Jak złozyć najprostszy oscyloskop lampowy
staszeks
Post autor: staszeks »
germanowe.
Wg danych zamienniki sobie dobierzesz
nnu2008
Post autor: nnu2008 »
No to klops :cry: Z germańców nic nie mam :cry: Zamienić pewnie nie będzie łatwo... Jedna skończę budowe tego lampowego :D
Pozdro
"Dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota (...)"
Albert Einstein
Post autor: Marcin K. »
Germanowe czy krzemowe.. Pewnie na krzemowych o dużych beta też by działało ale trzeba by już trochę zaingerować w układ ustalając ich punkty pracy. A polskich germańców nie masz? Pewnie by podpasowały... Coraz bardziej chcę zmontować ten układ, tak dla testów :wink:
nnu2008
marcin_oizo pisze:Germanowe czy krzemowe.. Pewnie na krzemowych o dużych beta też by działało ale trzeba by już trochę zaingerować w układ ustalając ich punkty pracy. A polskich germańców nie masz? Pewnie by podpasowały... Coraz bardziej chcę zmontować ten układ, tak dla testów :wink:
Kilka zdechlaków mam, jakieś ledwo dychające germańce w radyjkach :(
Marcin- radyjek jeszcze nie znalazłem, ale jedno z nich Etiuda się nazywa (chyba to kompletne z pokrowcem :D).
Pozdro
Albert Einstein
nnu2008
Cześć
Mam jeszcze pytanie... Narazie złozyłem zasilacz do mojej B6S1 (troszkę inny niż z Mini4, ale działa :D). Puki co świeci mi się sama plamk, czyli jest postęp :D
Dla kolejnych testów i sprawdzenia czy działa chciałem złożyć to, co w załączniku. Gdzieś wiodziałem cały opis, ale nie pamiętam gdzie. Chciałem zapytać jakie tu tranzystory trzeba wstawić?
Pozdro
Albert Einstein
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Witaj
Zbudowałem ten układ kilka razy bez problemów więc i Tobie powinno się udać.
ja zbudowałem go na 2szt MP25A i TG40 w generatorze podstawy czasu.
Opis do niego masz tu wstawiony przez Marcina_oizo http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... c&start=30
Maciek1
nnu2008
Znów germańce! Zaryzykuję i wstawię krzemowe :D Najwyżej skoryguję wartości rezystorów lub coś zepsuję :D
Pozdro
Albert Einstein
nnu2008
Re: Jak złozyć najprostszy oscyloskop lampowy
Cześć
Odświerzę wątek, bo wkońcu chcę złożyć oscyloskop :D Zapomniałem o nim, bo lampę oscyloskopową wykorzystywałem w innym celu :D
Mam małe pyatnie. Zasilacz do B6S1 wezmę od Mini 4, wiem jak podałączyć siatkę, ale z blaszkami x i y jest problem... Jak je podłaczyć? Wydaje mi się, że jedna z blaszek Y jest połączona z anodą. Czy tak mam zrobić?
Tu jest schemat:
http://pokusy.chytrak.cz/schemata/osciloskop.htm
Pozdro
Albert Einstein
Tak:
nnu2008
Czy końcówkę "zamentowani" podłączyłeś do siatki?
Końcówki OUT do blaszek bym podłaczył, ale o co chodzi z "synchro in" i "synchro out". Do "synchro in" podałbym sygnał, ale o co zrobić ze wzmacniaczem Y na EF80? Czeskiego nie znam :roll:
Albert Einstein
nnu2008
Końcówki OUT do blaszek bym podłaczył, ale o co chodzi z "synchro in" i "synchro out". Do "synchro in" podałbym sygnał, ale o co zrobić ze wzmacniaczem X na EF80? Czeskiego nie znam :roll:
Albert Einstein
Użyj w końcu mózgu. Synchro In łączysz z Synchro Out i to wszystko! Nic do tego nie podłączasz! Złóż najpierw układ elektryczny i zobacz jak działa z tym "zatemnowani" i jak działa z odłączonym... Jest to wygaszanie plamki... (tak mi się wydaje przynajmniej). Schematy masz, jeszcze trochę wiedzy Ci brakuje więc życzę powodzenia. X to poziom więc podstawa czasu na EF183 (w moim przypadku na EL83) a Y to pion czyli wzmacniacz na EF80 (matematykę masz? Układ kartezjański się kłania). Może zdjęcie przedniej ściani mojego sprzęta pomoże trochę
nnu2008
Dzięki! Już wszystko jasne :D Narazie zrobiłem już elektronikę, złożyłem kondensatory do przełącznika :D
Ma jeszcze takie pytanie... Czy lampa będzie pracowała dobrze jak zamienię blaszki? To znaczy podłącze odwrotnie kable? I jeszcze jedno. Czy blaszki Y są czulsze od X czy odwrotnie? Układu kartezjański nie jest mi obcy :D
Albert Einstein
Michal_Blady
Post autor: Michal_Blady »
Jestem w trakcie budowy oscyloskopu wg schematu z tej stronki:
Zamiast lampy 7QR20 chcę użyć 8ŁO29. Z racji tego, że do jej zasilania jest potrzebne niemal dwa razy większe napięcie (1,5kV) natrafiłem na problem z zasilaniem. Wpadłem na pomysł zasilenia jej powielaczem dwu-połówkowym dającym +700V i -700V. Coś jak na schemacie poniżej:
W oryginalnym układzie s2, s4 i dwie płytki odchylające są podłączone razem do +250V (przez rezystor 120k). Wyczytałem, że potencjał płytek odchylających powinien być jak najbardziej zbliżony do potencjału zasilania. Ja planuję s2 i s4 podłączyć do +700V a te dwie płytki odchylające tak jak w bazowym schemacie. Nie wynikną z tego powodu jakieś komplikacje?
Michal_Blady pisze:Wyczytałem, że potencjał płytek odchylających powinien być jak najbardziej zbliżony do potencjału zasilania. Ja planuję s2 i s4 podłączyć do +700V a te dwie płytki odchylające tak jak w bazowym schemacie. Nie wynikną z tego powodu jakieś komplikacje?
Potencjał płytek powinien być jak najbardziej zbliżony do potencjału anody, aby nie tworzyła się soczewka pomiędzy płytkami a anodą rozogniskowująca strumień.
