Dominate, nie chodzi UKF
Post autor: Marcin K. »
Czołem! Dostałem jakiś czas temu radio Dominate do uruchomienia. To dość duże niemieckie radio którego schemat znajduje się tu: http://ecclab.com/schem/ecc06/110102/dominate.jpg
Na początku radio nie grało wcale ale po chwili grzebania odezwała się Warszawa na długich. Radio sciszało się samo czego przyczyną była wypracowana już EL84. Po wymianie jej, radio odbierało już normalnie. Ale nadal nie mogę dojść z UKF. Na tym zakresie kompletna cisza, nic nie odbiera a powinno bo ma zakres 87-100MHz. Jedna z cewek (raczej od zakresu AM) jest zjedzona przez gryzonia ale myślę, że to nie jej wina skoro odbiera Warszawę. Właściciel radia stwierdził, że inny zakres niż UKF nie musi pracować toteż staram się je uruchomić i nie mogę. Podmieniałem lampy w głowicy i nic.
Macie jakieś pomysły, rady?
KaW
Post autor: KaW »
Jesli to DOMINANTE -to radio to musi mie.c dobra antenę -i sprawne lampy.
Odbiorniki tego typu nie miały UKF-u szumiacego -były bardzo cywilizowane i przyjemne w obsłudze.Prawdopodobnie wystarczy wymiana lamp.Narazie jak najmniej kręcic czymkolwiek .
Jak pisałem wyżej to podmieniałem lampy i jest to samo, żadnego odbioru.
gachu13
Post autor: gachu13 »
1. Głowica nie dostaje zasilania.
2. Lampa głowicy się nie żarzy (nie wiem jak wygląda Dominante w środku, ale czasem jest taki ekran, że nie widac czy lampa świeci).
3. Uszkodzony/niekontaktujący przełącznik.
4. Niepewny styk lampy głowicy w podstawce.
5. ....pomysły mi się skończyły... na razie :)
KaW
Post autor: KaW »
A wzmacniacz m.cz działa ?
Jesli tak to zacząć od stopnia pcz ostatniego -można jakąś niby antenkę -
probówkę dotykać do obw. p.cz .Ustalic ,przynajmniej od jakiego stopnia pcz jest to głuche .10,7Mhz to takie krótkie fale -możliwe ,że coś się usłyszy -biorac pod uwagę włączenie zakresu AM lubFM.
To były porady zgrubne -a dokładnie -to trzeba przyrządem uniwersalnym systematycznie sprawdzić ciągłość obw. pośredniej częstotliwości .
KaW pisze:A wzmacniacz m.cz działa ?
Kolega nie przeczytał dokładnie tego co napisałem na samym początku :roll:
Lampy w głowicy żarzą się, widać to bez problemu. Przełącznik zakresów psikałem "kontaktem" i nic to nie dało. Tak samo zrobiłem ze wszystkimi podstawkami lamp.
KaW
Post autor: KaW »
Myślę,że kabelek idący z sygnałem 10,7mhz można przpiąć z P I-8 /ECH81/na s1 ef89 -następna lampa -w prawo.Dac dobra antenę ukf-tam chyba była wewnętrzna -300 Ohm -ale to za mało.Oczywiście przez jakieś 100 pF -BO TEN OBWÓD JEST NA MASIE -i zmienił-by punkt pracy.
lampie EF89.
Można też z jakiegoś tranzystorowego podać sygnałUKF.
Właśnie się tak zastanawiałem czy jakiś styk czasem nie przewodzi, myślałem o ominięciu przełącznika ale teraz znów jestem nauką zawalony i czasu na nic nie ma. Ale czas w końcu się znajdzie!
Dzięki za podpowiedzi!!
Witam ponownie! Sprawa wygląda tak że zaczęło coś odbierać po wyczyszczeniu przełącznika i wymianie ECC85. Ale odbiór jest bardzo zniekształcony, charczy, buczy i w ogóle syf. Gdzie jeszcze szukać?
Charczenie itd...
Dwie przyczyny - po pierwsze źle działający detektor stosunku, po drugie za amałe pasmo przenoszenia p.cz.
Pierwszy przypadek. Poprawne zestrojenie, sprawdzenie kondesatora elektrolitycznego, sprawdzenie diod (germanowe albo lampa EABC80).
Drugi jest szerszy. Weź pod uwagę że obecnie nadaje się niewielką dynamika niemalże na progu przemodulowania. Kiedys dbano o jakość transmisji na UKF nie to co obecnie..... Pasmo p.cz. może się zawęzić na skutek - słabego wzmocnienia - bowiem ograniczanie poszerza pasmo p.cz. (pogarsza selektywność!!! - a wzmacniacze p.cz. europejskich odbiorników projektowano z wieloma kompromisami!!!!), rozstrojenia filtrów, wzbudzadnia się któregoś ze stopni p.cz. (winę mogą ponosić kondesatrory odsprzęgające siatki ekranujące - one pełnią rolę neutralizacji i ich wartość nie jest taka dowolna)
Jest jeszcze jedna możliwość - przeciąganie heterodyny silnym odbieranym sygnałem z anteny. Ponadto jeśli jest regulacja kompensacji mostka p.cz. mieszacza samodrgającego to wyreguluj go - im bliżej wzbudzeni jest większa czułość głowicy ale tez zawęża sie pasmo p.cz.
Diody germanowe w detektorze możesz zastąpić tanimi diodami 1N418. Większe napięcie przewodzenia nico zmniejszy szumy pomiędzy stacjami. Jeśli chcesz wyniku zbliżonego do diod germanowych to diody Shotky'ego małej mocy będą dobrym rozwiązaniem.
Witam! Udało mi sie naprawić radio! Wymieniłem lampę ECC85. Dopiero 3 z kolei dała pozytywny rezultat. Mało tego, wsadziłem PCC88 i gra jak z nut (nie miałem super sprawnej ECC85). Musiałem jeszcze, jak piszesz Studi, trochę nastroić p.cz. i wymieniłem rdzenie w ostatnim filtrze na głowicy UKF bo starych nie dało się regulować.
Złapałem nawet fonię TVN-u :shock: Dźwięk z radia się wydobywający jest bardzo ładny, nie to co mój leciwy Amator3 :wink:
Dziękuję wszystkim za ukierunkowanie, temat uważam za zamknięty.
marcin_oizo pisze:Witam! Udało mi sie naprawić radio! Wymieniłem lampę ECC85. Dopiero 3 z kolei dała pozytywny rezultat. Mało tego, wsadziłem PCC88 i gra jak z nut (nie miałem super sprawnej ECC85). Musiałem jeszcze, jak piszesz Studi, trochę nastroić p.cz. i wymieniłem rdzenie w ostatnim filtrze na głowicy UKF bo starych nie dało się regulować.
Po pierwsze nie powinno być problemu z dobieraniem konkretnej lampy w głowicy. Jeśli tak to na pewno jest niezrównoważony mostek p.cz. w mieszaczu - bliski wzbudzeniu. Obejrzyj dokładnie głowicę!!!!.
PCC88 - hmmm pracuje z małym nachyleniem - bo lekko niedożarzona. W przypadku wzmacniacza w.cz no kłopot trzeba tylko zmienić opornik w katodzie oraz opornik w obwodzie anody. Wadami są - niedopasowanie anteny (inny opór wejściowy ....), znaczny pobór prądu!!!! zasilacz radia ma określoną wydajność. Teoretycznie taka zamiana powinna dać polepszenie czułości ale wg mnie będzie to niezauważalne
W przypadku mieszacza j jest większy kłopot - trzeba droga eksperymentów dobrać opornik anodowy. Bez dobrej wiedzy teoretycznej plus wyposażenia pomiarowego tylko zepsuje parametry głowicy. I znowu też pojawia się problem większego poboru prądu.
Głowica na ECC88 będzie pobierać ponad dwukrotnie więcej mocy niż w przypadku lampy ECC85. Z racji niższych napięci anodowych oporniki anodowe będą się mocno grzać - pogarszając stabilność głowicy.
