Czy ktoś pomoże w naprawie SONATINY
Wziąłem się za uruchomienie Sonatiny,
Po uruchomieniu mcz. grała tylko na krótkich i to nieźle,
no to wymontowałem przełącznik zakresów i pokleiłem i ponawijałem ceweczki,
po zamontowaniu przełącznika nie gra na żadnym zakresie,
posprawdzałem wszystkie oporniki, zmieniłem kond. blokujące , nawet kondensatory przy przełączniku 200pF i 1500pF
pomierzyłem napięcia wszędzie OK tylko na anodzie triody heterodyny nie 70V tylko 40V
zmieniłem lampę , nic,
posprawdzałem przejścia przez przełącznik przy przełączeniu na poszczególne zakresy wszystko OK
Jeszcze jedno co mnie zastanawia to że jeszcze przed moją naprawą jakgrało na krótkich, to czsami zaskrzypiało i wyciszało lub zanikało , ale za chwilę grało
Straciłem już koncept i pomysły
Pomocy
Pomocy
Jak grało wcześniej to po co wymieniałeś kondensatory? Mogły sobie zostać. Może coś źle podłączyłeś przy przełączniku? Sprawdź to 3 razy, to najczęstszy powód niedziałania. Co do zciszania się samego odbiornika to ja miałem to samo (a raczej radio nagle przestawało grać i po chwili grało znów) w Sonatince, przyczyną był uszkodzony któryś z rezystorów. Poprostu pękła objemka kontaktowa z warstwą oporową i czasami załapywało, czasami nie. Posprawdzaj dokładnie oporniki, czy nie mają pęknięć na objemkach (wzrokowo ale dokładnie i miernikiem). Jak grało i musi grać
przełącznik sprawdzałem przejścia omomierzem na poszczególnych zakresach i siatkowe i anodowe,
dlaczego na anodzie rtiody jest 40V a nie 70V jak w instrukcji?
Nie wiem dlaczego obstaję przy tym że uszkodzenie jest pozaprzełącznikiem ???
obwody krótkofalowe były nieruszane,
a w cewkach pozostałych zmieniałem końcówki
...czyli zmierz napięcie na siatce triody heterodyny(minus kilkanaście V).Jeśli opornik S1-masa ma przerwę to minus nawet do kilkudziesięciu V(za dużo).Takie ćwiczenie miałem na warsztatach w Kasprzaku na celowo ,,psutych" odbiornikach przez nauczycieli .
Ostatnio zmieniony sob, 15 grudnia 2007, 16:16 przez cirrostrato, łącznie zmieniany 1 raz.
czyli te -7V na siatce pojawi się jak zageneruje hetrodyna?
lampy nie zmieniałem , ale potem próbowałem na innych,
w cewkach na zakresie krótofalowym nic nie było zmieniane,
na długofalowym pierwotne (bliżej rdzenia) było całe, nie było odlutowywane, wtórne zamieniałem końcówki i nic
o ile cewka długofalowa heterodyny może być rozstrojona, bo przewijane wtórne, obwody wejściowe długofalowe były nieuszkodzone
a cewki średniofalowe heterodyny najbardziej zjedzone to chyba na razie odłąc zę
- 100...124 posty
Wymień kondensatorki mikowe (takie płaskie brązowe) przy cewkach/trymerkach, one bardzo lubią tracić pojemność po długim czasie. Załóż ceramiki, nastrój odpowiednio i będzie jak noweValdi5 pisze:Już prawie wszystko ale,
jak nastroiłem Warszawę I na miejsce to rdzenie i w heterodynie i obwodzie wejściowym wykręcone prawie na max,
pozostało brumienie, na wszystkich zakresach, wzrasta wraz z podkręcaniem potencjometru siły głosu,
podmieniałem elektrolity ,bez skutku
co zrobić?
