kolejny zielony gitarowiec
to jest raczej do preampa.Odi pisze:Something like that?
http://allegro.pl/item248005598_male_tr ... owych.html
Te już chyba kupię, bo się mnie cierpliwość kończy:
http://allegro.pl/item257426032_transor ... iowy_.html
http://allegro.pl/item257423635_transfo ... iowy_.html
PS. Pozdrawiam elektorat PO
Wygralimy!!!!
Wygralimy!!!!
No dobra, nieważne, sorry za wzmiankę o polityce.
http://allegro.pl/item259653528_transfo ... owego.html
Ilość lamp ma znaczenie? (tzn. nada się?)
Hej!
Złożyłem wreszcie wzmacniacz, ale... nie działa. Napięcie anodowe było za wysokie, ok 340V, a terazjest chyba dobrze - Vs=300V. Najpierw nie było niczego słychać, teraz coś jest, ale bardzo słabo, gitara głośniej gra z dechy niż z głośnika. Czy przy za wysokim napięciu anodowym lampy mogły się uszkodzić?
I czy Vs powinno iść jednym kablem od końca zasilacza anodowego? Wg płytki do ECC83 dałem kabel z nóżki R21, przed C15. To być dobrze?
I jeszcze jedno - lampa przedwzmacniacza daje dużo mniej światła niż EL84. Czy jest to tylko kwestia wielkości? Napięcia żarzenia są poprawne w obu lampach, ale amperomierz mi nie działa i nie mogłem zmierzyć natężenia.
To na razie tyle, niedługo wrzucę może jakieś zdjęcia (wygląda ciekawie
