jak to policzyć?
eS
jak to policzyć?
Post autor: eS »
planuję złożyć gitarowego PP na dwóch 6P3S w klasie A. mocy będzie niewiele jak na takie lampy, bo ok 15W, ale sieciówka więcej nie uciągnie.
moje pytanie brzmi: czy istnieje jakaś metoda liczenia Rk dla lamp w push-pullu? czy tak jak dla SE można to policzyć?
pozdrawiam!
ps. jeżeli ktoś ma namiary na jakąś literaturę na ten temat to bardzo proszę.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
gachu13
Post autor: gachu13 »
Rk liczysz tak jak w SE, chyba że dajesz jeden rezystor na obie lampy - wtedy musi być 2 razy mniejszy niż dla pojedyńczej. Masz już określony punkt pracy (Ua, Ia)?
KaKa
Post autor: KaKa »
G.S. Cykin, Wzmacniacze elektorniczne. Wszystko opisane ładnie krok po kroku :)
Pozdrawiam, Kacper
eS
Post autor: eS »
dzięki za odpowiedzi!
punkt pracy planuję taki:
Ua=Us2=250V
Iamax=140mA (spoczynkowy 120mA)
Is2max=16mA
Us1=-16V
Raa=5k
wg. franka 6L6G dla takiego punktu oddaje 14,5W.
gachu13
A nie jest to przypadkiem punkt pracy dla połączenia triodowego? Jeśli tak, to OK, nie mam nic przeciwko, ale nie wiem czy na pewno świadomie wybrałeś ten a nie inny punkt pracy.
Rk=16/0,120=133Ohm, czyli w praktyce 140-160Ohm. - dla każdej lampy osobno.
eS
Post autor: eS »
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 6/6L6G.pdf
nie, to na bank w pentodę.
a co do liczenia to jeżeli Ik=Ia+Is2 a prąd spoczynkowy drugiej siatki wynosi 10mA to ma być 16V/0,13A=123R, czyli jakieś 120ohmów dla każdej lampy - dobrze myślę?
gachu13
:oops:
Dobrze myślisz, ja oczywiście z rozpędu policzyłem Rk dla Ia.
gachu13 pisze:Rk=16/0,120=133Ohm, czyli w praktyce 140-160Ohm. - dla każdej lampy osobno.
120mA to raczej suma prądów anodowych dwóch lamp. Tak samo 10mA dotyczy obu siatek drugich. Dla jednej lampy Ik(max) wynosi 90mA.
Plesio
Post autor: Plesio »
eS
Mógłbyś się "podzielić" schematem???
Trochę rock'a
http://www.herezis.pl
eS
Post autor: eS »
:arrow: Piotr
czyli jak? przyjąć 60-65mA Ik dla jednej lampy?
:arrow: Plesio
na razie schematu nie ma ale najprawdopodobniej będzie to preamp plexi z dwoma wejściami, marshallowski inwerter i końcówka w katalogowym punkcie pracy.
eS pisze::arrow: Piotr
Według rozpiski z linku Ik dla jednej lampy wynosi 65mA w spoczynku.
Nie trudno dojść do takiego wniosku - wystarczy przypomnieć sobie maksymalny prąd katody (90mA) i moc admisyjną anody (20W).
A najprościej zerknąć na napis głoszący "all values for two tubes" ;)
eS
Post autor: eS »
to, że te 120mA to wartość dla dwóch lamp wiem - troszku tam umiem po 'angielskiemu'. ;)
pytałem natomiast bo PP to jak dla mnie czarna magia i nie wiem jakimi 'kruczkami' się tam posługuje.
