Siemens sh 924w
browarinho
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: browarinho »
Kondensator znalazłem (0,1u/250V), ale nie za bardzo wiem jak go sprawdzić . Jutro pójdę do sklepu, kupię nowy i podmienię. Zobaczymy co to da. Po podłączeniu do gitarowej końcówki(6P1P SE)w głośniku trochę brumu i sporadyczne trzaski.
browarinho
75...99 postów
75...99 postów
A nie jest to przypadkiem wina spadku emisji triody w EABC80? Co o tym sądzicie? Tak na chłopski rozum to mogłoby pasować
może być, że któraś lampa jest zużyta do zera, i tylko świeżo po rozgrzaniu ma emisję.
Jako, że radio przez około 2 miesiące było nieuruchamiane, to może dzięki temu emisja uległa "kumulacji" i przez chwilę przed ponowną stratą emisji grało wszystko dobrze
k4be
Post autor: k4be »
Zmierz napięcie na siatkach lamp kiedy już nie gra.
browarinho
75...99 postów
75...99 postów
jest stronę wcześniej
k4be
Post autor: k4be »
Ja tam widzę tylko Ug2, a chodzi głównie o napięcia na siatkach sterujących. Do pomiaru koniecznie woltomierz o dużym Rw.
browarinho
75...99 postów
75...99 postów
Nie wiem czy mój multimetr ma wysokie Rw. Oto wyniki.
EF80 Ug1=2,28V
EF41 Ug1=-2,53V
EF41 Ug1=-0,64V
ECH81 Ug1=-0,6V Ugt=-0,33V
EABC80 Ug=-1,02V
EL41 Ug1=-6,427V
Wadliwą EABC80 wykluczyłem, po podmienieniu na inny egzemplarz gra tak samo
k4be
Post autor: k4be »
Żadne z napięć nie jest zbyt ujemne (chyba, że drugiej siatki sterującej ECH81, którego nie podano). W takim razie moja diagnoza jest błędna.
gachu13
Post autor: gachu13 »
Radio ma zapewne przełączniki klawiszowe od zakresów - próbowałeś dociskać wybrany klawisz gdy radio przestanie grać? Może styki są zaśniedziałe albo wytarte.
browarinho
75...99 postów
75...99 postów
Czyli jest tam jeszcze kondesator filtrujący zasilanie - od punktu połączenia oporników 50k i 220k do masy. Ma małą pojemność więc może to być papierowy - sprawdź go.
Studi gratuluję rozwiązania problemu :wink:
Po wymianie kondensatora na nowy problem zniknął :P
Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie odpowiedzi
No to masz ew. dodatkowe zadanie. Wiem że jest to ingerencja w oryginalność odbiornika. Ale wszelkie kondeatory papierowy wymień.
dodam że w RFN stosowano kondesatory papierowe zalane w tworzywie sztucznym!!! Koniecznie wymień. To samo elektrolity - mało katoda lampy głośnikowej i detektor stosunku - a także filtr zasilania - upływność tychże niszczy prostownik selenowy.
Oporniki są raczej niezawodne w radiach zachodnioniemieckich - nie to co nasze stosowane w TV z tymi wyprowadzeniami prostopadle do osi opornika - puszcza metalowa obejma wyprowadzenia.
Owszem radio będzie grzebane - ale pogra bezawaryjnie do końca emisji radia analogowego w eterze.
Jeśli podejrzewasz że radio stało w wilgotnym chłodnym pomieszczeniu radzę je wysuszyć. Ciepłym powietrzem szczególnie kondesatory ceramiczne - ale ostrożnie by stopić kondesatorów styrofleksowych lub elementów plastikowych.
