z opcjonalnym transformatorem.jack50 pisze:Do ciężkich sprzęciorów jak znalazł.A tytułowy sprzęcior niczego sobie... http://www.diegobarone.it/Stradivari4.htm
jack50
- 100...124 posty
A nie będzie to wtedy za słabe? Takie chassis potrafi parę kilo ważyć, a raczej nie chcemy, żeby nam zleciało.jack50 pisze:Nie ma problemu.Można nawiercić w tych dwóch beleczkach szereg otworów i zrobić jeden z boków nastawny.
Nie - na ramie, tak aby żaden kabel się nie plątał, mnie to bardzo przeszkadza przy naprawie. A i oczywiście jeszcze dławik w razie naprawy radyj z głosnikiem ze wzbudzeniem.jack50 pisze:Głośnik z transformatorem to raczej w osobnej obudowie podobnie jak popularny kołchoźnik.
Re: Rama serwisowa
Fajny patent, bardzo proste i pomysłowe. Przynajmniej przy obróceniu chassis skala nie ucierpi (bo czasami chassis opiera się na skali
) i dostęp świetny.
Jeśli boicie się że przy nawierceniu wielu otworów rama będzie za słaba zawsze można ją zrobić np. z metalu! Np. kątownik i płaskownik aluminiowy rozwiąże problem.
Re: Rama serwisowa
Wykonanie takiej ramy z metalu to pole do popisu dla posiadaczy lub mających dostęp do frezarki - jeśli zrobić otwory w postaci podłużnych szczelin, to otrzymana rama będzie pasować do prawie kazdego rozstawu otworów chassis.
KaKa
Re: Rama serwisowa
Można jeszcze próbować osadzić to jakiejś obrotowej podstawie (coś jak obrotowe krzesło) żeby mieć dostęp ze wszystkich stron.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
gachu13
Re: Rama serwisowa
Bardzo frajny pomysł, widziałem kiedyś coś podobnego - w dużo większym wykonaniu - służyło to do przytrzymywania nadwozia samochodowego. Dawało to łatwy dostęp z każdej strony.
Co do radii:
Możnaby to zrobić z metalowych profili - wtedy duża liczba otworów nie stanowi już takiego problemu (zapewne lepsze by były owalne, bo takie zwykłe to na pewno nie do wszystkich radii będą pasować).
Tak czy inaczej myślę że i tak potrzebne by były conajmniej dwa rozmiary - do takich radii jak Ingeleny czy choćby Minsk R7 przydałoby się coś większego, zwłaszcza przez wysokie skale.
Co do radii:
SQ9KQZ
