..."Zamiast książek obrazki czyta się"
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
:arrow: KaKa :)
Zalecam Ci lekturę tych artykułów o analizatorach widma...
Jak to mawiają "przeczytaj ze zrozumieniem" :)
Te obrazki naprawdę doskonale ilustrują wiele tych zjawisk, o których wielu
się rozpisywało w kąciku audiofilskim :D
Nie mów, że coś jest zbyt trudne dopóki nie spróbujesz :D
:arrow: macska :)
W innym dialekcie też mam :D
Ale obawiam się, że w każdym znajdziesz to samo :)
Konieczna jest doskonała izolacja między mieszaczami...
Zresztą, jak dobrze pójdzie, to w niedzielę będziesz miał po polsku z obrazkami ;)
AD8009 ( SMD ) to doskonały wzmacniacz... Tylko ciężko go znaleźć, jak upadnie pod biurko ;)
Miło mi z Wami :)
pierwszy
Post autor: pierwszy »
MarekSCO pisze: Zresztą, jak dobrze pójdzie, to w niedzielę będziesz miał po polsku z obrazkami ;)
:D fajnie, mam nadzieje, ze na czas dojda stabilizatory :)
AD8009 ma odpowiednika LMH 6702 Nationala, mimo, ze w/g karty katalogowej troche sie roznia przebiegi, jednak jest to tak samo dobry scalak, na dodatek pin to pin.
Zamowilem dzis AD603 jako uzupelnienie do AD8307 i AD8009 :)
Jak dojdzie to zmontuje 10 (10,7)MHz IF ampli/detector, zobaczymy czy taki uklad bedzie ta mocna strona analizatora.
pierwszy
Marku!
W filtrze 10,7 MHz w sekcji waskopasmowej stosowales zwykly filtr ceramiczny czy moze kwarcowy typu PP-10,7-B2/2 ?
Mam juz AD603, jestem pod wrazeniem polskiego dystrybutora AD, wczoraj zamowione probki dzis juz dostalem :)
MarekSCO
Oba cytowane przez Ciebie rozwiązania, przełączane przekaźniczkami :)
Ale pozostał bym raczej przy piezoceramikach...
Gdybym miał jeszcze raz to robić...
Paczka dotarła :D Wieeeelkie dzięki po raz kolejny :D
Wieczorem wstawię coś fajnego, jak zdążę :)
Miło mi z Wami :)
MarekSCO
:arrow: macska :)
Popatrz, jakie te japończyki chytre ;)
http://www.qsl.net/7n3wvm/Fil_Meas.html
http://www.ne.jp/asahi/fa/efu/soft/ws/ws.html
Właśnie się zastanawiałem nad tymi diodami od Ciebie :)
Przecież nie pozwolę im tak sobie bezczynnie leżakować ;)
Miło mi z Wami :)
pierwszy
MarekSCO pisze::arrow: macska :)
:D Kolegom z Holandii tez sprytu nie brakuje:
http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/Spectrummonitor_BH.jpg
Szukalem na necie czy moze ktos juz wpadl na pomysl wykorzystania "starych" glowic telewizyjnych do analizatora widma :)
MarekSCO
:arrow: macska :)
Widziałem kilka takich opisów, ale wydaje mi się, że parametry analizatora z takim wejściem to będzie raczej "kiszka" ;)
Dlatego zrobiłem z DBM na wejściu :)
No nie tylko dlatego ;)
Miałem wyjątkowo dobrze nadające się do tego celu transformatorki ;) ( dzięki :) )
Są naprawdę idealne :)
Właśnie zastosowałem je w wobuloskopie ( dopasowanie wzmacniaczy ), co
pozwoliło mi całkowicie zrezygnować z ARW :)
PS: Dotarła do mnie niezwykle smakowita przesyłka ( kolejny raz serdecznie... :) )
Wprawdzie jeden typ układów ma tylko dwa szerokie wyprowadzenia po obu stronach obudowy ( albo wzrok mam kiepski ;) )
Ale sprawdzi się zapewne wyśmienicie :D
Miło mi z Wami :)
pierwszy
Bedzie na pewno jakosc adekwatna do tego co nam serwuja stacje telewizyjne :D , natomiast sam scalak TDA5330 pdf
lub cala glowica UV616 jest dosyc ciekawa alternatywa do robienia VCO i mieszacza bez specjalnych przyrzadow pomiarowych do wcz :)
Dodatkowe zalety: niska cena, TDA5330 cos ok 6,-zl/szt, glowice mozna kupic z wylutu za 20-30 zl,
no i ten model (UV616) byl ostatni bez syntezy na pokladzie, bez sterowania szyna I2C, ale za to z preskalerem :)
Moj ma na pokladzie U813 Telefunkena z ustawionym podzialem 64.
MarekSCO pisze: Miałem wyjątkowo dobrze nadające się do tego celu transformatorki ;)
Troche szkoda ze sa tylko do 500MHz
MarekSCO pisze: Wprawdzie jeden typ układów ma tylko dwa szerokie wyprowadzenia po obu stronach obudowy ( albo wzrok mam kiepski ;) )
Nie stresuj sie, ja czesto pracuje za pomoca mikroskopu stereoskopowego,
nie da sie inaczej montowac plytke probna jak scalak jest w obudowie 3 x 3 mm przy czym ma 16 pol lutowniczych, bo nozek juz nie ma :D
PS
Przyszly probki z LT to ten "na plecach" kaleka na drugiej fotce (LT5512)
macska pisze: Nie stresuj sie, ja czesto pracuje za pomoca mikroskopu stereoskopowego,
A gdzie takie cos kupiłeś? Bo jak chciałem kupic kilka sztuk ATMEGA8MU (taki malutki kwadratowy) to nie ma nigdzie, nawet w sklepach typuch ELFA.
pierwszy
Nie kupilem, to sa probki prosto z fabryki ze Stanow, zamowione przez net.
Polski dystrybutor Atmela tez ich nie ma?
Popytam w poniedzialek, moze ktos bedzie mial, dla pewnosci czy to obudowa MLF32?
macska pisze:Nie kupilem, to sa probki prosto z fabryki ze Stanow, zamowione przez net.
Tak, to MLF32. W sumie mi juz teraz niepotrzebne, potrzebowałem wcisnąć procesor w miejsce gdzie jest go bardzo mało, a za cholerę nie wiem, cz takiego MeLFa da się ręcznie zalutować.
pierwszy
tszczesn pisze:...a za cholerę nie wiem, cz takiego MeLFa da się ręcznie zalutować.
Nie da sie, tylko w piecu i za pomoca pasty lutowniczej.
Te niby nozki maja 0,3mm szerokosci i srodkowy kwadrat musi byc przylutowany do masy. Grotem nie ma jak podejsc.
macska pisze:
Akurat myślałem o czymś w rodzaju lutowania dmuchawą z gorącym powietrzem (konkretnie opalarka, bo kupowanie lutownicy HotAir dla kilku scalaków mi się nie widzi).
MarekSCO
macska pisze:Te niby nozki maja 0,3mm szerokosci i srodkowy kwadrat musi byc przylutowany do masy. Grotem nie ma jak podejsc.
Ja bym ryzykował wywiercenie otworu pod scalakiem i dwustronny laminat :)
Właśnie uświadomiłem sobie, że chyba mam rzeczoną pastę :)
Spróbuję poeksperymentować z hot-air :)
Co się tyczy analizatora z TV, to trochę przekonały mnie Twoje uwagi o prostocie takiego wynalazku...
Rzeczywiście czyni to projekt o wiele mniej skomplikowanym... Tylko...
Zbyt łatwo przesterować takie wejście moim zdaniem, a mało kto potrafi docenić dobry tłumik ;)
Przecież on nic nie wzmacnia - więc co w tym skomplikowanego może być ;)
Zresztą, jak wystarczy czasu to zbuduję taki, a potem zastanowię się nad jego użytecznością :)
Teraz powstaje lampowy panadaptor :D
Jak dobrze pójdzie, w styczniu będzie pierwsze podejście do uruchomienia :)
Podobnie jak w poprzednim, stosuję LPF ( jedno ogniwo ) i zaraz po nim DBM na tych cudnych transformatorkach :)
A potem E180F będzie miała okazję się wykazać :)
Zobaczymy co z tego wyniknie :)
Miło mi z Wami :)
MarekSCO
:arrow: macska :)
A gdyby takiego rzeczywiście przykleić na plecach do płytki i połączyć "drucikami" ? :)
Co sądzisz o takiej prowizorce... Przy mniejszych ( od 1 GHz ) częstotliwościach ?
Bo mi się wydaje, że może to mieć odrobinkę sensu :)
Miło mi z Wami :)
