trafo do gitarowca - pewna konstrukcja nie daje mi spokoju
Rozmawiałem już z kolegą Kaka o zamówieniu kilku trafek do moich przyszłych projektów. Miedzy innymi chciałem zamówić trafko pod 2xEL84 PP w najprostrzej aplikacji czyli trójwarstwowe 1/2pierwotnego|wtórne|1/2pierwotnego. Układ ten sprawdza się bo mam tak zrobione trafo pod EL34 i gra. Jak wiadomo taki układ uzwojeń daje asymetrię rezystancji uzwojeń. Kaka zaproponował, ze może nawinąć pierwotne dwoma drutami naraz i tej asymetri nie bedzie. No i ta konstrukcja chodzi za mną... bo nigdy z taką koncepcją się nie spotkałem. Tom o takiej nie wspomina. Nie wiem co o tym myśleć... Chciałbym poznać zdanie innych forumowiczów.
Moim zdaniem nawijanie dwoma drutami równocześnie niepotrzebnie zwiększa ryzyko przebicia izolacji, a niewielka asymetria nie stanowi problemu w sprzęcie gitarowym.
ja się tej asymetri nie boje. Po prostu trochę zabiła mi cwieka propozycja kolegi KaKi... Też bałbym się przebicia, ale może nowoczesne lakiery na drutach bardziej wytrzymałe niż kidyś... w sumie to była propozycja profesjonalisty...
KaKa
Post autor: KaKa »
Piotr pisze:Moim zdaniem nawijanie dwoma drutami równocześnie niepotrzebnie zwiększa ryzyko przebicia izolacji, a niewielka asymetria nie stanowi problemu w sprzęcie gitarowym.
Zwiększy , ale na uzwojenia anodowe niejako z marszu używam drutów 2DNE. I tak nie powinno się dać przebić. Zresztą te metodę polecają również stare książki, z czasów kiedy druty nie miały tak dobrej izolacji.
Ostatnio zmieniony wt, 4 września 2007, 18:07 przez KaKa, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Kacper
czekam na inne opinie. Będę zamawiał dwa trafa pod 2xEL84 i w sumie mogę zamówić jedno takie drugie takie i porównać, choć prawde mówiąc skłaniam się w stronę klasyki...
Retroman
Post autor: Retroman »
Popieram, a na dodatek asymetria stopnia wyjściowego przeciwsobnego to asymetria strumieni czyli amperozwoje. Nawet transformator idealny nic tu nie pomoże bo nie tylko zwoje o tym decydują ale także asymetria pradów anodowych lamp a także asymetria sygnału począwszy od miejsca gdzie przechodzi on z postaci asymetrycznej w symetryczną np. już wprowadza ją sam odwracacz. Przebicie może wystąpić nie w czasie normalnej pracy wzmacniacza a w innych stanach, które czasem się zdarzają np. ponadakustyczne wzbudzenia.
KaW
Post autor: KaW »
Z detalami typu transformator -wogóle -indukcyjnościami -ma związek
dobroć Q. Jeśli coś się wykona starannie -z dobra izolacją -a są teraz
izolacje na drutach Cu podwójne -to - w przypadku przepięcia -albo jakiegoś innego stanu nieustalonego powstają przepiecia .
Zatem aby bifilarnie -w dwa druty -coś nawinąć -z dużym odstepem izolacyjnym -trzeba wziąść specjalny przewód nawojowy.
W maszynach elektrycznych są druty o izolacji odpornej na temp.
i pewnie też na napięcie przebicia -ale cena jest wysoka .
Ja dostałem próbki drutu nawoj. z firmy zach w Łodzi -wycyganiłem...
Widziałem też iskry przepięciowe we wzm radiowęzłowych -zwykłe setki-z Legionowa -ale iskry też duże ...Bardzo bałbym sie nawijania bifilarnego
dla napięć zasilania stopnia mocy rzędu 800V.
KaKa
Post autor: KaKa »
KaW pisze: Zatem aby bifilarnie -w dwa druty -coś nawinąć -z dużym odstepem izolacyjnym -trzeba wziąść specjalny przewód nawojowy.
Możesz używać jakieś rozsądnej składni?
Pozdrawiam, Kacper
a powiedzcie jak nawija się trafa zasilające z dzielonym uzwojeniem dla prostowników dwudiodowych? Nie przypadkiem bifilarnie (czy jak to tam zwał)?
Raczej nie. Zazwyczaj są to po prostu dwa połączone uzwojenia, lub jedno z odczepem. Minimalna asymetria jest nieunikniona i chyba nikomu nie zawadza.
KaKa
Post autor: KaKa »
Tak jak mówi Piotr. Ja jednak nadal obstaję przy tym, że można nawijać dwoma drutami równolegle. Wszystko jest kwestią napięć i użytej izolacji.
Pozdrawiam, Kacper
Była kiedyś reklama głosząca, że "wszystko można, tylko po co?"
Czy korzyści rzeczywiście są większe, niż potencjalne wady?
KaKa
Post autor: KaKa »
Potencjalne wady? Ryzyko przebicia. Leci zwój przy zwoju, różnica w potencjałach jest rzędu 300V~. Sprawdzę jutro w katalogu deklarowaną odporność na przebicie drutu w izolacji DNE i 2DNE. Izolacja lakierem elektroizolacyjnym też swoje wnosi.
Potencjalne korzyści? Równe R uzwojeń. Czy to dużo czy mało, nie chce się wypowiadać, ale w sprzęcie gitarowym nie ma to takiego znaczenia. Natomiast do hi-fi...
Pozdrawiam, Kacper
Do hi-fi robi się sekcjonowanie uzwojeń w taki sposób, aby było symetrycznie. Uzwojenia bifilarne są niezmiernie rzadko spotykane.
Widziałem je jedynie w sprzęcie tranzystorowym przy niskich napięciach i niezbyt wielkich przekładniach, z tym że tam równocześnie było nawijane pierwotne i wtórne :roll:
Ale skoro chcesz próbować, to przecież nie zabronię, a nuż coś dobrego z tego wyjdzie. Mimo wszystko większe szanse dawałbym transformatorom do hi-fi. W przypadku gitarowych może być to przerost formy nad treścią.
KaW
Post autor: KaW »
Wykonanie transformatora nawijanego w dwa druty-bifilarnie -jest możliwe ale ma ono -dla dużych Ra /duże ilości zwoji/ -wadę zasadniczą -pojemność własną -bardzo dużą ./wtedy brak pasma od góry plus rezonans/.
Z tego względu taka konstrukcja wymaga :
1-dużego przekróju rdzenia i małej ilość zwojów
2-specjalnego mat. rdzenia -permaloy- mało zwojów -duża indukcyjność -
-mała pojemność własna .
Dlatego wszystkie nawoje na jednej kolumnie rdzenia są ewidentnie nieprzydatne do HI-FI.Dla niektórych zesp. muz posługujących się zniekształconymi dźwiękami -nie jest to żadną wadą .
-w niektórych czasopismach są pokretne sposoby wyrównania asymetrii oporowej -w traf. głośnikowych PP.
-o wyrównywaniu przewodem oporowym wspominam bo i takie zabiegi
są stosowane /były/.
Bifilarnie robi się transf. mikrofonowe symetryczne-przejście dynamicznego -200 Ohm -na 5000 Ohm wejścia asymetrycznego wzm. lampowego .
