Lampa w BAMBINO
Szczepan
Lampa w BAMBINO
Post autor: Szczepan »
Mam pytanie za 5 punktów. Jaka lampa siedzi w gramofonie Bambino?
Szczepan
mariusz
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: mariusz »
ECL 86
baba
Lampa w BAMBINO
Post autor: baba »
W starszych modelach Bambino, w których nie stosowano transformatora sieciowego i żarzenie lampy uzyskiwano z sieci poprzez opornik redukcyjny była stosowana lampa UCL82.
baba
Szczepan
Lampa w BAMBINO
Ten model ma transformator sieciowy. Zgodnie z podpowiedzią Mariusza, że jest to ECL86 dokonałem porównania lampy zamontowanej w Bambino i pozbawionej całkowicie napisów z lampą ECL86 z moich zapasów. Są identyczne :D
admin
administrator
Kontakt:
Lampa w BAMBINO
Post autor: admin »
Postaram się dodać do strony schemat gramofonu Bambino 3 na lampie ECL86. Może będzie pomocny.
Piotrek
Re: Lampa w BAMBINO
Post autor: Piotrek »
Uważaj na tą zamazaną lampę... może być z serii P, U czy też innej. Sprawdź najepierw napięcie żarzenia, zanim ją uzyjesz w docelowym układzie!
Ostatnio zmieniony czw, 15 maja 2003, 00:05 przez Piotrek, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr Kowalski
Szczepan
Sprawdzenie napięcia żarzenia
Tak właśnie mam zamiar zrobić. Mam nadzieję, że Szanowny Admin udostępni schemat gramofonu. Myślę, że do wymiany są praktycznie wszystkie elementy. W egzemplarzu, który dostałem do odpalenia rezystory są aż zczerniałe od przegrzania. Poza tym myślę, że znajomy, który mi przyniósł gramofon mógł do uszkodzić bo próbował go włączać wstawiając oprócz oryginalnej lampy również drugą, którą posiadał a która po prostu dawała się włożyć w podstawkę. Co z tego mogło wyniknąć, szkoda gadać. Zrobiłem zdjęcia tego gramofonu. Chętnie bym je gdzieś udostępnił. I jeszcze jedno. Nie ma na nim oznaczenia, który to typ Bambino. Patrzyłem na allegro. W tej chwili są tam sprzedawane dwa Bambina i to które mam wygląda inaczej niż te na allegro.
admin
administrator
Kontakt:
Zdjęcia Bambino
Post autor: admin »
Zdjęcia można zamieścić na stronie
http://www.trioda.com lub np. w dziale Galeria na stronie http://www.fonar.com.pl. Szczegóły opisane zostały w sekcji "Organizacja Forum". Zapraszam.
admin
administrator
Kontakt:
Schemat Bambino 3
Post autor: admin »
Schemat gramofonu Bambino 3 zamieściłem pod adresem http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... mbino3.htm.
Szczepan
Schemat Bambino 3
Mam pytanie do Admina. Porównałem wstępnie Bambino, które posiadam ze schematem. Są różnice, które postaram się wychwycić. ale przy okazji mam uwagę, że na schemacie, który udostępniłeś jest jakiś "kaczan" z połączeniem potencjometru z pierwszym stopniem wzmocnienia. W zasadzie potencjometr ten wisi w powietrzu. Czy mógłbyś to wyjaśnić?
jdubowski
Re: Schemat Bambino 3
Post autor: jdubowski »
Szczepan pisze: Porównałem wstępnie Bambino, które posiadam ze schematem.
Wersji układowych było bardzo wiele...
Szczepan pisze:Ale przy okazji mam uwagę, że na schemacie, który udostępniłeś jest jakiś "kaczan" z połączeniem potencjometru z pierwszym stopniem wzmocnienia. W zasadzie potencjometr ten wisi w powietrzu.
Brakuje jednej kropki - ślizgacz potencjometru połączony powinien być z siatką triody i oporkiem 2M2.
admin
administrator
Kontakt:
Błąd w schemacie
Post autor: admin »
Biję się w piersi za przegapienie błędu :oops: . Już go poprawiłem. Na swoje usprawiedliwienie mam fakt, że udostępniłem schemat z cytowanej przy schemacie książki i tam rzeczywiscie brakuje wspomnianej kropki połączeniowej.
Raczej nie jest możliwe, by siedziała tam jakaś lampa serii P lub U.
Może to być albo ECL86 albo ECL82.
Szczepan
Gramofon Bambino
Mogę już przedstawić zdjęcia posiadanego gramofonu Bambino :D . Są dostępne pod adresem http://www.fonar.com.pl/audio/fotki/bam ... ambino.htm.
Dla zainteresowanych szczegółami mam zdjęcia o większej rozdzielczości. Może po tych zdjęciach ktoś będzie w stanie ustalić, który to numer Bambino. Nie jest to Bambino 3 bo ma nieco inny schemat i nie ma gniezdka magnetofonowego.
Szczepan
baba
Bambino
Post autor: baba »
Według mnie jest bardzo prawdopodobne, że jest to Bambino 2. Dlazego? owiem chyba pierwsze Bambino było na lampie serii U z opornikiem redukcyjnym w żarzeniu, zaś Bambino 3 był dodatkowo wyposażony (jak sam Pan pisze) w gniazdko magnetofonowe. Czy jest Pan w stanie określić rok produkcji Bambina, o którym mowa?
Pozdrawiam Baba
ODPOWIEDZ
