Stand By czyli gdzie to wsadzić?
Klopsik
Jak sie robi "na pająka" to się nie pląta wszędzie pełno kabli, o ile się to zrobi z głową. Wręcz przeciwnie, montaż przestrzenny pozwala zminimalizowac długość doprowadzeń i ustawić elementy odpowiednio w stosunku do innych elementów bez konieczności montowania ich w jednej płaszczyźnie (jak na pcb), co jest najmniej korzystne ze względu na wzbudy. Montowanie podstawek ponad płytką na kabelkach to raczej fatalny pomysł.
Klopsik
No to pytanie za 100pkt. Jak WY rozwiązalibyście taki problem? Zakładając, że macie obudowę, wszystko fajnie, a nie pasuje wam zwyczajnie PCB do chassis. Co w takim momencie postanawiacie? Zależy mi na dobrym i skutecznym rozwiązaniu. W sumie mogę zaryzykować łączenie kablami, ale nie chcę potem grać do podkładu listy przebojów Niedźwieckiego
ja nie mam takiego problemu bo ja nigdy nie wykonałem PCBKlopsik pisze:No to pytanie za 100pkt. Jak WY rozwiązalibyście taki problem? Zakładając, że macie obudowę, wszystko fajnie, a nie pasuje wam zwyczajnie PCB do chassis. Co w takim momencie postanawiacie? Zależy mi na dobrym i skutecznym rozwiązaniu. W sumie mogę zaryzykować łączenie kablami, ale nie chcę potem grać do podkładu listy przebojów Niedźwieckiego
Klopsik
Ok, problemu już nie ma
Projekt chassis zmieniony tak, aby nie trzebabyło już nic łączyć kablami. Zacząłem już nawet go składać, ale zawiesiłem się przy wyborze rezystorów i kondensatorów. Czy rezystory o mocy 1W wytrzymają? Czytając artykuł painlusta, o transformatorach przeczytałem też o większej mocy rezystora rozładowującego i zastosowałem 5W - 220K. Co do reszty kondensatorów, to wszystkie poza prostownikiem mogą być na 230V?
Po prostu policz jaka moc wydziela się na danym rezystorze i daj moc co najmniej dwa razy większą. Kondensatory powinny wytrzymać pełne napięcie anodowe, wyjątkiem są, z oczywistych względów, kondensatory bocznikujące rezystory katodowe. Tam powinny być takie na napięcie co najmniej dwa razy większe niż napięcie między katoda a masą w spoczynku.
Klopsik
Pyra
