Natawis Cezar
Natawis Cezar
W załączniku schemat ww. radia - jak widac dość typowa supereheterodyna, aczkolwiek w roku 1936 z bardziej górnej półki. Obudowa śliczna, środek mniej, jednak po jakości wykonania widać, że to nie Elektrit. Wszystko lata w powietrzu, żadnych łączówek, jedynymi stałymi elementami są podstawki lamp, drut masy, końcówki cewek i przełączników. Reszta swobodnie dynda.
A teraz pytanie pomocnicze. Po włączniu napięcie na katodzie ABC1 wynosiło około 40V - zgadnie ktoś dlaczego? Mnie to zajęło pół dnia :)
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
Przerwanie opornika 5k w katodzie?
futrzaczek2 pisze:Przerwanie opornika 5k w katodzie?
Nie, opornik byl nowy.
A te pojemności niektórych kondensatorów podane w centymetrach (?!) to błąd na rysunku czy jakiś stary system oznaczania?
szalony
Post autor: szalony »
Dawniej tak znaczyli (przed wojną szczególnie) pikofarada. Można się też spotkać z literą J w późniejszych (powojennych), na ogół czeskich:
J5 = 0,5pF
4J7 = 4,7pF..
A ja spotkałem się z literą T chyba w klimczewskim, i nie wiem co to za pojemności - 5T, 22T ?
seventh pisze:
T - tysiąc
5T = 5000pF = 5nF
22T = 22000pF = 22nF
futrzaczek2
Thereminator pisze:A te pojemności niektórych kondensatorów podane w centymetrach (?!) to błąd na rysunku czy jakiś stary system oznaczania?
Szczurek podaje:
Kod: Zaznacz cały
1cm = 1,11pF
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
:arrow: tszczesn
Upływność kond. 50cm przed diodą ARW lub, co też możliwe, przebicie w ostatnim filtrze p.cz.
Pojemność była kiedyś wyrażana w centymetrach, gdyż pojemnosć odnoszono do pojemności kuli. I tak na przykład pojemność 10 cm powinna mieć kula o promieniu 10 cm.
Dobrze, że ta miara się nie przyjęła na dobre, bo elektrolity w zasilaczu oznaczalibyśmy chyba średnicą słońca.
Teslacoil
:arrow: Thereminator
Raczej ziemskie wartości by pasowały (ok 700 mikrofaradów "mieści" nasz glob).
Alek pisze:Pojemność była kiedyś wyrażana w centymetrach, gdyż pojemnosć odnoszono do pojemności kuli. I tak na przykład pojemność 10 cm powinna mieć kula o promieniu 10 cm.
Powiem więcej - cewki tez miewały indukcyjność podawaną w centymetrach :)
Teslacoil pisze::arrow: tszczesn
Trafiony. Pierwszy raz coś takiego widzę. Bo to nie była upływność, ale niemalże zwarcie, na anodzie diody było około 200V (przy 250V zasilania).
mcbryx
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: mcbryx »
Dołączam do archiwum forum zdjęcie tego niezwykle rzadkiego modelu - przepięknego stylistycznie, wykonanego w czystej formie Art Deco. Może forumowicze mają inne przykłady w swoich zbiorach polskiej, radiowej sztuki użytkowej stylizowanej w Art Deco? Warto zamieścić zdjęcia.
Czujnik
Post autor: Czujnik »
Wydaje mi się, że ten jest jak najbardziej w stylu. To Tekafon Tenor z Łodzi.
