Nadal nie można edytować profilu!!!!!!!!
Informacje o zmianach i nowych możliwościach Forum
Moderator: gsmok
Post autor: Marcin K. »
Również jestem ciekaw co się z tym dzieje? Czy to aż taki problem? Może chociaż Admin forum skasuje podpisy? Niektóre są już nieaktualne...
Zawsze możesz odznaczyć rubryczkę "dodaj podpis" przy wysyłaniu wiadomości.
Mnie jakoś brak możliwości edycji profilu specjalnie nie przeszkadza, a podpis chciałbym na razie zachować.
admin
administrator
Post autor: admin »
Panowie
Tak jak już wczesniej pisałem - czekam na stabilną wersję PHPBB3. Niestety nie wiem kiedy się pokaże (miała być już na początku września, ale ciągle się opóźnia :? ).
Dla zainteresowanych podaję link, pod którym można zobaczyć co się aktualnie dzieje z nowym oprogramowaniem do obsługi Forum:
http://www.phpbb.com/
Hennos
Post autor: Hennos »
Testuję mocno w pracy (w domu także) ostatnią wersję phpBB3 (RC5) i niestety muszę stwierdzić, że zbyt stabilne toto nie jest :(
Potrafi pokazywać komunikaty błędów w różnych momentach, jeszcze jest wiele do poprawienia.
W tej chwili najbardziej stabilnym i przy okazji odpornym (jak na razie) na boty skryptem forum jest SMF.
Polonizacja phpBB3 także kuleje, chyba nadal nie ma polskich przycisków do nowej skórki "Prosilver", panel administracyjny jest częściowo po angielsku itp.
Pzdr, Hennos
zbieracz55
Post autor: zbieracz55 »
Na stronce pojawila sie chyba nowa wersja
pisze ze pojawila sie 15.10.2007. Czyli kiedy bedzie mozna bylo edytowac opis :?:
Hennos
zbieracz55 pisze:Na stronce pojawila sie chyba nowa wersja
To jest beta (RC7), finalnej wersji nadal nie ma.
RC7 na razie mi żadnego błędu nie pokazał, kierunek zmian jest słuszny :)
Pzdr, Hennos
Nadal nie można edytować profilu...................
Czy kiedyś to jeszcze zadziała?
Pozdrawiam Admina!
Hennos
Wszyscy zauważą zmianę oprogramowania forum na phpBB3 :) Nawet temat Subsilver wygląda tam trochę inaczej niż tutaj, nie mówiąc o nowym Prosilver :)
Pzdr, Hennos
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
A może by dodać nowe style przy okazji zmiany silnika ;)
Pozdrawiam :D
Buduj(ę/emy) zegarek przekaźnikowy Obrazek
Hennos
...:::SQL:::... pisze:A może by dodać nowe style przy okazji zmiany silnika ;)
Pozdrawiam :D
Aktualnie phpBB3 ma dwa style, nowy Prosilver oraz Subsilver (ten drugi ma np przyciski od starego, ale forum i tak wygląda inaczej).
Z innymi stylami jest problem, bo trzeba zrobić przyciski z polskimi napisami, do Prosilvera bardzo długo nie było, ale już o dziwo nawet są :)
W każdym razie dwa style do wyboru będą na pewno po zmianie skryptów forum.
(Prosilver jest zupełnie inny, np avatary użytkowników w postach są po prawej stronie postów).
Pzdr, Hennos
Ehem,
Daleko jeszcze?
Niemożność dodania strony domowej zaczęła mi jakoś doskwierać ;)
admin
administrator
Post autor: admin »
W okresie przejściowym zmiany w profilach realizuję odręcznie na życzenie Użytkownika. Wystarczy przesłać mi odpowiednie informacje.
szalony
Post autor: szalony »
Czy będzie można kiedyś edytować profil ? :(
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Mnie tam nie przeszkadza, ale widze, ze jestem odosobniony z ta opinia. :)
Post autor: Boguś »
eee tam odosobniony... :)
