18watt 12AX7 EL84
KaKa
Eee... Któraś Mesa ma chyba UL.
Karpiu, zrób ten projekt na krzemie w prostowniku. Będzie Ci łatwiej trafo znaleźć, chy6ba że zamierzasz zamówić nówkę.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
karpiu
- 10...14 postów
no nówki to drogie rozwiązanie a sam nie chce przezwajać no mógłbym ewentualnie odkręcić pare zwojów jakbym wiedział ile
A jakie trafa znane będa mi pasowały ? chodzi mi o numer modelu.
To czy trafo jest UL czy nie to chyba mi nie powinno robić różnicy bo ten odczep nie wpływa chyba na pracę trafa.
Dlaczego w proponowanym wzmacniaczu wpływ na dźwięk ma rodzaj zastosowanego prostownika ?
eS
karpiu pisze: Dlaczego w proponowanym wzmacniaczu wpływ na dźwięk ma rodzaj zastosowanego prostownika ?
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom
dział 'zasilacz' - przeczytaj co piszą o 'saggingu'.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
karpiu
- 10...14 postów
karpiu
- 10...14 postów
karpiu
- 10...14 postów
Drut jest sprzedawany na kilogramy: http://www.eurodrut.com.pl/?k=katalog&w=&d=1&d1=33
karpiu
- 10...14 postów
Tak "Pi*drzwi": 3000zw przy średniej długości zwoju np. 0.16m da 480m
Drut nawojowy 0.12 kosztuje na Allegro 2zł za 10m
: http://www.allegro.pl/item263326439_dru ... y_4_5.html
czyli pierwotne będzie kosztowało 96zł, do tego trochę grubszego drutu na wtórne za powiedzmy 8zł + przesyłka 8zł i wychodzi 112zł
karpiu
- 10...14 postów
hej czy ten transformator się nada do mojej konstrukcji ?
http://www.allegro.pl/item265233347_tra ... _kl_b.html
karpiu
- 10...14 postów
witam
napisałem do faceta z pytaniem ale jakby znal te parametry to by je podal w aukcji.
Oprocz tego ma tez wystawione trafa sieciowe .
Czy to trafo by się nadało ?
http://www.allegro.pl/item265164719_tra ... _55va.html
chyba troche małe , powinienem mieć ze 4 A na żarzenie prawda ?
http://www.allegro.pl/item265178852_tra ... 10_va.html
Różnica w napięciu jest niewielka, pasowało by gdybym użył lampy prostowniczej.
