Trafo głośnikowe Loewe
peter507
Post autor: peter507 »
Mam dwa trafa głosnikowe Loewe ATR 610. Spotkał ktoś się z czymś takim ?? Chce pod to podłączyć 8omowe głośniki. Nie mam do tego żadnej rozpiski i nie wiem za bardzo jak to podłączyć
No to mierniki w dłoń!
peter507
pomierzyłem pomierzyłem i wychodzi że uzwojenie wtórne jest dzielone (doszedłem do takich wniosków z pewnym kolegą z forum :lol: ) ale chyba bedzie moża podłączyc jedno trafo pod jedną lampę ??
peter507 pisze:ale chyba bedzie moża podłączyc jedno trafo pod jedną lampę ??
A szczelina w rdzeniu jest?
peter507
nie widać, bo jest rdzeń owinięty czymś
Może jakieś zdjęcie?
peter507
fotka
Powinieneś móc zauważyć, czy w rdzeniu jest szczelina. Na zdjęciu ciężko. Popatrz, czy między kształtkami E i I jest przekładka z materiału izolacyjnego.
Później omomierzem rozpoznaj ile jest uzwojeń i czy mają odczepy.
Kiedy będziesz już to wiedział, możesz podać na jedno uzwojenie jakieś małe napięcie (może być nawet 6V3/50Hz z uzwojenia żarzeniowego) i mierząc napięcia na reszcie uzwojeń zbadać przekładnię.
Moc można oszacować z wielkości rdzenia.
Chyba, że wcześniej znajdziesz jakieś dane na temat tego modelu :roll:
peter507
danych to raczej nie znajde :?: nic ale to nic o tym trafie nie ma :/ zaraz moze usiąde i pomierze :D
Post autor: Zibi »
Wróżąc z fusów stawiam na EL84SE, ale pomiary zrobić trzeba.
http://home.tiscali.nl/jklunder/Radio's ... 05720W.htm
peter507
chce pod to podłączyć ECL82, będzie coś z tego ??
Post autor: Zibi »
Jeżeli jest to takie trafo, jak mi się wydaje, to coś z tego będzie.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /ECL82.pdf
http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/ecl82.htm
peter507
troche z innej beczki bo mi sie przypomniało. Czy ECL86 i 82 mają te same wyprowadzenia ??
Można to sprawdzić w katalogu, do czego zachęcam.
peter507
sprawdziłem i nie zabardzo sie zgadaza własnie ale może to nie są jakoś mocno ważne zmiany ??? moze ktoś sprawdzić ?
