Potrzebuje więcej informacji.. :)
teha123
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: teha123 »
Bardzo bym chcial zbudowac swojego pierwszego lampowca.. a dokladniej ten uklad: http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... m7/wzm.htm
Bardzo bym was prosil o wiecej informacji na temat transformatorów.. np jakie moce transformatorow, jakie napiecia, jakie sa Ra...
Pozdrawiam Adam.
Sebastian
Kontakt:
Post autor: Sebastian »
A dlaczego akurat ten uklad, jest wiele ciekawszych.
Zastanow sie jeszcze, jesli chodzi o moce to musisz policzyc na ukadzie prostownika jest napisane jakie napiecie i jaki prad, P=Ua*Ia +Uż*Iż.
Marcus
Post autor: Marcus »
Wzmacniacz wygląda całkiem przyjemie. :)
Jest to typowa konstrukcja.
Jeżeli chodzi o transformator wyjściowy to zastosowano tam rdzeń typu M, jego wymiary podano.
Jezeli nie potrafisz takiego zdobyć użyj innego np. typu EI z transformatora sieciowego mocy 75VA (dla EI moc małego i średniegoo trafa sieciowego wynosi (S*0,75)^2; S-przekrój kolumny środkowej). Kształtki M i EI są zbliżone parametrami i zamiana nie powina mieć dużego wpływu.
Inna sprawa z rdzeniami zwijanymi (typ U, P, C).
Jeżeli chodzi o zasilacz, to:
1) nie stosuj lampy prosrowniczej tylko zwykłe diody (1N4007)
2) transformator: (zakładam, że będziesz sam nawijał)
załóżmy 35W na zasilanie wszystkich anod i siatek lamp oraz 15W na żażenie, a więc moc 50W.
Biorąc pod uwagę sprawność, etc zastosuj trafo sieciowe 75VA.
Uzwojenia:
- pierwotne 230V/0,4A
- wtórne: 1x230V/0,2A; 2x6,3V/1,3...1,5A
(podane prądy dotyczą obciążalności - grubości drutu nawojowego)
Marcus
teha123
5...9 postów
5...9 postów
Dzieki za pomoc :)
Marcus
Jeszcze jedna sprawa, czy ma to być jeden układ (mono) czy też dwa - stereo?
Jeżeli stereo to trafo zasilające musi dawać większe prądy.
Moc trafa dla stereo ok. 100VA.
Marcus
ODPOWIEDZ
