Oscyloskop Mini 4
wolah12
- 75...99 postów
Oscyloskop Mini 4
Witam, posiadam w/w oscyloskop. Używam go głównie do obserwcji dość dużych przebiegów we wzmacniaczach audio. Problem pojawia się przy małych sygnałach rzędu kilkunastu mV. Pytanie brzmi, czy można uczynić go bardziej czułym powiedzmy 10mV/dz. Chodzi głównie o obserwcję sygnałów zakłucających. Według instrukcji producenta maksymalne wzmocnienie wynosi oryginalnie 160mV/dz - załączam schemat-pozdrawiam.
maciej_333
birkovv
Chciałbym przyłączyć się do tego wątku – choć moje pytanie dotyczy schematu Mini 4.
Mam ten oscyloskop, i chociaż na razie jest niesprawny to mam nadzieję go uruchomić (na razie na zakończenie w kolejce czeka projekt wzmacniacza na PL841) i używać w moim warsztacie. Czy koledzy wiedzą ile/było jest schematów Mini4? Jakie były obsady lamp? Udało mi się znaleźć inny schemat (w załączeniu) niż ten powyżej – wg. tego schematu w stopniach wejściowych pracują E180F (strony 19-20) a nie E83F. Potwierdza to rysunek poglądowy na str. 21-22. Sam dokument pozostawia jednak dozę wątpliwości, bo na stronie 17 w obsadzie lamp wymienione są właśnie E83F. Lampy te są też wymienione w innych miejscach dokumentu.
Mój egzemplarz Mini4, odziedziczony po kimś, pracował z wstawionymi EF80, co było zapewne spowodowane brakiem lepszych pod wieloma względami E180F / E83F. Nie mam jednak pewności czy oryginalnie pracowały tam E180F czy też E83F. Nie widać ‘nieprofesjonalnych’ przeróbek w układzie połączeń w moim egzemplarzy Mini 4 ;(
Porównanie cokołów E180F, E83F oraz EF80 wskazuje, że w każdym przypadku konieczne jest przelutowanie połączeń przy podstawce, choć najmniej zmian wymaga para E180F - EF80. Czy jest jakaś metoda na ustalenie ostatecznej wersji połączeń?
W sprawie poprawy czułości: czy jest jakaś inna metoda (poza wzmacniaczami operacyjnymi) – chodzi mi o pasmo ok. 200 – 500 kHz. Czy może to być typowy wzmacniacz oporowy na np. E180F (mam kilka wolnych sztuk) Czy może wzmacniacze do tych celów projektuje się zupełnie inaczej?
Maciej
Maciej
E83F- niewykorzystane nóżki 7, 8
3- katoda, jeśli zamieniasz na E180F
2- S1 - bez zmian, musisz zamienić opornik szeregowy
1- S2 - przelutuj przewód na 9
9-S3 - przelutuj na 8
6- anoda - przełącz na 7.
E180F- niewykorzystana nóżka 6
1, 3- katoda, jeśli kabelek jest podłączony do 1, to przelutuj na 3
2- S1 - bez zmian poza tym, że musisz zamienić opornik szeregowy
9- S2 - przełącz na 1 jeśli chcesz włożyć E83F
8- S3 - przełącz na 9
7- anoda - przełącz na 6.
Zauważ, że E83F ma w siatce sterującej opornik 47 omów, a E180F- 820 omów. Lepiej zamienić przy podmienianiu lamp. Dla E180F masz w katodach oporniki 39 omów- możesz je zostawić przy zamianie na E83F. Jeśli przechodzisz w drugą stronę, lepiej je tam wlutować.
W schemacie parę postów wyżej [nie instrukcji] jest BŁĄD jeśli chodzi o wyprowadzenia E83F- siatka ekranująca jest na nóżce 1, a nie na 4 tak jak było podane na schemacie. Grzejnik jest podłączony standardowo na 4 i 5 w obu lampach.
wolah12
- 75...99 postów
Bardziej interesuje się lampami więc prosty schemat na tym scalaku i kilka rad napewno sie przyda-pozdrawiam.maciej_333 pisze:Jeśli to ma być tylko do pasma akustycznego to można dać zwykły wzmacniacz operacyjny jako zewnętrzną sondę. Nad czym się więcej zastanawiać ? Warto dać tutaj NE5532 (małe szumy). Jeden na wtórnik, drugi na wzmacniacz. W układzie odwarcajacym, lub nie odwracającym fazę.
maciej_333
Ale mi chodzi o naprawdę podręcznikowy układ z op-ampem. Zasilać należałoby go wtedy już +/-. Można dać zasilanie bateryjne np. dwie baterie 6F22, lub przetwornice napięcia ujemnego na NE555. Należy też pamiętać o podłączeniu napięcia niezrównoważenia.
Skoro Mini 4 ma czułość 160mV/div, a Ty chesz mieć 10mV/div to wzmocnienie Ku opampu ma być równe:
Ku=Uwy/Uwe=160mV/10mV=16V/V
Jak widać 16V/V to dość mało. W sprzężeniu zwortnym powinno się wtedy dać potenjometr montażowy do skalibrowania wzmacniacza. Przy tak mocnym sprzęrzeniu zwrotnym pasmo będzie już dużo większe od pasma akustycznego. To ma zaletę, bo sygnały zniekształcone na wyjściu wzmacniacza badanego zajmują większe widmo cześtotliwości (obecność charmonicznych).
birkovv
Bardzo dziękuję za wskazówki dotyczące modyfikacji Mini 4.
Czy mam rozumieć, że obie lamy (E180F / E83F) są dopuszczalne przez Producenta, a istnienie 2 schematów jest tego dowodem?
Niestety, E83F jest trudna do zdobycia, więc będę musiał iść w stronę E180F
Dzięki za informację do wzmacniacza.
Czy LM346 będzie odpowiedni?
Birkovv
