Wpływ trafa sieciowego na dławik
- 75...99 postów
Czy ustawienie obok siebie trafa sieciowego i dławika ma jakiś wpływ na przydźwięk?
Kolego a jakie masz to trafo i dławik? Niestety fusy mi nic nie wywróżyły i nie wiem czy masz je na kaształtkach EI, RZC czy na preclu, jakiej trafo jest mocy? Nie wiem także czy przypadkiem nie chcesz przymocować dławika do trafa - wiem że to idiotyczne ale różne przypadki się zdarzają, Może zaproponuj jakieś rozwiązanie lub najlepiej rozwiązania i wybierze się najlepsze - bez tego to można teoretyzować bez końca.
Pozdrawiam Beier
Pozdrawiam Beier
- 75...99 postów
Nie wynajduje i nie wyśmiewam potknięć bo również wiem niewiele, tylko prostuje informacje by inni początkujący lamparze nie wzieli tego za prawde, i póżniej nie 'wyjeżdżali' z takimi informacjami w innych tematach.Beier pisze:Nie chciałem komplikować wypowiedzi ale widzę że skrupulatny kolega megabit wynajdzie każde potknięciemegabit pisze:Dlawik na precluOczywiście dławik nie na preclu czy tez toroidzie jak kto woli
A że niby czemu nie dławik na preclu?
Mega uzasadnij swoją wypowiedź
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Ale można. . Tym bardziej jeżeli byłby to dławik pracujący bez składowej stałej ( w co szczerze w tym przypadku wątpię).
Zibi, podawał link do rdzeni toroidalnych ze szczeliną.
Więc nie pisz, że nie bo nie, ktoś nie zrozumie dlaczego w tym przypadku nie można i będzie bezmyślnie powtarzał
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Witam !
Wprawdzie nie spotkałem się z dławikiem na preclu, ale skoro firma PLITRON (Holandia) wykonuje na preclach trafa wyjściowe do wzmacniaczy lampowych SE, które z definicji wymagają szczeliny, to czemu nie ? Może trzeba poszukać w necie, ja np. nie wiedziałem nic o istnieniu dławików siatkowych (grid choke) o indukcyjności 640 i więcej Henrów, dopiero Maciek Parvi mi ten fakt uświadomił.
Albo anodowe, te są droższe, też mają kupę H i mają przepuszczać prąd, nie wchodzić w nasycenie, być możliwie liniowe, nie za duże, jednym słowem wyższa szkoła jazdy.
Co do wzajemnego usytuowania, to najlepiej zrobić pomiar, tak jak to opisano w starym piśmie. Oczywiście zamiast głośnika, nowoczesne słuchawki (nawet od walkmana za 5 zeta się nadadzą), na wtórnym trafa gł. bo są niskoomowe. Co do pomiaru przy 100 Hz, to inna bajka, owszem, po prostowniku tego brumu najwięcej, ale tu trzeba by sprawdzać oddziaływanie dławika na np. lampę wejściową, a może i głośnikową. Już są długie, zimowe wieczory, do roboty, a wyniki proszę publikować na forum, ku uciesze przyszłych pokoleń.
A tak BTW, gdy użyty został zaimek "je', to tyczył on się rodzaju nijakiego, czyli trafa, a nie dławika. Uczmy się polskiego !
pzdr
pzdr
Plitron nigdy Holenderska nie byl, jest to Kanadyjska firmapasio pisze: Wprawdzie nie spotkałem się z dławikiem na preclu, ale skoro firma PLITRON (Holandia) wykonuje na preclach trafa wyjściowe...
http://www.plitron.com/contacts.asp
Uczymy sie geografii.
