wzmacniacz EL34 s-e
jatrzy
20...24 posty
20...24 posty
wzmacniacz EL34 s-e
Post autor: jatrzy »
W związku z moją konstrukcją jak na załączonym schemacie i fotce mam do
Szanownych Kolegów goszczących na forum pytania:
1.dlaczego dopiero głebokie sprzężenie zwrotne (1,8k)dało poprawne (na ucho)brzmienie wzmacniacza?przy sprzężeniu takim jak na schemacie góra pasma była mocno ograniczona a dół wyeksponowany,brakowało "lampowego brzmienia"
2.czy takie sprzężenie zwrotne jakie ja zastosowałem jest poprawne czy może przesadziłem?Nadmieniam,że wszyskie pomiary są zgodne z wartościami na schemacie.
3.czy zawsze po niewłaściwym (odwrotnym) połączeniu sprzężenia zwrotnego występuje wzbudzanie wzmacniacza? w moim wzmacniaczu tego nie słyszę
4.i odwrotnie czy przy prawidłowym sprzężeniu słyszalne jest osłabienie wzmacnianej muzyki?u mnie jest chyba odwrotnie ale dopiero w takim połączeniu, na słuch wszystko jest o'k.
schemat
schemat
wzmacniacz w 3D
wzmacniacz w 3D
Ostatnio zmieniony pn, 5 listopada 2007, 22:05 przez jatrzy, łącznie zmieniany 2 razy.
gachu13
Post autor: gachu13 »
Ad1. ?
Ad2. Sprzężenie wydaje sie być bardzo głębokie, zwłaszcza że de facto wzmacniacz ma tylko 2 stopnie.
Ad3. Powinno, chyba że sprzężenie jest na tyle słabe, by nie spełnić warunku amplitudy, ale (patrz punkt drugi) to Ci chyba nie grozi?
Ad4. Po podłączeniu sprzężenia głośność powinna się zmniejszyć.
Coś dziwne rzeczy dzieją się w tym Twoim układzie - będzie go trzeba "rozebrać na czynniki pierwsze".
BTW:Skąd ten schemat?
jatrzy
20...24 posty
20...24 posty
sprzężenie EL34 s-e
schemat ściągnięty jakiś czas temu z intenetu przez kolegę krótkofalowca.
Dodam,że wtórne uzwojenie transformatora zwarłem oporem 300 omów.
gachu13
To znaczy jako sztuczne obciążenie do pomiarów czy jako zabezpieczenie przez odłączeniem głośnika, włączone cały czas?
fresostrowiec
Post autor: fresostrowiec »
a jakie pasmo i jaką moc ma twoje trafo głośnikowe?? jeżeli to "dziwne" obcinanie pasma występuje dopiero przy tak 3/4 głośności to wina leży po stronie tg,
jatrzy
20...24 posty
20...24 posty
wzmacniacz EL34 s-e sprzężenie
wtórne uzwojenie zwarłem oporem dla bezpieczeństwa transformatora głośnikowego,transformator z TELTO pod EL34(6L6)s-e, Ra 2300omów,moc 10W,pasmo przenoszenia do 20000Hz
ODPOWIEDZ
