Znikające prywatne wiadomości?
Informacje o zmianach i nowych możliwościach Forum
Moderator: gsmok
Post autor: fugasi »
Czy możliwe jest aby prywatne wiadomości nie docierały do adresata np. w przypadku gdy ma on zapełnioną w 100% albo 98% skrzynkę? I nie pojawiały się po jej opróżnieniu tylko ulatywały gdzieś w niebyt?
Otrzymuję informację o wysłaniu dwóch wiadomości od jednego z użytkowników a ja ich nie otrzymałem!
Po przepełnieniu skrzynki istotnie chyba tak się dzieje.
szalony
Post autor: szalony »
Tak - wiadomości gdy skrzynka się zapełni są gubione.
To słabo. :( Trzeba wykorzystywać do porozumiewania się - pocztę!
k4be
Post autor: k4be »
Ja miałem kilkukrotnie inną sytuację: wiadomość od użytkownika staszeks była w skrzynce i od razu oznaczona jako przeczytana, zauważałem ją dopiero po otrzymaniu jakiejś innej ('niekliknięty' kolor linka). Tak kilka razy, ale tylko od tego użytkownika. Dziwne.
szalony
phpBB ma swoje plusy i minusy też niestety.. Ja czasem na tym forum, widzę swoje posty jako nieprzeczytane. Zarówno w tym jak i poprzednim "wcieleniu" działo się to samo ;)
staszeks
Post autor: staszeks »
k4be pisze:Ja miałem kilkukrotnie inną sytuację: wiadomość od użytkownika staszeks była w skrzynce i od razu oznaczona jako przeczytana, zauważałem ją dopiero po otrzymaniu jakiejś innej ('niekliknięty' kolor linka). Tak kilka razy, ale tylko od tego użytkownika. Dziwne.
mam nadzieję,że ostatnią czytałeś.
w każdym razie przesyłka poszła pocztą polską.
