Rezystor na wyjściu trafa głośnikowego.
- 20...24 posty
Przymierzam się do wykonania mojego pierwszego lampowego wzmacniacza audio na jednej lampie...
W niektórych projektach wzmacniacza w klasie A uzwojenie wtórne transformatora głośnikowego jest na stałe obciążone rezystorem mocy, który jak się dowiedziałem chroni wzmacniacz przy odłączeniu głośnika podczas pracy...
Moje pytanie brzmi, jak się dobiera taki rezystor mocy, jeśli posiadam trafo głośnikowe około 3 W...??
Proszę o odpowiedź.
Proszę o odpowiedź.
"There is still hope..." -- Lord of the Rings
Taki rezystor chroni transf, wyjściowy przed przepięciami-można wlutowac na stałe 330 Ohm- myśle,że może być nawet 20xoporność obciążenia.
Przełączane styki - niepewne .Zasadnicza reguła -to manipulacje z głośnikami na nie wysterowanym wzmacniaczu....
Jeśli trafo zasilane jest z napięcia np 350V to w war suchych i przy dobrych pozostałych warunkach -przepięcie w trakcie manipulacji -na wysterowanych głośnikach może sięgnąć 5x350V=1800? V./na transf./
1mm iskry w powietrzu to 1000V.
Zgadzam sie z KaW - najlepiej wlutowac opornik na stale.
Ja montuje na samym trafie opornik 100 om zazwyczaj. Jeszcze nigdy nic sie nie stalo nawet jesli wzmanciacz szedl na max mocy wyjsciowej i nagle braklo glosnika (dziecko wyjelo bananka z kolumny, hehe).
A i w czasie testow nie raz zapomnialem podlaczyc obciazenie i zapodalem full wysterowanie koncowki mocy i ten 100R zawsze wystarczal. Zamontowany na stałe na trafie sprawia, ze nie trzeba pozniej o nim pamietac przy okazji manipulacji w ukladzie i na wyjsciu, przy gniazdach etc ...
Współczuję. Musi uwierać podczas siedzeniapainlust pisze:A ja nie wlutowuje wogóle bo raz taki rezystor nie uchronił mi trafa przed spaleniem, więc mam takie zabezpieczenie w dupie.
Moim zdaniem warto zastosować każdy rodzaj zabezpieczenia, który zmniejszy prawdopodobieństwo zniszczenia trafa wyjściowego - rezystor na wyjściu, diody do masy, transile ilub warystory na pierwotnym (niekoniecznie wszystjkie naraz).Miałem okazję przekonać się nie jak się kończy nagłe odłączenie głośnika od 100W Dynacorda (którego zdjęcia jakiś czas temu zamieściłem w galerii) wmomencie gdy kumpel przywalił w struny. Łuk elektryczny i dźwięk wyładowania połączony z aromatem wędzonego trafa pozostawia w pamięci niezapomniane wrażenie.
Powielanie tematów.. to juz było wystarczy kontynuować wątek http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... highlight=
Postanowiłem zadedykować specjalnie Tobie pewien dowcip:
Stoi dwóch panów w stanie mocno wskazującym na spożycie, z czerwonymi nosami pod monopolowym i widzą jak ze sklepu spożywczego na przeciwko wychodzi wytworny, elegancki jegomość, odkręca korek wody mineralnej i pije.
Na to jeden mówi do drugiego:
-patrz! wodę pije!
na to odpowiada drugi:
-no! jak zwierzęta!
Dowcip ten dedykuję nie bez kozery. Są na tym dwie osoby, które w jakiś dziwny sposób uzurpowały sobie prawo do nagminnego używania dość obelżywego języka. Jest to irytujące, zaś ja i reszta moderatorów nie zawsze mamy czas na to zwracać uwagę. Tym razem wygospodarowałem pięć minut
