Transformator / zasilacz
Naked_Raygun
Post autor: Naked_Raygun »
Dzięki za błyskawiczną odpowiedź:)
Jeżeli chodzi o transformator, to przepraszam ale nie rysowałem schematu przerabiam tylko w photoshop-ie schemat z PDF-a, wydaje mi się że wszyscy wiedzą i tak o co chodzi. Nie ujmowałem odczepów ze swojego trafa, których nie będę wykorzystywał.
Jeżeli chodzi o prostownik polaryzacji to ponoć zmniejsza przydźwięk. Spotkałem się z różnumi wersjami schematów, na jednych jest obecny na innych nie ale jak w prawdziwym SLO-100 to wygląda, to nie mam pojęcia.
Poniżej druga wersja - z prostowaniem żarzenia. Może tak być??
Ostatnio zmieniony śr, 5 września 2007, 22:06 przez Naked_Raygun, łącznie zmieniany 1 raz.
Pyra
Post autor: Pyra »
Chodzi o to, że trafo wykonane i podłączone według tego schematu doprowadzi do wystąpienia zwrcia....
Cały myk polega na tym, ŻE TAM NIE MA ODCZEPÓW. To są dwa niezależne uzwojenia wtórne.
A jak masz zamiar podłączyć zasilanie sekcji "pedału" ????
Post autor: Vault_Dweller »
Wywal w diabły oporniki symetryzujące uzw. 6,3V oraz dzielnik napięcia służący do "podwieszenia" grzejników na potencjale kilkudziesięciu woltów od masy. Reszta [pomijając rzecz jasna nieszczęsne uzwojenie wtórne- naprawdę, uzw. anodowe i żarzeniowe to dwa oddzielne uzwojenia, a nie części jednego] jest już OK. Grzejniki lamp podczepiasz przed lub za mostek prostowniczy. Radziłbym lampy mocy żarzyć prądem przemiennym, a lampy przedwzmacniacza- stałym.
Naked_Raygun
Z tym trafem widzę, że dalej jest problem :)
W następnej wersji zrobię już poprawnie :) Panowie!! Wiem, że są to dwa różne uzwojenia a ten trafok na schemacie nie jest moim dziełem tylko z krążącego po necie schematu, po prostu nie wymazałem kawałka szlaczka, przerabiając schemat w Photoshop-ie:) Pisząc o nie ujętych na schemacie odczepach miałem na myśli te z mojego trafa (fizycznie istniejącego, fotka na pierwszej stronie) - 250V i 300V.
Pyra - zasilanie sekcji "pedału" mam zamiar podłączyć szeregowo do żarzenia ostatniej lampy.
Vault - czy mógłbyś napisać w czym ewentualnie przeszkadzałyby oporniki symetryzujące oraz dzialnik?? Pytam nie dla tego, że wątpie w to czy jest to słuszne tylko dlatego, że chciałbym się dowiedzieć.
Niestety nie mam możliwości dowinięcia drugiego uzwojenia. Jak z jednego uzwojenia mam żarzyć stałym preamp i przełącznik a zmiennym końcówkę mocy?? Czy to jest wogóle możliwe?? Mostek za lampami mocy??
Naked_Raygun pisze:Niestety nie mam możliwości dowinięcia drugiego uzwojenia. Jak z jednego uzwojenia mam żarzyć stałym preamp i przełącznik a zmiennym końcówkę mocy?? Czy to jest wogóle możliwe?? Mostek za lampami mocy??
W rzeczy samej.
KaKa
Post autor: KaKa »
I nie zapomnij o filtrze dla żarzenia. Sam mostek nie wystarczy chyba, że chcesz żarzyć napięciem tętniącym :D
Pozdrawiam, Kacper
Naked_Raygun
Czyli tak:
6,3 (bez symetryzacji) szeregowo lampy mocy, mostek, filtr (a jeden kondziołek nie wystarczy? :? ), lampy preamp-u i przełącznik kanałów??
Dobrze to rozumiem??
Potrzebowałbym też podłączyć 8 diod Led (czerwona, żółta i 6 niebieskich), na razie jest to tylko w fazie rozważania i jeszcze nie przemyślane do końca. Czy stosować jakiś mały dodatkowy transformatorek czy wyciągnąć zasilanie z układu?? Jakieś przeciwskazania (brumy itp.)??
Dla obydwu prostowników lapiej zastosować gotowy mostek czy lepiej zrobić na diodach?? Jakie ewentualnie polecalibyście??
KaKa
Post autor: KaKa »
Zależy ile masz lamp w przedwzmacnaiczu i jaki mają prąd żarzenia. Pojemność kondensatora możesz wyliczyć.
Pozdrawiam, Kacper
Naked_Raygun pisze:6,3 (bez symetryzacji) szeregowo lampy mocy,
Szeregowo? Raczej równolegle.
Naked_Raygun pisze:mostek, filtr (a jeden kondziołek nie wystarczy? :? )
A jeden kondensator nie jest filtrem? ;)
Wszelkie przełączniki kanałów i LEDy radzę zasilać z osobnego uzwojenia. Jest po prostu łatwiej. Ale jeżeli rozwiążesz wszystko poprawnie, to można zasilać wspólnie. Musisz np. zadbać, aby napięcie żarzenia lamp nie zmieniało się w zależności od położenia przełączników.
Naked_Raygun pisze:Dla obydwu prostowników lapiej zastosować gotowy mostek czy lepiej zrobić na diodach?? Jakie ewentualnie polecalibyście??
Gotowy mostek jest łatwiejszy do zmieszczenia i chłodzenia, a przy tym zazwyczaj tańszy. Nada się każdy o odpowiednim napięciu i prądzie pracy. Sugeruję tu spore zapasy. Ja zazwyczaj (jeżeli to możliwe) stosuję mostki z dwukrotnym zapasem napięcia i jeszcze większym zapasem prądu. Nie jestem zwolennikiem diodologii i nie stosuję żadnych dziwolągów typu "super-szybkie" itp.
Pyra
Post autor: Pyra »
Cały czas Cię "męczę" o ten rysunek trafa, bo wielu korzysta ze schematów z tego forum, będąc mało doświadczonymi. Gdyby dali do nawinięcia (pomijam pytania o ilości zwojów) to by była kicha....
Zwróć uwagę, że symatryzacja żarzenia opornikami zawiesza niejako obie strony uzwojenia po 3,15V względem masy, lub w Twoim wypadku potencjału +50V. W momencie włączenia zasilacza pedału, (który nota bene, powinien mieć najpierw prostownik, którego równirz na Twoim schemacie nie ma) robisz zwarcie całej konstrukcji do masy. Czyli cały wysiłek o kant d....
Jeśli nie masz możliwości dowinięcia osobnego uzwojenia, zastosuj osobny transformator
Naked_Raygun
Dzięki wielkie raz jeszcze za odpowiedzi!!
Mam takie jeszcze pytanie odnośnie wcześniej wspomnianych diod LED. Wyliczyłem taki prosty układ służący do zasilenia i przełączania diod(załącznik). Zakładając, że zasilany jest odfiltrowanym napięciem stałym, (zakładając też, że dobrze wszystko wyliczyłem), to czy przy przełączaniu z jednej diody na układ sześciu diod za pomocą zwykłego przełącznika dźwigienkowego D1 nie dostanie za bardzo po d...e (chwilowy wzrost prądu)?? Prąd dla wszystkich diod 20mA. Jeżeli dobrze typuję, że tak, to czy jest ew. jakiś prosty sposób aby temu zapobiec??
Post autor: Zibi »
Naked_Raygun
Zibi - wielkie dzięki :)
Czasami za dużo problemów chce się znaleźć nie patrząc na rzeczy oczywiste...
Przepraszam za ten mój nieszczęsny wpis :oops:
Post autor: Zibi »
Nie ma za co. Forum jest po to, żebyśmy wszyscy czegoś się nauczyli.
Naked_Raygun
Mam dośc typowy problem:)
W dalszym ciągu nie obliczyłem prądu dla uzwojenia żarzenia w moim trafoku i tu jest problem...
Gdzie robię błąd?
Z równania S=1,25 \|Pw, gdzie S=29,57cm2 (29,57=1,25\|Pw),
Pw= 559,3VA.
Idąc dalej wychodzą mi już trochę głupoty :
Pw= Pa + Pż, gdzie Ua=350V, Ia=0,47A , Uż=6,3V
559,3= 350 * 0,47 + 6,3 * Jż,
Jż=62,6A ??
Trochę za dużo chyba jednak, jak na żarzenie...
W oryginalnym układzie transformator pracował z sześcioma El34 i jedną ECC81 a po przeróbce przez jakiegoś magika z dodatkową ECC83.
Generalnie postanowiłem, że użyję dodatkowy transformator dla diod led i przełącznika kanałów ale zastanawiam się czy na przykład nie zrobić też osobne żarzenie dla preampu i dla końcówki. Dodatkowego trafoka (i dławik) chciałbym zamówić u kolegi Kacpra o ile będzie zainteresowany:)
