Lampowy miernik U720
nnu2008
Post autor: nnu2008 »
Cześć
Dziś dostałem lampowy miernik TYP U720 Elpo i potrzebuje do niego schematu. Szukałem na necie, ale znalazłem kilka opisów bez schematu.
Pozdro
"Dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota (...)"
Albert Einstein
Post autor: Vault_Dweller »
W książce Zimmermana "Przyrządy pomiarowe radiotechniki" chyba było coś takiego... Niestety, książki owej od dość dawna już nie posiadam, ale spróbuj poszukać w jakiejś bibliotece.
nnu2008
Chyba założe kartę biblioteczną na polibudzie :evil: Jakby ktoś miał taką ksiązkę, to proszę o skan schematu. Już doszedłem, jak go obsługiwać i kalibrować. Jeszcze nie wiem do czego są 3 potencjometry w środku. Narazie miernik chodzi dobrze, więc nie będę go ruszał.
Pozdro
Albert Einstein
Konstanty
Post autor: Konstanty »
Znalazłem w moich arciwach schemat, niestety na długim paskupapieru i skanowałem "na raty". Musisz sobie wydrukowac i poskładać.
Powodzenia Konstanty
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
A masz do tego sondy ? Bez sond jego przydatność jest znikoma.
Konstanty
są trzy schematy sond.
Ale miernik też mam ( z sondami) i go używam.
Konstanty
nnu2008
Wielkie dzieki. Jakie sądy są tu potrzebne? Poza tym czy ktoś mógłby mi powiedzieć coś więcej o 2 lapie w tym mierniku? Próbowałem mierzyć oporność i chodzi w miarę dokładnie (daje na wejścia symbolem ohma).
Napięcie pokazuje troszkę za wysokie (zamiast 9,2V pokazuje 9,9V).
Pozdro
Albert Einstein
Post autor: Boguś »
[quote="komornik12"][/quote] Jakie sądy są tu potrzebne?
dwudziestocztero godzinne
Retroman
Post autor: Retroman »
komornik12 pisze:Wielkie dzieki. Jakie sądy są tu potrzebne? Poza tym czy ktoś mógłby mi powiedzieć coś więcej o 2 lapie w tym mierniku? Próbowałem mierzyć oporność i chodzi w miarę dokładnie (daje na wejścia symbolem ohma).
Pozdro
Mam obie te lampy, ta druga to stabiliwolt 150V/30mA. Klasa miernika lampowego, jak jest nowy, wynosi około lub nieco poniżej 10% z tym że może być wiele przyczyn niedokładnosci w Twoim przyrządzie, np. na zakresie pomiaru napięć. Spróbuj wymienić lampy na nowe.
Konstanty
Jakie sondy są tu potrzebne?
Jeżeli mierzysz tylko napięcie i prąd stały to sondy nie są potrzebne, miernik ma wejście dla napięcia i prądu stałego, natomiast przy pomiarze prądów i napięć przemiennych wejście jest poprzez sondy, dla w.cz i m.cz Sondy są tak skonstruowane że jedna wchodzi w drugą stanowiąc całość i mierzone napięcie lub prąd przemienny doprowadzasię do ostrza pomiarowego sony {drugi koniec to krótki odcinek przewodu z krokodylkiem). jest jeszcze dodatkowa sonda do pomiaru wysokiego napięcia np zasilającego lampę oscyloskopową itp.
Pozdrawiam Konstanty
Boguś pisze:
komornik12 pisze:Jakie sądy są tu potrzebne?
Przyganiał kocioł garnkowi ... :wink:
nnu2008
Cześć
Dzieki za odpowiedzi. Niestety ten miernik spełnia w moim pokoju tylko ozdobną funkcję :roll: Teraz z braku miejsca wyląduje w piwnicy :roll: Co do lamp nie mam żadnej nowej (mam tylko używaną ECC81 i nową ECC83). Czyli sonda to zwykły kabel ekranowany? Taką sondę z igłą na końcu i odstającym kabelkiem bez krokodylka gdzieś miałem. Czasem uzywam tego do częstotliwościomierza :)
Pozdro
Albert Einstein
maciej_333
W środku takiej sondy jest dioda lampowa, lub półprzewodnikowa. Jest to swego rodzaju prostownik pomiarowy. Schematy sond są na schemacie ideowym. Zapomnij, że je dorobisz.
nnu2008
maciej_333 pisze:W środku takiej sondy jest dioda lampowa, lub półprzewodnikowa. Jest to swego rodzaju prostownik pomiarowy. Schematy sond są na schemacie ideowym. Zapomnij, że je dorobisz.
Dlaczego ich nie dorobię? Na schemacie są 2 kondensatory, 3 rezystory i dioda. Co w tym trudnego?
Pozdro
Albert Einstein
maciej_333 pisze:Zapomnij, że je dorobisz.
To i ja przyłączę się do pytania, bo myślę, że wielu czytających zacytowaną powyżej wypowiedź zżera ciekawość, co takiego niezwykłego jest w tych produkowanych fabrycznie sondach, że zdaniem Kolegi ich wykonanie w warunkach amatorskich nie jest możliwe? Analizując schemat można odnieść wrażenie, że są to bardzo prościutkie układziki, łatwe do wykonania, sprawdzenia i skalibrowania. Wykorzystując wysoką impedancję wewnętrzną przedstawionego miernika, można dorobić również inne sondy, np. wysokonapięciową sondę wartości szczytowej (do 1kV), sondę W.N. do np. 100kV..
