Germańce :)
szalony
Germańce :)
Post autor: szalony »
Zakupiłem ostatnio z sentymentu do starej elektroniki, nie tylko lampowej, trochę ASZ1018 i ASY33S. Poszukuję jakiejś karty katalogowej, czy coś. Udało mi się znaleźć zgrubne parametry ASZ1018, nieco gorzej jest z ASY33, znam tylko Ic, Ib, Vce, Ptot, nie znam nawet rozkładu wyprowadzeń.
Wiem tylko, że A - germanowy, S - przełączający, Y - specjalny (Z = ?? ), 3 -stopowy lub ostrzowy (domyślam się, że są to tranzystory stopowe).
Byłbym bardzo wdzięczny za jakąkolwiek dokumentację.
Tomasz Gumny
Re: Germańce :)
Post autor: Tomasz Gumny »
seventh pisze:Udało mi się znaleźć zgrubne parametry ASZ1018, nieco gorzej jest z ASY33, znam tylko Ic, Ib, Vce, Ptot, nie znam nawet rozkładu wyprowadzeń.
ASY34..37
Wyprowadzenia: baza w środku, kolektor przy kropce.
Tomek
szalony
ASY34...37 znam, ale ja mam ASY33 ;) Wprawdzie jest szansa, że wyprowadzenia będą tak samo, ale nie wiadomo. Wykonamy metodą prób i błędów ;)
Post autor: Zibi »
szalony
Dzięki Zibi, w trzecim linku jest rozkład wyprowadzeń, i Ft :)
Niemniej, jeśli ktoś ma jakąś starą kartę gdzie jest więcej danych - mile widziana. ;)
szalony
Postanowiłem wykonać coś na tych tranzystorach. Na pierwszy ogień poszedł "uniwersalny przyrząd pomiarowy" - multiwibrator ze starej książki Fausta. Złożyłem na płytce uniwersalnej, przyznam, że nie pomyślałem nad kilkoma rzeczami - mam więc nauczkę na przyszłość, bowiem wykonanie stanowi szkołę "Jak nie montować na płytce uniwersalnej". Nieprzemyślenie poskutkowało koniecznością wpakowania kilku paskudnych połączeń z drutu, a układ zajmuje pół płytki. W oryginale były tranzystory bodajże OC72, ja zastosowałem ASY33S mając nadzieję, że w tak prymitywnym układzie typ tranzystora nie gra żadnej roli, byle był p-n-p. Niestety układ nie wzbudza się :( Być może punkt pracy przy którym dochodzi do wzbudzenia leży poza zakresem osiągalnym przez potencjometr. Jeszcze poeksperymentuję.
Mam chyba gdzieś w pudłach OC72.
szalony
Alek pisze:Mam chyba gdzieś w pudłach OC72.
Dziękuję za informację :) Aczkolwiek nie będę "wymuszał" od nikogo tych tranzystorów - po prostu chciałem coś zrobić na tych które mam (a ASY33S mam ok. 50 sztuk), i pierwszy pod rękę nawinął mi się schemat multiwibratora.
Pozdrawiam :)
EDIT:
Ewentualnie wypróbuje się inny schemat, z Klimczewskiego. Nie będzie mnie żaden kawałek germanu robić w wała ;) Jakieś oscylacje musi się dać uzyskać.
szalony
Przyznam, że ASY33S zaskoczyły mnie, powiem - niepozytywnie. Wziąłem multimetr, ustawiłem na "hFE", i sięgnąłem po 10 pierwszych z brzegu germanowców. Tranzystory te wykazały betę wynoszącą 4, jeden tranzystor uzyskał wynik 5. Myślałem, że może coś nie tak jest z miernikiem, ale pierwszy z brzegu BC558B dał 268.
:roll:
k4be
Post autor: k4be »
Dla tych germanowych tranzystorów norma to jakieś 10, rzadko zdarzały się przekraczające 50.
szalony
Ooo... a to nie wiedziałem :)
seventh pisze:Ooo... a to nie wiedziałem :)
To chyba jedna z przyczyn dla której ludzkość przesiadła się na krzem.
Do tego prąd zerowy, dopuszczalna temperatura i parę innych drobiazgów ;)
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
Piotr pisze:To chyba jedna z przyczyn dla której ludzkość przesiadła się na krzem.
Do tego prąd zerowy, dopuszczalna temperatura i parę innych drobiazgów Wink
No to nie do końca tak... Wiele zależy od technologii w jakiej został wykonany tranzystor...
O ile mnie pamięć nie zwodzi, to german skoligacony z krzemem całkiem nieźle się sprawdza przy wyższych ( jakieś 20 GHz up ) częstotliwościach :)
Nie pamiętam... Te ASY33 to nie są ostrzowe ?
Miło mi z Wami :)
szalony
Nie sądzę. Są to tranzystory dość późne, w obudowach podobnych do BC211, ale wszystko jest możliwe. Wiem tylko, że są to (podobno) tranzystory impulsowe (S), do zast. specjalnych (Y), cokolwiek to znaczy.
O ile mnie pamięć nie zwodzi, to german skoligacony z krzemem całkiem nieźle się sprawdza przy wyższych ( jakieś 20 GHz up ) częstotliwościach Smile
A i owszem, na tym robi kasę firma od dość niedwuznacznej nazwie SiGe Semiconductors :)
MarekSCO
Aaaaa.... Tak pamiętam :)
Jedno wydanie "Nowoczesnych zabawek" Wojciechowskiego było oparte
praktycznie na tych tranzystorach :)
Zdecydowanie to już nie ostrzowe :)
Miło mi z Wami :)
