Do czego mogę wykorzystać te lampy i jak je sprawdzić??
dogu18
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: dogu18 »
rozebrałem stary telewizor lampowy i mam następujące lampy:
EY86
PCC88
EAA91
PCF82
PCF801
PCL805
PFL200
ECH84
EF80
EF183 2szt
PCL86
PY88
PL500
Co mogę zrobić z tych lamp??
Wiem że z lamp:
-PCC88 mogę zrobić preamp lub bufor
-PCL86 i PL500 wzmacniacz mocy
-Z PY88 prostownik napięcia
a co mogę zrobić z pozostałych lamp???(mile widziany schematy lub wskazówki gdzie szukać)
Moje drugie pytanie czy można sprawdzić czy te lampy są sprawne??
mam tylko miernik uniwersalny.(dodam że wszystkie lampy się żarzą)
Pozdrawiam Dogu
Re: Do czego mogę wykorzystać te lampy i jak je sprawdzić??
dogu18 pisze:rozebrałem stary telewizor lampowy
Widać jesteś na tyle nowy na forum, iż nie zwróciłeś uwagi na to, że powyższe stwierdzenie nie nastraja nas entuzjastycznie :?
METALOWIEC
Post autor: METALOWIEC »
Lampy posiadane przez Ciebie idealnie nadadzą się na budowę...... Telewizora lampowego :D
eS
Post autor: eS »
Piotr pisze:Widać jesteś na tyle nowy na forum, iż nie zwróciłeś uwagi na to, że powyższe stwierdzenie nie nastraja nas entuzjastycznie :?
Piotrze, a jeżeli telewizor był w takim stanie, że tylko lampy w zasadzie dało się z niego pozyskać? co początkującemu lampiarzowi po zdezelowanym telewizorze?
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
eS pisze:co początkującemu lampiarzowi po zdezelowanym telewizorze?
To samo, co dentyście po pacjencie z zawałem ;)
A może podchodzę do urządzeń zbyt emocjonalnie...
dogu18
15...19 postów
15...19 postów
Telewizor rozebrałem bo nie dawał śladów życie tylko szumiał a nic nie wyświetlał:/
a oprócz "telewizora lampowego" to z tych lamp mogę jeszcze coś wyczarować??
interesuje się elektroniką i chciałem spróbować czegoś na lampach dlatego dorwałem ten telewizor.
proszę o pomoc
pozdro dogu
eS
Post autor: eS »
z EF80 i PCL86 można zrobić wzmacniaczyk do gitarki, na ten dobry przykład.
dogu18
15...19 postów
15...19 postów
eS pisze:z EF80 i PCL86 można zrobić wzmacniaczyk do gitarki, na ten dobry przykład.
A mógł byś podać mi jakiś konkretny schemat?? chyba że te lampki śą odpowiednikiem jakiś innych lamp??
Czekam na inne sugestie co so układów.
Czekam również na porade jak sprawdzić czy te lampy są sprawne
pozdro
eS
Post autor: eS »
ja zrobił bym to tak: aplikacja EF80 taka jak tu, tylko między nią a pentodą z ECL spróbował bym dać stopień wzmocnienia albo wtórnik na triodzie z ECL. równie dobrze można tę triodę zewrzeć do masy, bo słyszałem, że kapryśna jest...
dogu18
15...19 postów
15...19 postów
Prawdę mówiż to niewiele rozumiem z tego schematu:/
6P1P to odpowiednik ECL86??
albo czy mógł bym zastosować koncówke mocy ze strony
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm
a preamp zrobić na EF80 tylko do którego momentu mam wykozystać schemat żeby podpiąć go do schematu ze strony którą ci podałem??
pozdro dogu
eS
Post autor: eS »
nie, PCL86 to nie odpowiednik 6P1P. końcówkę mocy trzeba będzie więc zaadaptować, ale topologia układu będzie taka sama.
Post autor: jethrotull »
eS, podałeś mocno nieaktualny schemat tego wzmacniacza, który nie do końca wypalił. Ulepszona wersja (działająca zgodnie z oczekiwaniami) jest tu:
http://wzmacniacze.dtfoto.net/index.php ... l&k=405897
Po zmianie rezystora w katodzie lampy mocy na ok. 180R będzie działać z PCL86. Można spróbować żarzyć tę lampę szeregowo z EF80.
eS
Post autor: eS »
aj, no racja - mój błąd. :roll:
dogu18
15...19 postów
15...19 postów
OKi dziękiza wyjaśnienie:)
a mam pytanie czy reszta lamp jest bez użyteczna??
I JAK SPRAWDZIĆ CZY SĄ DOBRE???
pozdro dogu
popiol17
Post autor: popiol17 »
Jak sprawdzić? Wsadzić do układu :D . A tak poważnie, to poza sprawdzeniem, czy żarzenie działa, niewiele zdziałasz bez miernika, zasilacza wysokiego napięcia...
