Przedwzmacniacz ecc83,6n6p
nuncjusz1
Post autor: nuncjusz1 »
Ktoś na forum polecał metodę termotransferu.Warto spróbować,papier lub folię do termo można tanio kupić.Ciekawe tylko jak AL zniosłoby żelazko :lol:
Można wykonać panel grawertonem. Estetycznie, ale niestety drogo.
gregf
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: gregf »
Termotransfer jest tani i zawsze wychodzi. W razie gdy nie wyjdzie można powtórzyć po uprzednim zmyciu tonera rozpuszczalnikiem nitro. Wada jest taka, że trzeba płytę pomalować lakierem bezbarwnym, aby utrwalić toner. Zrobiłem tak aluminiową płytę czołową do generatora. Niestety lakierowanie psuje efekt matowego, szczotkowanego (?) aluminium. Pozostaje grawerka albo sitodruk ...
nuncjusz1
schemat przedwzmacniacza http://www.trioda.com/php/forum/downloa ... =4143.Jest to ten sam układ do kondensatora sprzęgającego ze st. mocy.Prostownik to transformator z odczepem -lampa 5Y3-kondensator 47uF-dławik10H-dwa razy po 100uFna każdy kanał plus dodatkowy RC do pierwszego stopnia -rezystor5,6kom-22uFna każdy kanał.
:arrow: nuncjusz1
Przepraszam, że czepiam sie drobiazgów, ale oglądając schemat zaskoczyła mnie wartość podanych napięć. Ze schematu wynika, że trioda 6N6P pracuje przy napięciu Uak mniejszym od 100V, z prądem anodowym ok. 4,5mA. Dla takich warunków pracy napięcie siatki pierwszej tej lampy powinno wynosić ok. -4V względem katody. Natomiast z wartości podanych na schemacie wynika, że napięcie siatka-katoda wynosi aż -26V. Z wartości rezystorów i napięcia na katodzie lampy 6H2P wynika, że napięcie anodowe 6H2P powinno wynosić około 180V. Czy różnica wynika z metody pomiaru (np. pomiaru napięć miernikiem o małej rezystancji wewnętrznej) ?
WitekJ
Post autor: WitekJ »
Mnie zastanawia zespół oporników w katodzie lampy końcowej. Wystarczył by chyba tylko jeden...
Podzielam wątpliwości Romka.
Poza tym zastanawiam się, czy wzmocnienie 6N2P z blokowanym Rk nie będzie trochę za duże, jak na przedwzmacniacz. Zazwyczaj stosuje się ECC82, albo właśnie 6N6P i to bez kondensatora w katodzie :roll:
nuncjusz1
Romekd pisze::arrow: nuncjusz1
Przepraszam ale schemat jest podany z innego wątku celem ogólnej koncepcji i rzeczywiście napięcia sie nie zgadzają,było to przy okazji SE na 6s4s,chodziło mi ,że taki sam układ jest zastosowany w przedwzmacniaczu
nuncjusz1
WitekJ pisze:Mnie zastanawia zespół oporników w katodzie lampy końcowej. Wystarczył by chyba tylko jeden...
chodzi tu tylko o dwa pierwsze stopnie.
nuncjusz1
Piotr pisze:Podzielam wątpliwości Romka.
Masz rację z w/w powodów kondensatora już nie ma w katodzie pierwszej lampy.
barbie
Post autor: barbie »
nuncjusz1 pisze:
megabit pisze:Właśnie skąd takie ładne grube aluminium? :twisted:
W w-wie jest to firma Maroma na ul. Podskarbińskiej.Super jakość cięcia (woda) i materiał do wyboru od 6mm-........
W Krakowie firma HART (koło mostu Grunwaldzkiego) - jadąc "od miasta" trzeba przejechać most i skręcić za ok.200 m w prawo w kierunku Rynku Dębnickiego.
Mają zarówno metale nieżelazne (cięcie trzeba zamawiać) - Al, Cu itp. ale także trochę nierdzewki i pręty (prawie)teflonowe.
Dźwięk przekazują drgania - nie bity!
