ustalanie punktu pracy dla 6p1p
KaW
Post autor: KaW »
1-Ale poruszany schemat jest "pentodowy"- czepiacie sie obywatelu-że nie wymienię kto-wstyd.
2-pierwszy raz zobaczyliście coś co jest prosto pokazane -bez Waszych czarów -triodowych połączeń-jak zwykle -nie na temat.Pozdr.
3-w kwesti formalnej -proponuje odpowiadać na jedno zadane pytanie-
jestem wieloątkowcem -ale też ten drugi pytajacy kol. pytał się o pentodę ..
4-jest faktycznie te Ra= 2kOhmy dla triodowego połączenia -ale ja jestem betonowy i nakierowałem się na pentodę ./tetrodę/.Jak sie wyjaśni jedno to będzie czas na drugie.
5-swoją drogą te 2k=Ri a Ra=2k -to żadna przyjemność -chyba ,że lampa była robiona pod wyjscie na słuchawki /wiele słuchawek?/....
KaW pisze:1-Ale poruszany schemat jest "pentodowy"- czepiacie sie obywatelu-że nie wymienię kto-wstyd.
Było wyraźnie napisane, że chodzi o połączenie triodowe. Albo więc pisz na temat, albo naucz się cytować, gdy odpowiadasz na posty wcześniejsze niż ostatni.
Post autor: Zibi »
Piotr pisze:
Zibi pisze:To może zastosujemy tą łopatologiczną regułkę Ra=3*Ri?
Co to za zabobon?
Mniej więcej w tym stylu:
OTLamp pisze:Dla triody idealnej Ra=2*Ri, dla takiej wartości otrzymuje się największą moc dla danego Ua. (...)
Zibi pisze: Mniej więcej w tym stylu:
To akurat wynika z rozważań graficzno-analitycznych na idealnych charakterystykach anodowych triody. W przypadku rzeczywistych triod trzeba pokombinować z prostą obciążenia, aby otrzymać satysfakcjonującą moc wyjściową przy akceptowalnych zniekształceniach nieliniowych.
Post autor: Zibi »
Jest to jedynie próba oszacowania Ra i nic więcej.
masater
Post autor: masater »
ma ktoś dłuższe charakterystyki triodowe dla 6p1p w trybie triodowym dla wyższych napięć na anodzie (300V), w tych kartach na tubedata.org kończą się sporo wcześniej...
PS:
Czy ta charakterystyka w prawym dolnym rogu z karty z pierwszej strony tego wątku to to czego szukam? Pytam gdyż wygląda że tak, ale rosyjskiego ni znam.
Ostatnio zmieniony pn, 10 września 2007, 20:50 przez masater, łącznie zmieniany 3 razy.
Post autor: Zibi »
Tak.
masater
Czy punkt pracy:
Ua=300V
Ia=40mA
Ug1=-20V
Rk=500Ohm
jest poprawny dla trybu triodowego?
jaki Ra wówczas przyjąć? Ustaliliście w końcu? Będąc początkującym, pomału zaczynam się gubić.
KaW
Post autor: KaW »
OTLamp -proszę zajrzeć na trzeci post od poczatku -tam jest wyznanie i
prośba MASATERA.
masater
a w 11 jest moje pytanie o Ra dla triodowego połączenia.
KaW pisze:OTLamp -proszę zajrzeć na trzeci post od poczatku -tam jest wyznanie i
prośba MASATERA.
Ale ty odpowiedziałeś nie na post 3, tylko na post 12, więc nie mieszaj po raz n-ty. Czytając prawie każdy twój post, trzeba się zastanawiać, "co poeta miał na myśli", więc albo pisz składnie i zaznaczaj poprzez cytowanie, do której wypowiedzi się odnosisz, albo nie pisz w ogóle i nie zaśmiecaj wątków :!:
masater
To jak z tym Ra, w tym punkcie pracy (Ua=300V Ia=40mA) moc wyszła mi na poziomie lekko powyżej 3W i co ciekawe Ra koło 8k, więc tu się waham, czy dobrze owe Ra policzyłem.
Pokaż, jak liczyłeś.
masater
Ehh chyba zupełnie źle się za to wziąłem, bo chciałem to zrobić jak dla pentody wg artykułu wspomnianego w tym wątku. Także utknąłem na zaznaczeniu an charakterystykach punktu pracy i wyliczeniu Rk. Co dalej, jak wyliczyć moc i Ra?
Co nie zmienia faktu, że R optymalne wg artykułu "Trioda jako lampa końcowa" to Ua0/Ia0 a co za tym idzie 300/0.04=7500
masater
Hmm, zdaje się że policzyłem, proszę o skontrolowanie:
Ua=300 V
Ia=35 mA
Us1=-22 V
Rk~=630 Ohm
Ra~=3400 Ohm
P ~=3W
sprawność ~25%
