Cokoły widikonów
kopacz
50...74 posty
50...74 posty
Cokoły widikonów
Post autor: kopacz »
Mam pytanie odnośnie kamery TP-K16. Jak wynika z karty widikonu PWM6 ma on cokół typu Eitar. To 8 nóżek równo rozmieszczonych z plastikowym kluczem, jak w niektórych kineskopach. W kamerze TP-K16 były też stosowane widikony Heimann (w dokumentacji są podane numery nóżek właśnie takiego widikonu). Widikony te mają cokół podobny do nowala lub magnowala ale z 8 nożkami (i dziewiąta przerwa) zamiast 9. Nóżki są na średnicy ponad 15mm (nowal 11.9, magnowal 17.54). Nie mogę odnaleźć informacji, jak się nazywał taki cokół, gdzie był stosowany. Od czego gniazdo można wykorzystać?
kopacz
Trzeba niestety szukać podstawki od zachodniej kamery :(
kopacz
50...74 posty
50...74 posty
Dzięki za odpowiedź. Rzeczywiście, znalazłem kartę XQ1395 i tam jest "Base: 8-pin special type, socket 1030". Czyli to jakiś wymysł tylko na potrzeby widikonów. Trudno, trzeba będzie dorobić.
kopacz
