Wzm lampowy z edw 09/07
k4be
Post autor: k4be »
A czemu tak?
peter507 pisze:wyjdzie 3/33 kom czyli niecały 1kom
Weź omomierz i zmierz ;)
peter507
Post autor: peter507 »
nie mam aż 3 33kom. Ze wzoru Rz= 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 itd....
k4be
Post autor: k4be »
A nieprawda.
To wszystko musisz jeszcze podnieść do potęgi -1 żeby otrzymać prawdziwe Rz.
peter507
oo a o tym nie wiedziałem, mnie w szkole nie uczyli o tym :D czyli wychodzi 11kom
Ciekawe, czego teraz uczą w szkole, skoro nie uczą dodawania ułamków?
peter507
na fizyce miałem tylko wzrór Rz= 1/r1 + 1/r2..... ale potęgi -1 nie było, o to mi chodzi
k4be
Post autor: k4be »
Na pewno nie było R = 1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn, tylko 1/R = 1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn.
peter507
nie no tak, mój błąd w zapisie :oops:
peter507
a propo zapomniałem dodać. Jeśli wyjmę ten kondensator rezystor mi sie nie pali wtedy jest ok !!
peter507 pisze:nie no tak, mój błąd w zapisie :oops:
Zawsze stosując jakiś wzór zastanów się nad jednostkami. Po obu stronach muszą być takie same :idea:
Nie masz trzech 33k?
A może dwa 22k?
Poszperaj, może coś się dopasuje ;)
I pamiętaj, że łacząc kilka rezystorów o tej samej wartości ich moce sumują się, więc przy trzech 33k możesz spokojnie zastosować 0,25W.
peter507
no tak bo wtedy moc się zwiększa. A jak z tym kondesatorem ? Zmienia to postać rzeczy że jak go wylutuje do rezysor sie nie pali ??
peter507
przyczyna znaleziona. Okazało się że kondensatory miały odwrotnie bieguny zaznaczone :shock: Gdy podłączałem "niby" poprawnie to rezystor zaczynał się palić a napięcie a kondensator ładował sie do ok 25v i zaczynał rozładowywać. Po odwróceniu biegunów kondensator przez 1sek naładował się do napięcia na zasilaczu a rezystor był cały. Także probelm rozwiązany, ale i tak lepiej w tym miejscu zastosować rezystor przynajmniej 1W. Dziekuje za pomoc.
Pozdrawiam Piotrek.
P.S juz nie dymi sie nic ale jak podłączam radio sony przez kabel cinch - jack to mam zupełną ciszę w głośniku, nic zero reakcji, nawet szumów brumów nic nie ma
Pyra
Post autor: Pyra »
Odwrotnie?????
Na kondensatorach zaznacza się z reguły minus a nie plus......
k4be
Post autor: k4be »
Miałem już odwrotnie oznaczone kondensatory Tesla 5mF/50V... Trafiły do mnie jako zepsute, a starczyło podłączyć odwrotnie jak oznaczone.
