Masa w obudowie drewnianej
Beier
Post autor: Beier »
Czy wszystkie elementy metalowe takie jak śruby, łącza, pałąk do ochrony lamp muszą być podłączone do masy? Czy duża ilość małych elementów metalowych może wprowadzić jakieś zakłócenia?
Retroman
Post autor: Retroman »
Sprawdzisz to dotykając palcem.
k4be
Post autor: k4be »
... zapinkę od paska i zamek od spodni też kabelkiem do masy :D (no bo może się znaleźć blisko wzmacniacza)
Beier
Post autor: Beier »
k4be pisze:... zapinkę od paska i zamek od spodni też kabelkiem do masy :D (no bo może się znaleźć blisko wzmacniacza)
To w takim razie zrobię tez podłączenie dla siebie żeby w razie czego podłączyć się do masy 8)
