Problem z Trafami Głośnikowymi
peter507
- 100...124 posty
Problem polega na tym że jedno trafo gra głośniej drugie ciszej. Trafa tej samej firmy ten sam model. Co może być przyczyną ??
Robie balans na jeden kanał na kompie i jeden kanał gra głośno a drugi gdzieś o 70% ciszej prawie nie słychać :/
KaKa
Na czym to sprawdziłeś? Oscyloskop czy na ucho? Zamiana kanałów względem traf (znaczy trafo z kanału L do P i vice versa), spowodowała zmianę głośności w nich?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
peter507
- 100...124 posty
KaKa
I obydwa są takie same? Weź je na generator RC, zasil po koleii z tego samego napięcia i zmierz jeszcze raz. Wierzyć się nie chce...
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
peter507
- 100...124 posty
WitekJ
peter507
- 100...124 posty
KaKa
Czyli to muszą być różne trafa, o różnej przekładni. Skąd je masz?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
peter507
- 100...124 posty
WitekJ
peter507
- 100...124 posty
KaKa
Zdecyduj się. Albo piszesz trafa mają rożne przekładnie (bo trafo nie ma wzmocnienia) albo piszesz że to wina lamp. Sprawdź same trafa. Weź je na generator mocy, podaj sygnał i zmierz napięcia praz pooglądaj przebiegi. Możesz również zmierzyć indukcyjności uzwojeń. Jeżeli są to takie same trafa to powinny być one identyczne.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
ZoltAn
Może być jeszcze coś innego: skoro Philips mógł wypuścić lampy złotonóżki (mam kilka sztuk) oznakowanych z jednej strony bańki jako E82CC a z drugiej jako E80CF (fizycznie jest to lampa E80CF
) to dlaczego Zatra miałaby nie wypuścić dwóch różnych traf z identyczną naklejką
... miałem w swoim pudełku kilka czteronóżkowych BC107 (czyli BF214
)... kilka rezystorów Omig MŁT 1MOhm dających pełne zwarcie po wlutowaniu do obwodu siatki... elektrolit Elwa 100uF/350/385V, który pi....ął jak szrapnel natychmiast po włączeniu knefla "~" (dlaczego? Nie trudno się domyśleć)... lampę EL84 z siatką 1 zamienioną z siatką 2 (jak w ogóle przeszła przez KJ
Errare humanum est: dlatego ZAWSZE dokładnie sprawdzam elementy i podzespoły przed wlutowaniem ich do budowanego urządzenia - traf nie wyłączając
Pzdr. Zoltan [/b]
Pzdr. Zoltan [/b]
Ostatnio zmieniony wt, 27 listopada 2007, 22:45 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 2 razy.
staszeks
