Natawis Cezar
gachu13
Post autor: gachu13 »
Chyba znalazłem tą Telegrafię, która była odpowiednikiem Kosmosa K-89A.
Model Telegrafia Triumf 75:
http://aukro.cz/item260066989_telegrafia_triumf_75.html
Szkoda że nie wysyła, bo bym o nią zawalczył...
Czujnik
Post autor: Czujnik »
Kiedy się dokładnie przyjrzeć, to jednak sporo różni się od owego Kosmosa. W każdym razie skrzynka jest nieco inna. Ciekawe jakie jest wnętrze?
gachu13
Są dwie fotki wnętrza na stronie z aukro.
Czujnik pisze:Kiedy się dokładnie przyjrzeć, to jednak sporo różni się od owego Kosmosa. W każdym razie skrzynka jest nieco inna. Ciekawe jakie jest wnętrze?
Mi sie mnętrze zdecydowanie z Philipsem nie kojarzyło.
Valdi5
Kompleksy
Post autor: Valdi5 »
Można wpaść w kompleksy , jak widzę co posiadacie w swoich zbiorach
Re:
Ale to już się praktycznie nie różni, choć to nie K89 :)
Ostatnio zmieniony pt, 23 maja 2008, 14:57 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Re:
OTLamp pisze:
A skąd to cudo wytrzasnąłeś? Ja kiedyś mogłem kupić na Kole, ale jednak Telegrafia to nie Kosmos...
Re: Re:
tszczesn pisze: A skąd to cudo wytrzasnąłeś? Ja kiedyś mogłem kupić na Kole, ale jednak Telegrafia to nie Kosmos...
To nie jest Telegrafia, to Zerdik WS46.
Piotrek J.
Re: Natawis Cezar
Post autor: Piotrek J. »
Nawiążę tutaj do odbiornika Kosmos K89A - przy kupnie innego odbiornika okazało się, że tylna ścianka jest jakby z tego odbiornika. Jak jednak interpretować napis z nazwą austriackiej firmy Zerdik? Opisy na ściance są po polsku.
Załączam zdjęcie tabliczki.
Re: Natawis Cezar
Post autor: ballasttube »
Jak znajdę fotkę Teleco C26,to tu też dołączę.
Z rocznika 1939.
Pozdrawiam Wszystkich.
Re: Natawis Cezar
Piotrek J. pisze:Nawiążę tutaj do odbiornika Kosmos K89A - przy kupnie innego odbiornika okazało się, że tylna ścianka jest jakby z tego odbiornika. Jak jednak interpretować napis z nazwą austriackiej firmy Zerdik? Opisy na ściance są po polsku.
Może z jakiegoś powodu Kosmos miał dostęp do dokumentacji jednego modelu firmy Zerdik? Tylko co mogło łączyć Philipsa z ta firmą?
chrzan49
Re: Natawis Cezar
Post autor: chrzan49 »
No wprost uczta dla oczu!Wielkie dzieki.
Przy okazji zapraszam kolegów do Płocka do Muzeum Secesji i Art Deco.Niestety radiodbiorników nie mają!Ale i tak warto.Przy sposobności informuję Was że secesja skończyła sie w zasadzie znacznie wcześniej zanim na rynku pojawiły się nasze ukochane pudełka więc skrzynia secesyjna to rarytas byłby.Owszem trafiało mi sie widzieć wpływy ale czystej secesji to juz nie.Chyba Belgowie i Francuzi próbowali nawiązać do tego stylu.
Pozdrawiam Tomasz
