PIONIER kilka pytań
Renegat...
75...99 postów
75...99 postów
PIONIER kilka pytań
Post autor: Renegat... »
Był śliczny wakacyjny dzień:-)szedłem obok mojego ulubionego zlomu:-)patrze a tam elektronika tak sobei pomyślałem trzeba zajrzeć no to zaszedłem i znalazłem PIONIERA chasis jest w porządku nie widac oznak zniszczenia cewki wygladaja na sprawne nie sa pourywane:-)znalałzem tez bakelitowa obudowe w 8 kawałkach i teraz pytania pierwsza mysla było opedzlowanie tego na allegro ale po namysle pomyslałem ze fajnei byłoby miec takei cacuszko i pytania:
1)czy na chasis jest jakis numer po którym mozna byłoby zidentyfikowac co to dokladnie za model?bo wiem ze było ich sporo
2)czy ktos sie bawił w klejenie tej bakielitowej obudowy a moze ma taką na zbyciu?
3)jakim klejem to posklejac bo ładnie pekło i ładnie mozna skleic:-)
Jak uruchamiac takei cudenko lampy do niego mam bo tez nzalazłem kiedys na złomie:-)
Chasis jest fajne widac ze odbiornik lezał n lat kompletny np na strychu a ponziej ktos go pierdut na złom;-(
dzis pada ale jutro postaram sie pojsc na ten złom jest cien nadzieji ze uda znalesc sie te gałki równiez bakelitowe prosze o roady i pozdrawiam szanownych kolegów
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
Dowolnym dwuskładnikowym klejem na bazie żywicy epoksydowej np. Distal
http://www.trioda.com/php/forum/viewtopic.php?t=9085
Renegat...
75...99 postów
75...99 postów
jade na super-glue:-)Przy nakladaniu małych ilosci nawet dobrze to wychodzi:-)prawdziwe cyrki bede z uruchomieniem radia:-) jak narazie mam juz sklejone 3 elementy z 8:-)kelj dalej:-)
Post autor: Marcin K. »
ODŚWIEŻAM TEMAT ŻEBY NIE ZAKŁADAĆ NOWEGO!
Panowie kupiłem Pionierka w drewnie na Allegro za jakieś tam pieniądze. Schemat jego taki: http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... u_odm1.htm
Radio wstępnie uruchomione, suche elektrolity, spalony opornik między nimi i brak opornika R10... Radio nie gra jak powinno ale to pewnie wina jakiegoś smolaka (jeden eksplodował w obwodzie lampy UY1N; C26).
Pytanie moje takie: Jaka tam, powinna być żarówka? Bo jest to układ z jedną żarówką... Oryginalna była zjarana, nic odczytać nie idzie, wsadziłem narazie choinkową 14V 5W ale to nie jest to. Miałem też 13V 0,16A i spaliła sie po jakimś czasie pracy (i to nie jedna). Będę wdzięczny za pomoc!
gachu13
Post autor: gachu13 »
Chyba 12V 0,2A - może być też 12V 3W.
Valdi5
Post autor: Valdi5 »
Powiedz czy masz wersję z elektrolitami połączonymi galwanicznie z chasi,
czy też przez bakielitową podkładkę i oddzielnym kabelkiem połączony minus elektrolita a elektroniką,
Po drugie jeśli pali żarówkę to jest gdzieś zwarcie w obwodach, żarówka jest bezpiecznikiem w tym radiu,
żarówka tak jak kolega wyżej napisał 12V 0,225A
sprawdzić kondensator między anodą i katodą UY1N ( lub są wersje między anodą a masą) czy nie ma zwarcia
odłączyć od katody UY1N wszystkie kabelki
jeśli dobrze połączone kabelki od żarzenia to lampy i żarówka powinny się jarzyć
następnie podłączyć elektrolity z zasilania z opornikiem 3kilo między nimi
i tak dalej do sukcesu
trzeba wiedzieć że lampy do szeregowego żarzenia pobierają 100 mA
potem największy prąd pobiera lampa głośnikowa UBL21 0k. 75mA
pozostale lampy i elektrody to w sumie 10 do 15mA
to w sumie daje ok 200mA
Jak masz jeszcze pytania to pisz
Witam! Wielkie dzięki za odpowiedzi dot. żarówki! Co do kondensatorów elektrolitycznych to są one oddzielone od metalowego chassis podkładkami bakelitowymi. Wszystko widaćnaschemacie. Palenie żarówki mam już za sobą, poprostu tamte były za słabe a i kondensator o którym piszesz wymieniłem bo eksplodował. Problem w moim Pionierku polega na tym, że gra cicho ale odbiera na wszystkich zakresach bardzo dobrze. Trzeba go bardzo podgłośnić. Ma max. głośności dźwięk staje się "połamany" ale dopiero wtedy coś słychać. Pewnie jakiś smolak padł... Jeszcze nie przyglądałem się mu tak dobrze, radio narazie wstępnie uruchomione jest 8) Pozdrawiam!
PS> Jaki to dokłanie jest model? U3?
miki
Post autor: miki »
Jeśli pionier w drewnie to prawie na pewno U3.
http://www.oldradio.pl/karta_odb.php?nrmod=48 .
Valdi5
Model to pewnie nie do ustalenia,
bo przez tyke lat mogła nastąpić zamiana skrzynek ,dekli,
najprościej to dopasować schemat , uruchomić i tyle
jeśli cicho gra i zniekształca,
to podmienić na sprawdzenie lampy UBL i UCH
pomierzyć napięcia na nich,
sprawdzić czy na minusowym oporniku jest napięcie -8 do -11 V
sprawdzićobwody od tego napięcia
Podmieniałem już lampy z drugiego Pioniera i jest to samo. Dzisiaj niedziela to grzebać nie będę ale sprawdzę w najbliższym czasie elementy i napięcia też pomierzę.
Witam! Pomierzyłem napięcia i wygląda to tak:
1. UCH21:
3- 62V
5- 58V
2. UCH21
3- 58V
5- 58V
UBL21:
2- 150V
4- 100V
natomiast ujemne napięcie wynosi -12V.
Coś niezbyt te napięcia zwłaszcza na 3 nogach obu UCH.
I jak panowie, jak myślicie dlaczego ten Pionier tak źle odtwarza audycje?
Napięcia mierzyłem względem chassis. Obstawiam C25 ale nie wiem.
gachu13
Mi napięcia wyglądają w miarę OK (może ujemne napięcie siatki 1 jest trochę za duże), stawiałbym na rozstrojenie. Próbowałeś kręcić rdzeniami cewek obwodów p.cz.?
Owszem próbowałem ale poprawa była minimalna.
gachu13
No to może rozstrojone masz wszystko :) - stacje pokrywają się ze skalą? Jeśli tak, to możesz próbować nastroić obwody wejściowe na jakiejś mocnej stacji np: Warszawie na falach długich. Jeśli stację się nie pokrywają to rozstrojona jest heterodyna.
Odziwo stacje pokrywają się ze skalą (po małej korekcji), było trochę przesunięcia ale udało mi sie to naprawić. To twierdzisz że mogę mieć rozstrojoną p.cz.? Kurde a ja żadnego generatora nie mam :cry:
