Montaż podstawek ceramicznych
Post autor: fugasi »
Jak fachowo przykręca się do chassis podstawki takie jak na fotografii? Ja mam sporą moc w rękach, lubię wszystkie śruby ciasno dokręcać i obawiam się czy taka podstawka nie mogłaby się ukruszyć. Czy używane są jakieś podkładki np. gumowe czy gołe śruby i nakrętki na porcelanę? Jak to jest w fabrycznych konstrukcjach?
Lech S.
Post autor: Lech S. »
Trzeba podejść do tego problemu z wyczuciem, jak do kobiety,żeby nie uszkodzić. :lol:
Lech S.
Re: Montaż podstawek ceramicznych
fugasi pisze: Czy używane są jakieś podkładki np. gumowe czy gołe śruby i nakrętki na porcelanę? Jak to jest w fabrycznych konstrukcjach?
W fabrycznych konstrukcjach widywałem podkładki bakelitowe. Gumowe mogą być dobre, ale tylko w przypadku lamp sygnałowych.
Kontakt:
Post autor: Vault_Dweller »
Zrobiłbym tak: [wierzch] łeb śruby- blacha- gumowa podkładka- podstawka- gumowa podkładka- metalowa podkładka- nakrętka [spód]. Ot, taki zwykły patent stosowany przy mocowaniu podstawek lamp, które silnie mikrofonują.
O, trochę z innej beczki ale fajnie dowiedzieć się przy okazji czegoś ciekawego i pożytecznego - będzie jak znalazł, jak sobie upodobam EF80. :lol:
Zrobię jak Vault poleca a gdyby tak użyć podkładek silikonowych (coś mi się kołacze po głowie że istnieje coś takiego jak podkładki silikonowe) to problem zasygnalizowany przez OTLampa nie miałby znaczenia.
fugasi pisze: Zrobię jak Vault poleca a gdyby tak użyć podkładek silikonowych (coś mi się kołacze po głowie że istnieje coś takiego jak podkładki silikonowe) to problem zasygnalizowany przez OTLampa nie miałby znaczenia.
To już zależy od lampy, ale nie wiem czy np. w przypadku 6S33S zda to egzamin.
Kontakt:
Dla 6S33S rzeczywiście silikon będzie lepszy niż guma...
Kauczuk
Post autor: Kauczuk »
Ruskie podstawki pod GU-50 są skręcane dokładnie tak jak to opisał Vault_Dweller.
Zastosowano tam podkładki wykonane z twardego i kruchego materiału (chyba gumy), wzmacniane w środku włóknami.
Kauczuk
ODPOWIEDZ
