kurcze, no to chyba miałem jakieś trafko z odrzutu... http://www.licho.rowerpower.org/gitara/foxtrot/ tutaj też jest TS30/9 i autor nie pisze nic o żadnych brakach.
prosty wniosek - trzeba spróbować.
Hm, a jaką blachę stosują szanowni forumowicze przy budowie wzmacniaczy? Gdyż posiadam dość cieńką blachę stalową (1 mm) i boję się trochę o stabilnośc chassis.
Blacha aluminiowa (1,5mm) wygięta w „C” zapewnia wystarczającą sztywność. W Twoim przypadku blacha stalowa 1mm będzie dobra. Z tym, że stal jest bardziej uciążliwa w obróbce...
Zadna blacha, tylko profil C z aluminium, grubosc scianki 4 mm
Ma to taka zalete, ze nie sa potrzebne zadne nakretki do mocowania, wystarczy nagwintowac w odpowiednim miejscu i juz!
Ale ma też wadę - jest strasznie toporne. Muszę jednak przyznać, że sam myślałem o takim rozwiązaniu w przypadku wzmacniacza w stylu Fendera Blues Junior.
Zibi pisze:Ale ma też wadę - jest strasznie toporne. Muszę jednak przyznać, że sam myślałem o takim rozwiązaniu w przypadku wzmacniacza w stylu Fendera Blues Junior.
Eee tam toporne, to samo combo z przodu, pod czujnym okiem kontrolera jakosci
Hm, po pierwszym poście dotyczącym blachy stalowej postanowilem się z nią pobawić i myślę ze nawet coś mi z tego wyszło - chassis jest skręcane z dwóch kawałków giętej blachy stalowej, po skręceniu konstrukcja jest nawet dość sztywna, a po pomalowaniu powinna wyglądać calkiem estetycznie. - postaram się wrzucić niedlugo zdjecia tego tworu moich rąk, jednak jest to uzależnione od tego czy zdołam pożyczyc cyfrówkę.
No i podziwiam wykonanie obudowy układu kolegi macski - plyta czołowa z aluminium naprawdę ładnie się prezentuje.
