Wzm lampowy z edw 09/07
peter507
- 100...124 posty
Mam kilka pytań co do tej płytki pokazanej na zdjęciu poniżej. Pisze że przez R8 mam podać napięcie, ok, ale czy tam gdzie mam usnąć zworę również mam podać te samo napięcie (na środku u góry płytki) ??
peter507
- 100...124 posty
peter507
- 100...124 posty
Pyra
Tak sobie przeanalizowałem załączone zdjęcia i ...... no cóż wzmacniacz wykonany na TEJ płytce wogóle nie będzie działał.
Ja tam nie widzę miejsca podłączenia transformatorów,
albo moje czterdziestoletnie oczy mnie zawodzą
Wogóle to płytka jest dla trybu pentodowego, a schemat dla triodowego, zamiast kondensatora wejściowego jest rezystor...... Zwora u góry po wylutowaniu spowoduje brak zasilania jednego kanału.
Jeśli rysunek odpowiada faktycznej płytce, to bym sobie podarował, bo można wykończyć lampy.
A ten artykuł nie dotyczy przypadkiem przeróbki płytki układu OTL na układ z transformatorem? Jakoś mi na to wygląda po obejrzeniu schematu i płytki.
Ostatnio zmieniony ndz, 7 października 2007, 20:47 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
peter507
- 100...124 posty
to znaczy tak płytka jest pod schemat który daje niżej, a w artykule jest opisane jak przerobić ją żeby była pod schemat co umieściłem powyżej, wyrzuca się niekóre rezystory zamiast C11 na miejsca ich daje się sygnał z pętli TG, takze jest to przeróbka na płytce widać podpis ze zamiast C11 daje się sygnał z trafa głosnikowego
peter507
- 100...124 posty
peter507
- 100...124 posty
peter507
- 100...124 posty
pobierznie sprawdziłem i wychodzi na to że te wsyztskie opisane zmiany pokrywają sie z przerobionym schematem. Tylko dwa kondensatory bocznikujace trzeba będzie dać dodatkowo pod spodem płytki tylko dalej nie wiem jak z tymi napięciami co pisałem na samym początku tematu. Czy mam zrobić tak jaki pisał mi "marcin_oizo" czy podać te napięcie anodowe bezpośrednio dodatkowymi przewodami na trafo głośnikowe ?? trafa mam Loewe ATR 610 ??
Miło mi, że tak pozytywnie się wyrażasz.peter507 pisze:no własnie jak to zorbić bo jest tak za przeproszeniem powalone w tym artykule ze żałuje że zacząłem wg tego robić.
Akurat tak się składa, że autorem artykułu jest kolega z naszego forum, a ja robiłem korektę.
Ale wracając do tematu:
Wiadomo, że transformator głośnikowy nie znajduje się na płytce. Anoda pentody (tak samo jak druga siatka w połaczeniu triodowym) jest po przeróbce podłączona do uzwojenia pierwotnego transformatora, dlatego nie może mieć wspólnego doprowadzenia z zasilaniem triody. Na przeciwny koniec uzwojenia pierwotnego jest podawane napięcie zasilania wprost z płytki zasilacza.
Nawet umiejscowienie kondensatorów bocznikujących Rk jest opisane w artykule i wcale nie trzeba ich montować pod płytką. Są one umieszczone w tym samym miejscu, co w poprzedniej wersji kondensatory wyjściowe.
Wystarczy uważnie przeczytać...
peter507
- 100...124 posty
