Lampy polskiej produkcji
Waldemar D.
Post autor: Waldemar D. »
EF22 w opakowaniach...
gachu13
Post autor: gachu13 »
A takie cuda jak wytworniki ozonu też się liczą? :)
Waldemar D.
...varia...
jdubowski
Post autor: jdubowski »
gachu13 pisze:A takie cuda jak wytworniki ozonu też się liczą? :)
A kto to wyprodukował? Zelmech raczej nie...
Jaka jest wewnętrzna budowa tego czegoś?
gachu13
Na pudełku pisze Zelmech, więc czemu nie oni?
W środku jest tylko jeden prosty pręt gubości koło 1 mm biegnący od cokołu do tak 3/4 długości bańki. Wnętrze wypełnione jest jakimś gazem szlachetnym, bo po podłączeniu wysokiego napięcia (koło 30kV) lampa ładnie świeci na pomarańczowo i rzeczywiście czuć w powietrzu ozon. Po co ta siatka na powierzchi bańki to nie wiem.
jdubowski
gachu13 pisze:Na pudełku pisze Zelmech, więc czemu nie oni?
Zelmech raczej nie miał do tego warunków technicznych - zapewne był to produkt jakiejś fabryki zarówek (Helios może - oni lubią małe serie...).
Warto zobaczyć co jest wybite na trzonku.
Zelmech sprzedawał to jako częśc zamienną do swojego produktu.
gachu13 pisze:W środku jest tylko jeden prosty pręt gubości koło 1 mm biegnący od cokołu do tak 3/4 długości bańki. Wnętrze wypełnione jest jakimś gazem szlachetnym, bo po podłączeniu wysokiego napięcia (koło 30kV) lampa ładnie świeci na pomarańczowo i rzeczywiście czuć w powietrzu ozon. Po co ta siatka na powierzchi bańki to nie wiem.
Ta siatka zapewne jest rzeczywistym emiterem ozonu - ulot z jej powierzchni powodował wydzielanie się O3.
kotok
PCH200 TELAM
Post autor: kotok »
PCH200 TELAM
Ostatnio zmieniony wt, 25 września 2007, 13:46 przez kotok, łącznie zmieniany 2 razy.
kotok
SG4S LAMINA
Post autor: kotok »
SG4S LAMINA
Re: PCH200 TELAM
kotok pisze:PCH200 TELAM
:shock:
Post autor: Vault_Dweller »
Taa, o takiej to ja w ogóle nie słyszałem...
Vault_Dweller pisze:Taa, o takiej to ja w ogóle nie słyszałem...
Następca ECH84 z odbiorników TV, choć nie kojarze żadnej polskiej konstrukcji z ta lampą. W polskich z dekalowej serii widziałem tylko PFL200
Anoda
Post autor: Anoda »
Była jeszcze EFL200 Telam. Mam nawet taką na stanie :D
To też musi być duża rzadkość.
Waldemar D.
kotok; Czy masz możliwość wykonania lepszego zdjęcia tej Twojej ciekawostki na potrzeby tworzącego się albumu? Np na białym tle w świetle dziennym?
alek; Czy album ma docelowo zawierać wszystkie lampy czy tylko ciekawe? Bo jeśli wszystkie, to trzeba odwalić sporo czarnej roboty, w którą chętnie się włączę... ale pospołu. Żeby nie powielać pracy, można by umówić się na Forum, kto jakie typy sfotografuje. To będzie trwało ale zawsze posunie sprawę do przodu. Ze zrozumiałych względów, czas nie jest tu najważniejszy.
Moją motywację trochę osłabia spostrzeżenie, że wielu kolegów, współpomysłodawców i entuzjaztów idei, zupełnie nie zaangażowało się w to przedsięwzięcie ograniczając się tylko do protekcjonalnej obserwacji i opowiadania co mają w zbiorach... trochę nie rozumiem. Uprzedzam standardowe riposty - też jestem bardzo zajętym człowiekiem.
Z kolekcjonerskim pozdrowieniem, W.D.
Docelowo chciałbym zebrać w tym ujęciu wszystkie polskie lampy :idea: .
