Jakiś Beryl
nnu2008
Jakiś Beryl
Post autor: nnu2008 »
Cześć
Z góry proszę o wyrozumiałość wszystkich przeciwników niszczenia telewizorów lampowych. Niestety, ale brak części zmusił mnie do rozebrania na części telewizora Beryl. Niestety, ale nie zapisałem jego typu i nie wiem od czego mam części. Znalazłem schemat Beryla 101, ale lampy są inne. Wylutowałem z niego 3 trafa. Jedno z nich jest głośnikowe, 2 i 3 pewn ie to dławik i trafo sieciowe. Czy wie ktoś co mogłem z mojego beryla wylutować? Czy miałby ktoś schemat mojego Beryla? Czy ma ktoś dane trafa sieciowego?
Lampki w moim Berylu:
PCL805
ECH84
EAA91
PCF82
PFL200
EF80
EF183x2
PCL86
EY86
PY88
PL500 lub PL5xx (dwie ostatnie cyfry są lekko nieczytelne).
Pozdro
"Dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota (...)"
Albert Einstein
Anoda
Post autor: Anoda »
Beryl nie miał trafa sieciowego... :?
nnu2008
Pewnie dla oszczędności :)
Czy ktoś wie co to mogą być za trafo podobne potforki? Dodam, że te dwa cacka mają po 2 uzwojenia. Jeden stforek ma napis Transformator i coś tam, a drógi jest bezimienny.
Pozdro
ort! styl!
Albert Einstein
dzidek70
Post autor: dzidek70 »
Witam. Trafo, na którym był zamontowany: 1. kondensator styrofleks to trafo głośnikowe ( współpracował z PCL86);
2. warystor - to odchylanie pionowe ( PCL805)
3. dławik zasilania anodowego i żarzenia.
nnu2008
Trafo głośnikowe mam oznaczone. Do czego mogę wykożystać trafo nr 2?
Pozdro
ort!
Albert Einstein
Anoda
Post autor: Anoda »
Drugie trafo ma pewnie oznaczenie TWOP ..../... ? Jest to jak sama nazwa wskazuje Transformator Wyjściowy Odchylania Pionowego :wink: Można go przewinąc i zrobić sobie porządny głośnikowiec :wink:
Post autor: Marcin K. »
Czy Ty masz zamiar rozbierać ten telewizor? Ja mam Beryla 102 i niedawno go uruchomiłem, i drugi tez by mi nie zawadził:)
Ale rób jak uważasz :)
nnu2008
Przykro mi, ale już jest w proszku :(
Jak z tego trafa odchylania pionowego zrobić głośnikowiec?
Pozdro
Ps. Przepraszam za ortografię (jestem dysortografikiem, a nie ma opcji sprawdzania pisowni przy pisaniu postu).
Przepraszam!
Albert Einstein
Forum to nie zna pojęcia dysortografii. Bardzo mi przykro.
nnu2008
Cześć
Pozwolę sobie odświerzyć temat po "lampowej przerwie" (sorki, ale przez wakacje troszkę zaniedbałem lampy :oops: ). Ktoś rzucił hasło, że można z trafa odchylania pionowego Beryla, można zrobić trafo głośnikowe. Teraz moje pytanko: jak? Nie chcę testować metodą prób i błedów, żeby nie skasować trafa. Czy ktoś umie mi pomóc?
Pozdro
Albert Einstein
Hmm no może i da się z tego zrobić trafo głośnikowe ale tak czy inaczej musisz je odwinąć i nawinąć nowe uzwojenia. nie da się na piechotę
nnu2008
Czyli muszę zrobić trafo od nowa? Myślałem, że można iść jakoś na skruty. W takim razie, czy ktoś chce wymienić się za takie trafo? Mi sie ono nie przyda, a może ktoś zrobi z niego pożytek czy posłuży jako część zamienna.
Pozdro
Albert Einstein
Nie tak znowu od nowa! Zależy jakim drutem jest nawinięte to twoje trafo, można by wykorzystać drut. Najgorsze w tych TWOPach jest to że uzwojenie pierwotne jest nawinięte na wierzchu i trzeba je odwinąć :roll:
odwinąłem ostatnio cztery TWOPy 19. Massakra.... zajęło mi to dwa dni.
painlust pisze:odwinąłem ostatnio cztery TWOPy 19. Massakra.... zajęło mi to dwa dni.
To dużo drutu odzyskałeś, ja z jednego (TWOP-19/40/30/666) właśnie nawijam trafo sieciowe...
